6 Lautsprecher an mein Radio anschliessen?
akoako92
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 18:43
ich habe in mein auto, hinten 2 neue tieftöner von magnat, vorne 2 tiefmitteltöner und noch 2kleine hochtöner von Hifonic es waren 4 weichen dabei, die habe ich an alle vorderen boxen angeschlossen so wie in der Anleitung eingebaut und die kabel neu verlegt. mein problem ist ich habe jetzt auf jeder seite 3 kabeln bzw. 3wege, aber in mein radio kann man nur 2wege kabel anschliessen.....ich habe schon versucht die vorderen hochtöner mit den mitteltieftöner zusammen zu verbinden aber dann klappen nur die hochtöner(und hinten die tieftöner).
kann mir jemand weiter helfen??
ich hab überlegt ob man vielleicht noch diese frequenzweichen von Hifonics kauft und da kann man glaub ich die hochtöner und mitteltieftöner zu einen machen dann würde es gehen.. keine ahnung brauche Hilfe
Danke im vorraus.
P.S. meine weichen sind irgendwie anders wie die normalen da kann man nur eine box anschliessen pro weiche.
ich habe schon überall gesucht und nichts gefunden falls es das thema schon gibt.
[Beitrag von akoako92 am 06. Jan 2013, 18:50 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 18:56
Tach auch,
Du hast also Weichen und Lautsprecher getrennt gekauft? Hast Du von Lautsprechern und Weichen Typenbezeichnungen und Links zum jeweiligen Hersteller? Kannst Du Fotos der Weichen einstellen?
Übrigens: Boxen ist eine Sportart.
akoako92
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 19:31
hinten hab ich billige gekauft von magnat und für vorne hab ich mir dieses ganze set gekauft von Hifonic
die sehen genau so aus aber mit 4 weichen
http://www.ebay.de/i...sd%3D130637376740%26
Feuerwehr
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 19:39
Dann hast Du was falsch gemacht, denn genau so muss es klappen. Wenn Du 2 Weichen (sog. Inlineweichen) pro Seite hast, musst Du die Eingänge der Weichen parallel an je 1 Kanal des Radios hängen. Du hast die Weichen hoffentlich nicht vertauscht oder so...
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Jan 2013, 19:41 bearbeitet]
akoako92
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 19:55
vorne hat jede box seine eigene weiche , also 4 weichen sind angeschlossen.
ich brauche dann also nur 2 weichen für vorne?? also hochtöner und mitteltieftöner an eine weiche zusammen schliessen?
die weichen sehen alle gleich aus ich glaube nicht das ich die vertauscht habe und an der weiche kann man nur einmal plus und einmal minus anschliessen mehr anschlüsse hat diese weiche nicht.
deswegen wollt ich fragen ob ich vielleicht andere weichen kaufen sollte, womit ich 2 kabel mit plus und minus anschließe.
[Beitrag von akoako92 am 06. Jan 2013, 19:56 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 20:00
Nein, Du brauchst alle 4! Ich schrieb doch schon, dass Du die EINGÄNGE parallel ans Radio hängen sollst. Das sind auch streng genommen keine 4 Weichen, sondern 2 Hochpassfilter für die Hochtöner und 2 Tiefpassfilter für die Tiefmitteltöner. Wobei die Tiefpassfilter auch weggelassen werden könnten. Aber unmöglich, dass die gleich aussehen! Die müssen ganz klar beschriftet sein. Was sagt die Anleitung?
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Jan 2013, 20:01 bearbeitet]
Car-Hifi
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 20:10
Ganz unmöglich ist das nicht. Es könnte sein, dass da einfach von jemandem aus zwei Sets alle Weichen in einen Karton gele wurden. Ich möchte niemanden schlecht reden. Doch nicht jeder Versender prüft seine Rückläufer aus "Rücktritt vom Kauf" wirklich ausgiebig. Und so können schon mal 4 Hochpass-Inline-Weichen in einem Karton liegen. Die Weichen auf dem Bild bei ebay sehen auch nicht wie 2-Wege-Weichen aus.
akoako92
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 20:20
ich hab es von media markt gekauft, könnte vielleicht sein...
soll ich dann also von hochtöner minus und mitteltieftöner minus auf die weiche bei minus machen. und das selbe mit plus ??
weil die weiche hat ja nur eins für minus und eins für plus, ich habe ma andere weichen gesehen da sind extra 2mal plus und 2mal minus
Feuerwehr
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 20:22
Denkbar. Wäre ne Erklärung, warum die TMT nicht laufen.
Im Text steht aber was von separaten Weichen für HT und TMT.
Steht auf der Weiche nicht HT oder TT drauf??
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Jan 2013, 20:23 bearbeitet]
akoako92
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 20:45
das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich hab das vor ein monat eingebaut und erst gestern hab ich gemerkt das vordere tieftöner nicht laufen...ich wollte erst nächstes wochenende wieder alles aufschreiben.
ich weiss klingt dumm aber ich hab erst alles eingebaut und dann erst getestet weil vor und hinten töne raus kamen dachte ich es läuft alles
akoako92
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 21:30
hat jemand noch tipps wie ich es nächste woche anschliessen könnte?
