Crunch GTX 2200 + Ampire Bold 6
MiracleMan007
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 19:57
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir auf dem Boot eine kleine Anlage zu bauen.
Jetzt habe ich mir den Ampire Bold 6 (Doppelschwingspule) gekauft.
Des Weiteren habe ich von meinem Vorbesitzer noch eine Crunch GTX 2200 liegen.
Meine Frage:
Da ich noch nie einen Doppelschwingspulenbass hatte, habe ich Fragen zur Verkabelung und hoffe auf Eure Hilfe.
Die Daten:
Crunch GTX-2200
System: Kanäle: 2.0, Max. Ausgangsleistung pro Kanal: 200 W, Tiefpass von: 40 Hz, Tiefpass bis: 150 Hz, Hochpass von: 60 Hz, Hochpass bis: 1.200 Hz, Ausgangsimpedanz: 4 Ohm
Ampire Bold 6
Nennimpedanz 2 x 4 Ohm
Gleichstromwiderstand Rdc 1,65 Ohm
Schwingspuleninduktivität Le 0,69 mH
Schwingspulendurchmesser 38 mm
Membranfl äche 131 cm2
Resonanzfrequenz fs 51,3 Hz
mechanische Güte Qms 5,62
elektrische Güte Qes 0,34
Gesamtgüte Qts 0,32
Äquivalentvolumen Vas 7,2 l
Bewegte Masse Mms 31,8 g
Rms 1,82 kg/s
Cms 0,30 mm/N
B x l 7,08 Tm
Schalldruck 1 W, 1 m 80 dB
Leistungsempfehlung 100 - 250 W
Testgehäuse BR 10 l
Refl exkanal (d x l) 5 x 15 cm
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 20:04
Die Kombination ist nicht optimal, aber sie funktioniert....
Die beiden Kanäle der Endstufe brücken und Sub so anschliessen
1_4ohmDVC_8ohm
Der Sub erhält so auf dem Datenblatt 100 Watt.
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2013, 20:05 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 20:05
Die Crunch bringt an 4 Ohm Gebrückt laut Hersteller 200W RMS.
Der Ampire kann 125W RMS leisten.
Da er 2x4 Ohm ist, kannst du ihn nur per Reihen oder Parallelschaltung auf 2 oder 8 Ohm schalten. Was anderes geht nicht. Die Crunch ist aber NICHT 2 Ohm stabil, somit musst du den Ampire an 8 Ohm laufen lassen. An 8 Ohm leistet die Crunch die Hälfte von 4 Ohm, also etwa 100W RMS.
Sollte machbar sein, wenn man weis, was man tut.
Mööp, zu spät.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 20:05 bearbeitet]
MiracleMan007
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 20:10
Was verstehe ich unter "nicht optimal" und "wenn man weiß, was man tut"?
Welche Endstufe wäre denn optimal?
Neruassa
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 20:13
Subwoofer Belastbarkeit 125W
Endstufe Bereitgestellte Leistung: 100W
Wenn man weis, wie man eine Endstufe einpegelt, wird die Endstufe oder Subwoofer nicht gegrillt.
Optimal wäre eine Endstufe, die die Leistung erbringt (oder mehr), welche der Subwoofer leisten kann.
Also wären das 250W@4 Ohm (125W@8Ohm) oder 125W@2Ohm.
Aber du kannst diese Kombination trotzdem verwenden... siehe hierfür "einpegeln". Die 25W Unterschied hörst du nicht.
LexusIS300
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 20:14
Hat doch Neruass ganz gut erklärt oder?
Die Endstufe leistet auf dem Datenblatt 200 Watt, Du ziehst 100 Watt raus - ist nicht optimal wenn man 50 % verschenkt oder?
Ein kleiner Monoblock der 2 Ohm stabil ist z.B.
Bei Crunch wäre es die GTX 750
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2013, 20:15 bearbeitet]
MiracleMan007
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 20:21
Jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht.
Warum sollte ich die Endstufe grillen?
