Endstufe liefert keinen Ton trotz grünem Lämpchen
minimum47
#1 erstellt: 28. Okt 2012, 19:27
Hey,
ich habe mir in die Hutablage meines Suzuki Alto ein Paar Hifonics Zeus eingebaut. Zunächst liefen diese mit einer "Notverkabelung" ( Direkt vom Radio aus, mit i welchen Stromkabeln die ich gefunden habe) Hoffe dafür komme ich nicht in die Hölle
Naja nun habe ich alles nötige zusammengekauf, eingrbaut und verkabelt.
Nur tut sich leider nicht mehr auf der Hutablage.
Habe als Radio das KDC -U40
Endstufe: Axton C409
Kabel habe ich 20mm Querschnitt verwendet
Wenn ich das Radio einschalte leuchtet die "protect" leuchte ganz kurz auf. Dann geht Sie aus und die "power" lampe leuchtet ohne flackern.
Habe bereits alle Sicherungen überprüft. Ebenfalls hab ich versucht das (-) Kabel and die Batterie anzuschließen um sicherzugehen, dass ich das Kabel an ne falsche Stelle drangeschraubt hab.
habe schon gegoogelt, aber konnte nix finden was mir hilft. Hoffe das jemand von euch mir den heißen Tipp geben kann
Smartjaner
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 19:52
Hy minimum47, die Endstufe realisiert die Einbauposition der Lautsprecher und gibt deshalb keinen Ton von sich.
Hutablage ist keine Lautsprecherablage
Wackeldackel und Klopapierrolle ja, aber keine Lautsprecher bitte
Gruß Smartjaner
minimum47
#3 erstellt: 28. Okt 2012, 19:58
habe alles solide verbaut und war mit dem sound bei der "Notverkabelung" richtig zufrieden.
Bitte hilf mir bei dem Ton-Problem und beschäftige dich nicht mit der Position der Lautsprecher. Von mir aus geh davon aus, dass ich nen Sub im Kofferraum damit beteiben will
Gruß,
mini
SimoSieb
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 16:33
Also nochmal zusammenfassend:
- du hast die Endstufe mit Plus- und Minus Kabel (je 20qmm) an der Batterie hängen, bzw. den Minus-Pol an der Fahrzeugmasse und auch entsprechend abgesichert
- die Endstufe geht nicht in Protect; du schreibst ja, dass sie nur kurz an ist, dann aber dauerhaft Power aufleuchtet, wenn ich das richtig verstanden habe
Dann hab ich noch Fragen, die auch wichtig wären:
1)Wie bringst du das Signal vom Radio zur Endstufe? Ich geh doch davon aus, dass du Cinch Kabel benutzt.
2) Sind im Moment noch andere Lautsprecher am Radio angeschlossen, die die in der Ablage "übertönen" könnten? --> bei diesem Fall den Gain an der Endstufe erhöhen
3)Filter an der Endstufe noch überprüfen, nicht, dass du einen Low-Pass gesetzt hast und deshalb nichts rauskommt. Bei deinen aktuellen Lautsprechern wäre ein High-Pass bei ~60-80hz sinnvoll
Desweiteren kann man bei den Kenwood Radios auch den Cinch Ausgang auf "Subwoofer" einstellen, kannst ja mal einen schnellen Blick in die Bedienungsanleitung werfen
4) Die 2 Lautsprecher sind korrekt an der Endstufe angeschlossen, wie hier im Forum oder in der Bedienungsanleitung beschreiben? Welche Kabel benutzt du hierfür?
5) Ich konnt dein genaues Radiomodell nicht finden, falls es das mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung ist, kannst ja mal schaun, ob's nicht vielleicht auf "Mute" steht.
minimum47
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 23:33
Hey,
1) Yep benutze ein Chinch Kabel
2) Vorne im Armaturen brett sind noch 2 10er drin. habe aber unteranderem mit dem fader diese nur sehr leise gemacht. Hinten laut. Habe auch mal das Ohr an die Lautsprecher gehalten, ebenfalls fehlanzeige -> kein ton. Am Gein Regler habe ich bereits rumgedreht. Keine Position brachte Besserung.
