CCA Kabel Problem
NikWin
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 15:40
ich habe mir vor kurzem dummerweise eini Kabel-Kit bei Saturn gekauft, dachte mit Bull Audio kann man nix falsch machen... Leider hab ich erst nach dem Einbau rausgefunden, dass das ein verkupfertes Alu-Kabel ist und damit total unterdimensioniert. (bei ca. 300 Watt rms, bin von 600W Aufnahme ausgegangen)
Nun hab ich schon 2 Stunden gebraucht, um das kleine 10mm² Kabel von Saturn durch die Mini-Kabeldurchführung eines Lancia Y (840) zu quetschen und würde mir gerne noch mehr Arbeit ersparen
Könnte ich deshalb einen Verteiler unter dem Armaturenbrett anbringen und von da aus ein zweites 10mm² Kabel (diesmal aus OFC) parallel zum CCA Kabel ziehen? Oder ist der Widerstand von der Batterie bis zu Armaturenbrett (ca. 70cm Kabellänge) schon zu hoch?
Gruß Niklas
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 15:57
macht nicht wirklich Sinn.
Welche Endstufe soll daran angeschlossen und was wird damit betrieben?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Feb 2013, 15:57 bearbeitet]
NikWin
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 16:02
Fürs erste eine Pyle SA4000 (etwas älter, abgesichert mit 2x20A) und fürs FS eine RTO wasauchimmer mit ca. 2x50 Watt
LexusIS300
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 16:11
Ein OFC 10mm2 Kabel darf bis 60A abgesichert werden, das mit dem CCA ist hier schon eine knappe Sache.
Je nach dem wie stark die Endstufen belastet werden kann es reichen, die Nummer mit dem OFC dazulegen würde ich mir sparen...
Der Flaschenhals in vorm von CCA von der Batterie bis zu dem Verteiler würde schon existieren.
Man will auch nicht glauben was die fehlende Masseverstärkung von Batterie Minus auf Karosse alles ausmacht
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Feb 2013, 16:12 bearbeitet]
Feuerwehr
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 16:41
Warum lötest Du nicht ein 20mm² OFC an das 10er und ziehst es daran durch?
NikWin
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 17:03
Das Kabel geht durch eine Gummi Durchführung wo vorher ein Blindstopfen war, das Kabel passt da genau durch. Bin mir nicht sicher ob ein größeres Kabel noch dadurch passt. Ich kann ja mal ein Foto machen.
[Beitrag von NikWin am 05. Feb 2013, 17:03 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 17:07
Kannst du das Loch Gummistopfen vergrößern?
NikWin
#8 erstellt: 05. Feb 2013, 17:59
Vielleicht sollte ich doch mal probieren, ein dickeres Kabel einzuziehen. Das mit dem verlöten ist schonmal ne gute Idee.
DSC_0045
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 18:02
Was auch eine Möglichkeit wäre ist, ein längeres Stück Draht an das Kabel mit Klebeband zu befestigen und dieses durch den Gummipfropfen zu ziehen.
-mKay
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 20:19
Versuchs mal mit Spüli, das schmiert etwas, dann sollte zumindest 20mm² passen.
Soundsystem einbau in Lancia y
vitto am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  3 Beiträge
Können Y-Kabel Radioausgang zerhauen?
Birger79 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Querschnitt und Y-Kabel
Coltor am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  7 Beiträge
Y Kabel an Y Kabel
Kingpin1337 am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  4 Beiträge
Anschlüsse, Kabel Einbau?
wobber am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  2 Beiträge
Kabel für Kofferraumeinbau
James1990 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
10mm² Kabel verbinden. Wie?
El_Galinero am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  4 Beiträge
Remote-kabel
*jan23* am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Zu dickes +Kabel
Paiza am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
Y-Cinch-Kabel notwendig?
Thomassss am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.702
