Setup so ok? Bassabteilung!
Adivos
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 00:55
habe mal eine kurze Skizze gemacht vom momentanen Setup das bei mir verbaut ist.
Fahrzeug ist Polo 6N mit gedämmten Dach Kofferraum etc.
Ich wollte mir von euch ein paar Meinungen bzw Verbesserungsvorschläge einholen.
Was könnte man verbessern? Kabelquerschnitt, Zusatzbatterien etc.
Setup
Grüße der Adivos
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 01:11
Gegenfrage: Was gefällt Dir an Deinem bisherigen System nicht? Was willst Du verbessern?
Adivos
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 08:05
von der Leistung her könnte es noch ein ticken besser sein.
Ich wollte eventuell die Leitung von der Zusatzbatterie durch 50 bzw 70mm² ersetzen die Ladeleitung würde das 35mm² bleiben.
Grüße der Adivos
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 08:55
Leistung ist durch nichts zu ersetzen… außer durch noch mehr Leistung!
Wenn Dir die akustische Leistung zu wenig ist, musst Du in die elektrische Leistung investieren, also neuer Verstärker, neue Woofer. Eine Vergrößerung des Kabelquerschnitts bringt aber bei Deiner Auswahl noch mal was, mehr Kontrolle und saubere Arbeit. 35mm² sind für bis zu 350A ein bisschen wenig. Selbst 70 mm² sind dann, trotz Digitalverstärker, schon grenzwertig.
[Beitrag von Car-Hifi am 06. Nov 2012, 09:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 12:02
Also ich würde mal probehalber diesen Kondensator abklemmen und die Stufe direkt an die Batterie anschliessen
und zwar so kurz wie möglich.
Wie siehts mit dem Rest des Systems aus?
Wir wissen aber nicht wie lange die Leitung von der Zusatzbatterie zur Endstufe ist?
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Nov 2012, 12:03 bearbeitet]
Adivos
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 19:06
Also,
die leitungen von der Zusatzbatterie zur Endstufe sind so kurz gehalten wie möglich.
Ohne das Powercap könnte ich eine Leitungslänge von der Batterie zum Verstärker von 30cm erhalten.
Neue Woofer will ich keine neuen kaufen aus den Orions sollte noch einiges rauszuholen sein.
Ich denke mal 4kW pro Woofer sollten sie schon aushalten.
Ich möchte gerne noch eine 2te Ampire MBX 3000.1 dazu kaufen somit wäre ich bei 6kW.
Grüße der Adivos
Adivos
#7 erstellt: 09. Nov 2012, 21:07
Heute habe ich mal das Powercap und Relais ausgebaut dazu noch das 35mm² gegen ein 50mm²
getauscht.
Mal gucken was es bringt
akem
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 13:48
Die 90A-Sicherungen zwischen den Batterien sind zu knapp bemessen. Nimm da lieber die 200A, die Du auf dem Weg zum Cap vorgesehen hast, mindestens aber die Stromstärke, die Deine Lichtmaschine maximal liefern kann.
Andreas
Kabeldurchschnitt so ok ?
Frosch am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  4 Beiträge
Verkabelung so OK ?
_schwen_ am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
Anschlussplan Endstufen - ok so ?
sorogate am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  10 Beiträge
verkabelung so ok?
lappen7 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
konzept ok?
Billy79 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung ok?
Nitr0r am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung meiner Anlage so OK?
Gludder am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Anschlussplan so ok?mit bild
Subskill am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  8 Beiträge
"Schaltplan" meines Kofferraumausbaus. So ok?
PoloTimmey am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  25 Beiträge
Ist die Verkabelung so OK?
samic am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  19 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.573
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