3) Habe mal im Handbuch des Radios rumgeblättert und tatsächlich besagt dieses man kann den "Subwoofer Eingang" aus und einstellen. Jedoch in den Settings des Radios ist das "SW" Menü unauffindbar o.O Ich kann mir nicht vorstellen das ich dieses übersehen habe. Saß bestimmt 20 min vor dem Teil und habe jedes Menü und Untermenü durchgeblättert.
4) Lautsprecher sind mit einem 2,5mm Kabel angeschlossen. Was ich noch dazu sagen kann, einige male haben diese gesummt ( so also ob man neben Lautsprechern einen Anruf oder eine SMS bekommt). Liegt daran, dass Cinch Kabbel und Stomversorgung nebeneinander verlegt wurden. Aber das Summen bedeutet doch, dass die Lautsprecher potentiell ein SIgnal empfangen können
5) Das Radio hat kein Bluetoth. Keine Ahnung, kann auch nicht auf anhieb bei Google finden. Das Mute Kabel ist ebenfalls nirgends angeschlossen. Das Remotekabe Habe ich an das "Ant Con." Kabel geklemmt. Aber scheint ja zu funktionierne, da die Endstufe erst angeht wenn das Radio läuft.
Gruß,
mini
AHS
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 12:42
Probier mal, ob die Stufe überhaupt funktioniert, indem Du das Cinch-Signal von einem Kumpel einfach kurz anschließst!
Wenn dann Musik kommt, liegt's definitiv an Deinem Radio oder an Deiner Verkabelung!
SimoSieb
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 16:05
Jap, wenn man ein Summen aus den Lautsprechern hört, bekommen sie auch Strom. Die Endstufe ist also soweit richtig verkabelt, dass sie zumindest einschaltet und Signal an die Lautsprecher bringen will.
Anscheinend bekommt die Endstufe jedoch kein Signal. Das könntest du, wie schon vorher beschrieben überprüfen. Alternativ kannst du auch, wenn du einen Adapter hast, dein Handy, Mp3-Player, I-Pod etc. dran anschließen.
St4yTuned
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 16:59
Also scheint ja soweit alles ordentlich gemacht zu sein, abgesehen von der Einbauposition der Lautsprecher.
Noch eine ganz blöde Frage. Du hast das Chinch am Verstärker auch im Line In und nicht im Line Out eingesteckt?
Ansonsten ist es denke ich nur eine Einstellungssache.
minimum47
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 22:28
danke,
ich versuch morgen mal morgen mein Handy anzuschließen und sag bescheid was draus geworden ist
Gruß,
mini
minimum47
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 11:01
also habe gestern die Endstufe mit einem Adapter an mein Handy angeschlossen, aber leider kam immernoch kein Ton aus den Lautsprechern.
Ich habe folgendes Kabel benutzt:
http://s7.directupload.net/file/d/3063/tzssdrnd_jpg.htm
Habe einfach an Rot und Weiß angeschlossen. Sollte doch eig kein Problem sein, da ich kein Video Signal brauche.
Wenn das "Power" Lämpchen leuchtet sollte die Stromverkabelung stimmen. Da Die Lautsprecher einie Male "gesummt" haben sollte die Verkabelung von der Endstufe zu den Lautsprechern auch richtig sein.
Bedeutet das, dass meine Endstufe hopps gegangen ist?
Die Endstufe besitz einen Schalter "X-Over" mit 3 Positionen "Low", "Full" und "high" Spielen LPF und HPF bei meinem Problem überhaupt eine Rolle?
Gruß,
mini
SimoSieb
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 13:27
Kannst du dein Cinchkabel als Fehlerquelle ausschließen (evtl. Kabelbruch)?
