HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer -> Autoradio | |
Subwoofer -> Autoradio+A -A |
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 04. Okt 2012, 15:09 | |
Hallo Leute! Ich habe da eine Frage an euch: Es geht darum, einen Subwoofer (Marke/Modell/Daten nicht bekannt, ich gehe von einem dieser "Raveland" Billigteile aus) DIREKT an ein Autoradio anzuschließen. Ein Kollege von mir hat das vor, da er, nunja, leider etwas geizig ist. Er hat nun von mir ein Radio bekommen (Kenwood KDC 4051) und hat von irgendwo einen Subwoofer geschenkt bekommen, kann mir aber nicht sagen was es für einer ist... Ich gehe mal von SVC und 4 Ohm aus, keine interne Weiche. Wie lässt sich nun der Sub am besten ans Radio anschließen? gerade bei SVC. 2 Kanäle sind über, da er in seinem 20 Jahre alten Golf eh nur ein "Frontsystem" (immernoch OEM) hat. Ich habe mal irgendwo etwas gelesen, das man den Sub mit einer Weiche parallel an die beiden übrigen Kanäle des Radios hängen kann... Irgendwas von wegen: "die Spule (in der Weiche) mit ihrem hohen Widerstand entkoppelt die Endstufen schon..." Ich bin selbst nicht Elektronik-unwissend (gelernter Elektroniker f. Ger. u. Sys.), aber wie man das anschließen könnte, kann ich mir nicht ausmalen... Hat das schonmal jmd von euch gesehen/gemacht? Es ist DEFINITIV nicht drin, einen Amp zu kaufen! Weiche bauen würde gehen. Kann man die Endstufen des Radios evtl einfach brücken? oder vertragen die dann die 4 Ohm nicht mehr? Bitte um Rat, denn das würde mich persönlich auch sehr interessieren wie sich das realisieren ließe LG Reference Edit: habe gerade erfahren das es ein JVC-Sub ist mehr aber auch nicht ^^ [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 04. Okt 2012, 15:39 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#2 erstellt: 04. Okt 2012, 15:14 | |
Hallo des A und O ist das frontsystem wenn es dich nicht gibt kannste den woofer vergessen weil der das Frontsytem nur unterstüzt .!Es bringt nichts woofer am Autoradio anzuschliessen dafür brauchste schon eine amp.MFG |
SeppSpieler
#3 erstellt: 04. Okt 2012, 15:31 | |
Ja nicht brücken, denn damit raucht das Radio ab. Wenn er wirklich so geizig ist, dann ne kleine Weiche (mal zum Weichenbau n bisschen eilesen, wirst wohl nicht viele Teile brauchen) bauen (da du dich mit Elektronik auskennst gehe ich davon aus das du löten kannst) und dann das Teil an einem der beiden Kanäle anschliessen. Ich rate dennoch zu einer Endstufe, kleine gebrauchte ausm Forum oder aus der Bucht. |
Feuerwehr
#4 erstellt: 04. Okt 2012, 15:32 | |
Radioendstufen kann man nicht brücken. Warum ist ein Verstärkerkauf nicht drin? Welche Kosten stellt Ihr Euch dabei vor? |
lombardi1
#5 erstellt: 04. Okt 2012, 15:34 | |
Ja, aber nur einmal. http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-1977.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-14003.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-860.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-1780.html mfg Karl PS: Bei einigen wenigen Exoten sollte es gehen. |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 04. Okt 2012, 15:45 | |
Hmm, ok, danke schonmal für eure Antworten Amp ist einfach nicht drin, punkt. Hat er so gesagt und ich kann da nichts rütteln. Er will halt einfach nichts ausgeben... leider... Die Sache mit "FS ist das A und O" ist mir auch klar, Car-HiFi kenne ich auch ein wenig. Aber man darf schon sagen, das die meisten OEM-Sachen, gerade von früher, doch recht mager sind. Und wenn nun ein geschenkter Sub daherkommt, warum nicht mitbenutzen? Schlechter wird's nicht werden Ok, brücken geht also nicht, hab ich mir auch schon fast gedacht... Dann halt entweder 1 Kanal für den Sub oder hoffen das es ein DVC ist... Trotzdem vielen dank nochmals |
Bajs
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 16:04 | |
Nur als Denkanstoß: Vorab, ich weiss nicht welche Bauteile zum Bau einer Weiche benötigt werden und wie hoch sich in etwa die Kosten belaufen. Aber für 20€ ne kleine gebrauchte Stufe würde quasi das "Leistungsproblem" zumindest mindern, und nen einfacher Tiefpass sollte auch dabei sein, sprich, Weiche hätte sich auch erledigt. Aber ich fürchte dass diese Option hier keine wirkliche ist |
Subwoofer an Autoradio equest0r am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Autoradio Kenwood KDC-W4 13U Matrix555 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 12 Beiträge |
subwoofer an autoradio hain2222 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 7 Beiträge |
Autoradio tasten leuchten nicht Svenbo67 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Autoradio anschliesen Stalli90 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
Autoradio 12V an 14.2 Volt? andrgrei am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 13 Beiträge |
Autoradio geht bei Motorstart aus *PaDdi* am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 32 Beiträge |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio angeschlossen, doch es geht nicht an! freshjayson am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 13 Beiträge |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