MiracleMan007
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 21:28
Noch eine Frage:
wenn ich mir die Crunch GTX 750 kaufe, wie verkabele ich dann?
LexusIS300
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 21:35
1_4ohmDVC_2ohm
Die Crunch war nur ein Beispiel, ich würde mir die nicht kaufen.
Du hast ja die Komponenten zuhause, versuch das erstmal - wenns Dir nicht gefällt kannst Du über alternativen nachdenken
MiracleMan007
#10 erstellt: 03. Feb 2013, 21:39
Naja, aber wenig Leistung habe ich dann schon, oder?
Neruassa
#11 erstellt: 03. Feb 2013, 21:40
Gott...
Dein Subwoofer hat nur eine Belastbarkeit von 125W!
Jetzt bekommt er 100W.
Die 25W Unterschied kannst du Lautstärketechnisch NICHT hören.
Du kannst dir jetzt auch eine Endstufe mit 5000W kaufen, der Subwoofer KANN NICHT MEHR als 125W leisten! Sonst BUFF kaputt, Grill und Nebelmaschine.
Wenn du lauter willst, ist das Chassi schon falsch.
Jetzt klemm doch mal erstmal alles an und schau obs dir reicht... wenn nicht, falsches Chassi.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 21:41 bearbeitet]
MiracleMan007
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 22:53
Jetzt mal ganz langsam.
Ich habe auf meinem Boot nur einen begrenzten Platz. Deswegen bin ich froh, dass ich den 16er gefunden habe.
Nun zur Verkabelung:
Ich habe ein Kenwood mit 3 Vorverstärkerausgängen.
Ich gehe mit 2x Chinch in die Crunch und nutzen den entsprechenden Kanal. Brücken tue ich nicht, richtig?
Sorry, dass ich mich so blöd anstelle. Aber mit doppelschwingern hatte ich bisher noch nichts zu tun.
Ansonsten habe ich schon einige analgen gezaubert.
Neruassa
#13 erstellt: 03. Feb 2013, 23:02
Siehe Oben... und damit selbstverständlich GEBRÜCKT an die 2 Kanal. [8 Ohm Load!]
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 23:03 bearbeitet]
MiracleMan007
#14 erstellt: 03. Feb 2013, 23:08
Jetzt habe ich es verstanden.
Danke für Deine Geduld.
Den Pegelbereich kann ich dann komplett nutzen?
auf was sollte ich den Passfilter stellen?
[Beitrag von MiracleMan007 am 03. Feb 2013, 23:09 bearbeitet]
Neruassa
#15 erstellt: 03. Feb 2013, 23:45
Denke mal so 63 - 80 Hz (LPF) und bitte ordentlich einpegeln... wenn du nicht weis wie es 100%ig geht, bitte im Endstufen Bereich hier im Forum oben den angepinnten Beitrag lesen.
MiracleMan007
#16 erstellt: 03. Feb 2013, 23:49
Was verstehst Du unter ordentlich einpegeln?
Neruassa
#17 erstellt: 03. Feb 2013, 23:50
Ampire Bold 6 an KM 1004 anschließen
Henning9 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  5 Beiträge
Eton MA100.4 + Pro 170 + Ampire Bold möglich?
Roter_Drache am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  5 Beiträge
crunch GTX 1000.4 nur Subwoofer anschliessen ?
bambusdave am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Crunch GTX5900
belieber am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
JBL S2 1224SS bridged an Crunch GTX 4600 anschliessen?
Ginsey am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  5 Beiträge
Versorgungsleitung fur Crunch GPX 2200.1D
Nik_Low am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  4 Beiträge
Ampire 3000.1 Link Mode
B4mboo am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  11 Beiträge
Ampire MBM 100.4 Anschlüsse
semoo2727 am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  8 Beiträge
Crunch Endstufe richtig einstellen.
pipo900 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt für Ampire MB1000.1?
MatzexD am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHache
  • Gesamtzahl an Themen1.557.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.433