Die Filter (x-Over) spielen nur eine Rolle, wenn du ihn auf Low Pass stehen hast (also nur tiefe Frequenzen an die LS weitergegeben werden). Zum Testen würd ich den x-over auf "Full" stellen.
Dieses Kabel benutze ich auch Zuhause, das funktioniert bei mir einwandfrei, sollte bei dir also auch stimmen.
minimum47
#12 erstellt: 03. Nov 2012, 19:18
die Kabel sind nagelneu, also sollten sie nicht die fehlerquelle sein....
Gruß,
mini
_juergen_
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 19:50
Leider ist die Belegun der 4-poligen Klinkenstecker nicht standardisiert, sodass es sein kann, das der Masseanschluss der Buchse genau den freien, in diesem Fall nicht benutzten Videoanschluss, konnektiert und es zu 'Problemen' kommen kann, da die Audiomasse in der Luft hängt.
Link
Eine Lösung wäre das Kurzchliessen des Videoanschluses (gelbe Cinchbuchse) am Adapter, so das der Massekontakt am 4-poligen Klinkenstecker mit dem eines Stereo-Klinkensteckers wieder übereinstimmt.
SimoSieb
#14 erstellt: 03. Nov 2012, 20:20
Stimmt, könnte auch sein. Ich hatte vorhin so eine ähnliche Idee, dachte aber, da er ja links und rechts anschließt, wäre das gelöst. Kleiner Denkfehler meinerseits
_juergen_
#15 erstellt: 03. Nov 2012, 20:30
Vielleicht mal als Option:
So ein einfacher Klinke auf Cinch Adapter ist in der Bucht, inklusive Versand mit Artikelstandort D, für um €1,50 zu haben. Sowohl als Kompakter Adapter als auch mit Kabel.
minimum47
#16 erstellt: 06. Nov 2012, 14:45
So, hab einen Klinke-Cinch Adapter bei mir zu haus egefunden uns es damit ausprbiert. Leider kam aus den Lautsprechern auch hiermit kein Ton raus. Habe Rot in Rechts und Weiß ind Links gesteckt, was doch eig egal ist, da der Ton, falls es falschrum wäre einfach aus dem "flaschen" Lautsprecher gekommen wäre.
Da ich davon überzeugt bin, dass meine Verkabelung richtig ist ( Endstufe bekommt Strom, Endstufe geht gleichzeitig mit dem Radio an, alle Kabel neu also kein Kabelbruch ) kann das nur heißen dass die Endstufe hin ist?
Also als ich mein Handy angeschlossen habe, habe ich anschließend nicht am Gain rumgedreht, denn der Ton am radio war auf 0 gestellt und damit konten die hinteren Lautsprecher nicht übertönt werden.
Kommt vll jemand aus der Nähe von Mönchengladbach und mag mal seine Endstufe bei mir ausprobieren?
Hätte nur einen entfernteren Kumpel, dessen Endstufe jedoch vom Fachmann fest eingebaut wurde.
Gruß,
mini
Radio liefert keinen Sound
gamor am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  13 Beiträge
kein Ton Alpine rotes Lämpchen
sepie am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Diacnostik lämpchen blinkt wieso?
DJChriiis-TM am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  14 Beiträge
probleme mit grünem Monitorkabel für Handbremse
jonnydevis am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  10 Beiträge
batterie leer trotz ausgeschalteter endstufe!
fruchtfliege am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  23 Beiträge
Trotz Remote Endstufe immer an
Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  13 Beiträge
Keinen Ton JVC
Alex.P. am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Boxen geben keinen ton
Pete2010 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  13 Beiträge
Trotz richtiger Anschlüße Bekommt Endstufe kein Strom :)
Hilde1912 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  10 Beiträge
Endstufe geht trotz Stromversorgung nicht mehr an
Luggasch am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.654