Feuerwehr
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 21:36
Was verstehst Du denn noch nicht? Du musst das Prinzip begreifen, dann weißt Du selbst, wie alles anzuschließen ist.
akoako92
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 21:48
ich wollte wissen ob ich einfach jetzt nur 1 weiche links und eine rechts nehmen soll.
und ob es geht wenn ich von hochtöner minus nehme und vom tieftöner minus nehme und die beiden an die weiche stecken kann in minus..und halt das selbe noch mit plus?
Neruassa
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 22:21
Bedienungsanleitung mal gründlich lesen...
Normalerweise werden solche Weichen wie folgt angeschlossen:
Unbekannt 7
akoako92
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 23:00
genau so hab ich es gemacht aber es funktionieren nur die hochtöner.
wenn man die tieftöner alleine anschliesst klappt es aber mit hochtöner zusammen gehts nicht.
kann es sein das ich die Weichen vertauscht hab?aber irgendwie sehen die alle gleich aus...
[Beitrag von akoako92 am 06. Jan 2013, 23:03 bearbeitet]
akoako92
#16 erstellt: 06. Jan 2013, 23:32
kann keiner mehr helfen?
Neruassa
#17 erstellt: 06. Jan 2013, 23:34
Dann geh in den Media Markt und tritt denen in den Arsch, was sie dir für scheiße verkaufen würden.
Nochmals, wenn du das wie oben anschließen tust, KORREKT MIT WEICHEN, alles ORDENTLICH VERKABELST (Kabelschuhe ETC) und es funktioniert nicht, tausch es um oder bring es zurück und sag es ist defekt. Sie sollen dir sagen welche Weiche wozu gehört.
Lautsprecherkabel vom Radio aus auch nicht vertauscht...?
Und fürs nächste mal, kein Müll bei MM kaufen, lieber im Internet. Für 120€ hättest du was richtig feines bekommen, nicht son Hifonics Müll (tut mir Leid, aber ich finde nur die Endstufen von denen brauchbar, der Rest ist für die Tonne).
Schraub erstmal auf und mach von ALLEM Fotos, lieber 5 zuviel als zu wenig und dann postest du sie hier. Aber bitte Bilder auf denen man was erkennt.
[Beitrag von Neruassa am 06. Jan 2013, 23:36 bearbeitet]
Feuerwehr
#18 erstellt: 06. Jan 2013, 23:34
Mach erstmal Deine Hausaufgaben.
car_dc
#19 erstellt: 14. Jan 2014, 00:55
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem, daher knüpfe Ich hier mal an. :-)
Meine Gier nach Musik hören war wohl in dem Moment des Kaufes höher als der Verstand. Ich habe mir 2x Sinuslive SL-105c und 4x Sinuslive SL-165c gekauft.
Diese sollten das originale (kaputte) System ersetzen. Jetzt wo Ich die Zeit gefunden habe, bemerkte Ich, dass die vorderen 4 Lautsprecher Parallel angeschlossen sind (was auch "logisch" ist wenn 6 verbaut sind, soviel dazu, mit der Gier und dem Verstand). Also linken Hochtöner im Armaturenbrett parallel mit den linken Lautsprechern in der Tür. Rechts das gleiche Spiel.
Meine Frage, wenn Ich Parallel oder Reihe anschließe verändert sich doch die Ohmzahl? das möchte Ich vermeiden. Wenn Ich Frequenzweichen nehme, ändert sich dann auch die Ohmzahl? Wenn Ja, sollte Ich dann eine kleine Endstufe zwischen die 4 vorderen Lautsprecher klemmen?
Wenn sich die Ohmzahl nicht ändert, sollten dann nur die Hochtöner Frequenzweichen bekommen?
Oder gibt es eine andere Alternative wie Ich sie anschließen kann.
Bitte keine Kaufberatung oder gemeckere ober die von mir gekauften Lautsprecher. Ich möchte bitte nur Infos über Anschlussmöglichkeiten, Danke!
mr.booom
#20 erstellt: 14. Jan 2014, 01:23
Japp, die Ohmzahl (Impedanz) ändert sich wenn Du mehrere Chassis zusammen anschließt, das ist unvermeidlich. Und wenn Du sowas hinter der Frequenzweiche machst änderst Du ebenso die Trennfrequenz der Weiche da diese auf die Impedanz des angeschlossenen Chassis ausgelegt/berechnet wurde, also nicht machen, je nach Anschlußart könntest so Deinen HTs schnell mal das Leben aushauchen weil sie tiefer getrennt werden als für sie gut wäre.
Einzig richtige Variante wäre ne zusätzliche Endstufe die die anderen Chassis treibt, denn auch das Autoradio mag es nicht wenn mehrere Chassis parallel angeschlossen werden.
Gemeckere bzgl. "Mehr LS ungleich mehr Klang" sowie Stereodreieck und Co. verkneif ich mir wie gewünscht
Lautsprecher an Radio anschliessen :-(
Dotz_Golf am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Radio + Endstufe an Lautsprecher gleichzeitig anschliessen
Julia19 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  5 Beiträge
alpine radio anschliessen
juzaaa am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
Alpine Radio anschliessen? Hilfe. -.-
bennniii am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
JVC Radio richtig anschliessen ?
Frostbeule am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Radio an welche Kabek anschliessen?
eMpty-o8 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Panasonic Wechsler an Alpine Radio anschliessen?
koelner180 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
vw verstärker an sony mp3 radio anschliessen
kuraj997 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
Einbaulautsprecher anschliessen
Bigles am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  2 Beiträge
Endstufe an Aktivsystem anschliessen
Earthquake-Magma am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.415
