HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Corsa C Drittanbieter Radio geht nicht | |
Opel Corsa C Drittanbieter Radio geht nicht+A -A |
Erebos1988
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 20:24 | |
Hallo, ich habe mir ein Kenwood KDC-BT92SD Radio gekauft. Nun habe ich das alte ausgebaut und mittels Adapter (nicht diesen teuren mit CAN-bus) hängt das neue Radio jetzt auch am Kabelbaum. Nur leider geht das Radio nicht an. Ich habe das Gelbe und Rote Kabel schon ausgetauscht aber das Radio zeigt nichts an. Muss ich mir vielleicht doch irgendwo ein Schwarzes Kabel wegschnappen? Das fehlt nämlich leider...
_juergen_
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 20:39 | |
Hast Du Dich denn vorher informiert,welhen Adapter Du brauchst? Oder hast Du einfach den billigsten genommen? Wenn Du nämlich einen CAN-Bus-Adapter brauchst, der Dir Zündungsplus generiert (generieren mus), dann kanst Du tausende von den billigen nicht CAN-BUS-Adaptern einbauen und es geht nicht. Ist möglicherweise auch einfach zu erkennen, wenn z.B. eines der beiden rot/gelben Kabel Fahrzeugseitig nicht belegt ist. |
Audiklang
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 21:09 | |
hallo damit das radio geht braucht er zwei mal plus und einmal minus sonst kann es nicht funktionieren ! Mfg Kai |
_juergen_
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 21:17 | |
Da eine schnelle Suche mit den entsprechenden Suchkriterien auch sehr viele Ergebnisse mit CAN-Bus-Adaptern liefert, tippe ich mal darauf. |
Erebos1988
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 23:01 | |
An danke Kai, dann hole ich mir das Kabel beim Display weg. Hatte vorher natürlich gesucht, und es geht angeblich auch ohne diesen 50-70 Euro teuren Adapter. |
_juergen_
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 05:23 | |
Das würde gehen, wenn Du beide kabel an Dauerplus legst. Dann musst Du das Radio aber immer von Hand ein- und ausschalten. Je nach Radiotyp und -hersteller braucht das Gerät aber einen höheren Ruhestrom, da das Zündplus nicht abgeschaltet wird. |
Opel C Corsa Frontsystem kouldi am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 9 Beiträge |
Opel Corsa C BJ 2004 HeLLd00r am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Opel C Corsa Radio Ausbau u. Wechsel Burrrch am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 4 Beiträge |
Neues Radio Opel Corsa C mit Lenkradfernbedienung $Hifi-Kalle$ am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 8 Beiträge |
Opel Corsa C - Kabelbaum-Farbenbezeichnung bussalex am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 9 Beiträge |
[Opel Corsa C] Einbau Alpine CDA 117ri vitek78 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 14 Beiträge |
Corsa C Radioblende Powerbomb123 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Radio Einbau Opel Corsa OPC jul89 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Opel corsa a verkabelung ? ossi1989 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Opel Corsa C - Zusatzbatterie einbauen - Grundlagen gesucht CYberMasteR am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 21 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.519
