HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Laguna 1 Ph1 Guter Massepunkt? | |
Laguna 1 Ph1 Guter Massepunkt?+A -A |
blackbandt
07:50
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hi ich wollte mal Fragen wo die Leute die nen Laguna 1 Ph1 haben bzw hatten ihre Masse für die Endstufe geholt haben ? Ich habe meine Masse unter der Rücksitzbank (Fahrerseite) an denn gurt gemacht also wo der an die Karosse geschraubt wird. Ist der Massepunkt dort gut ? Hier mal nen 2 Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ich Frage ob Sie dort Io geht weil ja die Masse nicht direkt kontakt zu Karosse hat sondern durch das Metallplätchen kontakt bekommt. Gibt es einen Besseren Punkt ? [Beitrag von blackbandt am 20. Okt 2012, 12:54 bearbeitet] |
blackbandt
13:47
kann mir keiner Helfen ? |
DJ991
13:49
Wenn alles sauber läuft, dann is der Massepunkt gut ![]() mfg DJ |
blackbandt
13:55
Ja laufen tut alles habe auch keine Störgeräusche. Habe halt nue gefragt weil die Masse wie auf dem Bild zu erkennen ist nicht direkt an der Karosse ist. Nicht das eventuell die Stufe zu wenig saft bzw masse bekommt. ist so etwas Möglich |
DJ991
14:07
Ja sowas ist möglich, wenn du willst, kannst du im Motorraum noch die Masse zur Batterie verstärken, der Massepunkt muss gut Kontakt haben, soll heißen blank abgeschliffen, auch die Kontaktfläche der Schraube! mfg DJ |
blackbandt
14:13
OK da schau ich mal nach ob ich eventuel was anderes Finde wo die Masse direkt auf die Karosse geht. hat einer eventuell nen Tip ? Is beim Laguna bissel Kacke |
DJ991
14:21
Was genau willst du jetzt ändern? mfg DJ |
blackbandt
19:20
Ich suche nen besseren Massepunkt wo das kabel direkt auf die Karosse geht und nicht wie auf dem Bild auf nen metall was dann erst auf die Karosse geht |
DJ991
19:23
Kannste ruhig so lassen, geht ja über die Schraube auch auf die Karosserie. Aber mach nur wenn de denkst! mfg DJ |
blackbandt
19:32
ah ok sollte ich den lack eventuell noch weg schleifen ? An der schraube ist keiner dran. Ich dachte halt immer nur das die Kontaktfläche so groß wie möglich sein sollte. Daher auch die Idee einen anderen Punkt zu suchen wo der Kabelschuh direkt an der Karosse ist |
DJ991
19:43
Jo, nur gerade an den Kontaktflächen blank machen, ob du jetzt 1 mm² mehr Fläche oder weniger hast is eig nich dramatisch. mfg DJ |
blackbandt
20:04
alles klar da mach ich das. Ach noch ne Frage. Muß ich dabei wieder die Batt abklemmen oder kann ich einfach die Masse abklemmen, Blank machen und wieder anklemmen ? |
DJ991
20:08
Grundsätzlich bei Arbeiten am Strom immer die Batterie abklemmen! Wenn du unbedingt schweißen willst, dann bitte mit dem Schweißgerät ![]() mfg DJ |
blackbandt
20:39
Danke dir vielmals ich mach mich morgen gleich mal an die Arbeit |
B.Peakwutz
21:06
Hi, Du sollstes auch unbedingt den Kabelschuh nochmal nachcrimpen lassen, das sieht sehr nach Schraubstock aus und das ist alles Andere als gut. Den Kabelschuh kannst Du auch unter die Gurthalterung machen, dann liegt er zusätzlich direkt auf der Karosserie auf. Natürlich vorher alles schön blank schleifen. Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 20. Okt 2012, 21:06 bearbeitet] |
blackbandt
10:43
erstellt: 21. Okt 2012, |
nein darunter geht nicht da er dort lose ist Das Metalblatt hat 2 Nasen sieht man auf dem einen Bild. Und die Nasen gehen auf die Karosse. Wenn ich den Kabelschundrunter mach ist der Lose |
B.Peakwutz
21:04
erstellt: 01. Nov 2012, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "These: Ist die Karosserie als Leiter ungeeignet?" |
Guter Massepunkt Peugeot 207 Schomby am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
ist das ein guter massepunkt? aeroxheiza77 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Guter Massepunkt im Golf II Kofferaum Volker1976 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 11 Beiträge |
Kabelverlegung im Laguna flurx am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Renault Laguna Radio einbau hilfiger789 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Laguna 3 Aktivsubwoofer zu Standardradio? Redemption92 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 2 Beiträge |
Sternförmiger massepunkt? nullinger2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Renault Laguna wo Strom langlegen? Svenop am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
Bang & Olufsen nachrüsten Renault Laguna ? SoulReaver1066 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
