HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe, hab kein Plan | |
Hilfe, hab kein Plan+A -A |
projectman
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 13:06 | |
Hallo, ich hab ein paar Hifikomponenten geschenkt bekommen und wuerde diese gerne zusammen stöpseln, ich hab jedoch mehr oder weniger keine große Ahnung, wie das alles zusammen zu stecken ist und wie ich die Einstellungen vornehmen muss. Ich hab: Radio: Alpine CDA-9853R Subwoofer: Hifonics ZX 12 Dual-L (1200rms an 4ohm steht drauf) Verstärker: Audiosystem Twister F4 600 Powercap: GroundZero mit 1,2 Ist bestimmt nicht das beste was man zusammen bauen kann, aber für geschenkt geht es glaub ich, es soll ja auch nur funktionieren, aber dafür brauch ich jetzt eure hilfe. Danke schonmal im vorraus. |
Neruassa
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 13:21 | |
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A Einsteigertipps und Grundlagenwissen +A -A Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A Die Endstufe ist echt gut... Die möchte aber auch dementsprechend Strom sehen, also musst du 35mm² KUPFERkabel verlegen. (OFC nicht CCA) http://www.audiophil...-35mm.152.478.1.html Bei dem Kabelset ist alles dabei was du brauchst um später noch ein Frontsystem zu betreiben. Die 1,5mm² und 2,5mm² Lautsprecherkabel kannst du weglegen. Das 4mm² für die Subwoofer verkabelung verwenden. Bei dem Kabelset ist ebenfalls 2 x 2Kanal Chinchkabel dabei. Davon brauchst du für den Subwoofer lediglich 1, aber das zweite kannst du grade mit verlegen, sodass du später das Frontsystem ebenfalls betreiben kannst. [Beitrag von Neruassa am 13. Feb 2013, 13:28 bearbeitet] |
projectman
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 16:58 | |
dankeschön! das hilft ungemein! |
projectman
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 17:31 | |
mh, hab jetzt aber gemerkt, dass ich damit nicht viel weiter komm, ich will eigentlich nur wissen, wie ich deisen verstärker komplett für die basskiste nutzen kann. Der Verstärker hat doch 4 Kanäle und die Basskiste 2 Lautsprecher, also dachte ich, dass ich 2 Kanäle für den einen Lautsprecher und die anderen 2 Kanäle für den anderen Lautsprecher nutze, also gebrügt oder? Also mir ist klar: Strom von der Batterie zum Verstärker Kabel vom Verstärker zu den beiden Lautsprechern (jeweils gebrückt) Kabel vom Radio weg nicht klar ist mir: Kabel vom Radio kommend in den Verstärker Verstärker so einstellen, dass er seine ganze leistung zu den beiden lautsprechern bringt P.s.: Frontsystem wird nie kommen, nur der Verstärker und die Basskiste |
Neruassa
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 17:55 | |
Nein. Du verwendest genau 2 Kanäle und diese gebrückt. Erstmal musst du schauen wie der Brüllwürfel von hinten aussieht... der ist ja 2x4 Ohm... hat der nun 2 Lautsprecheranschlüsse oder nur einen? Oder hat er einen 4 poligen? 4 Polig 2 Polig Man sollte ihn auf jedenfall mal aufschrauben und schauen wie die Subwoofer miteinander verkabelt sind... entweder Parallelschaltung oder Reihenschaltung falls nur EIN 2 Poliger Anschluss oder EIN 4 poliger. Würde trotzdem nachschauen ob bei dem Schrottding alles richtig verkabelt ist. Das was du brauchst ist 2 OHM, also PARALLELSCHALTUNG. Mit diesen beiden Kabeln dann an die Endstufe Gebrückt an 2 Ohm. Sag halt wie der Subwoofer von hinten ausschaut also die Anschlüsse, dann kann man es dir sagen. Ansonsten wegen Radio und Verstärker Chinch (4 Kanal) und Remote. Wegen Einstellen steht oben der Thread in meinem Beitrag. Diesen genau durchlesen und versuchen zu verstehen. Unter anderem das hier noch durchlesen. http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html Danach solltest du verstehen, wie eine Endstufe eingepegelt ist, was Highpassfilter und Lowpassfilter sind und welchen LPF der Subwoofer und welchen HPF das Frontsystem bekommt. Frontsystem wird nie kommen, das sagst du jetzt. Von deinem bisherigen wirst du kaum bis garnichts mehr hören, weil das wahrscheinlich die Werkströten sind, welche sowieso schon in die Tonne gehören und am Radio laufen und mit 15W befeuert werden. Wenn du nun deine Lautsprecher 15W (welche bei 3/4 der Lautstärke des Radios erreicht ist) gegen einen Subwoofer mit ~800W anspielen lässt, viel Spaß. Wenn du dir wirklich NIEMALS ein Frontsystem kaufen willst, tuts auch das hier: http://www.pimpmysou...160e9b946dbd61184a24 http://www.pimpmysou...160e9b946dbd61184a24 [Beitrag von Neruassa am 13. Feb 2013, 18:00 bearbeitet] |
Feuerwehr
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 18:01 | |
Wieso bist Du Dir da sicher? Mal abgesehen davon, dass der Vorbesitzer den vielleicht umverkabelt haben könnte. |
projectman
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 18:05 | |
er hat 2x 2 anschlüsse, also einen anschluss für den linken und einen für den rechten |
projectman
#8 erstellt: 13. Feb 2013, 18:12 | |
projectman
#9 erstellt: 13. Feb 2013, 18:19 | |
hier kann man es vll besser sehen http://magnitola.org...vtozvuk-p3090126.jpg |
Neruassa
#10 erstellt: 13. Feb 2013, 18:22 | |
Ich rede nicht von der Endstufe sondern vom Subwoofer! Siehe meine BILDER. @Feuerwehr... Weil ich Googeln kann und er überall als 4+4 Ohm angegeben ist Mal davon abgesehen habe ich erwähnt, dass man die Kiste mal aufschrauben soll um zu schauen wie die Subwoofer verkabelt sind.
[Beitrag von Neruassa am 13. Feb 2013, 18:23 bearbeitet] |
projectman
#11 erstellt: 13. Feb 2013, 18:27 | |
ja, also wie gesagt, jeder lautsprecher hat seine eigenen 2 anschlüsse! Auch nach dem aufschrauben feststellbar |
projectman
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 18:31 | |
Neruassa
#13 erstellt: 13. Feb 2013, 18:31 | |
Gut... dann musst du es so anschließen wie oben an dem BIld gezeigt... also die beiden Terminals miteinander... Du weißt wie? [Beitrag von Neruassa am 13. Feb 2013, 18:35 bearbeitet] |
projectman
#14 erstellt: 13. Feb 2013, 18:42 | |
ja, ist klar, also auch nur eine output seite am verstärker. Also nur output A am verstärker brücken und dann am subwoofer so wie oben gezeigt? Was muss ich dann am verstärker umstellen, dass es so geht? |
projectman
#15 erstellt: 13. Feb 2013, 18:46 | |
wo muss ich das chinchkabel, welches vom radio kommt am verstärker anschließen und wie muss ich den verstärker umstellen, dass er seine leistung dann nur da raus bringt, wo ich auch die kabel zum subwoofer angeschlossen hab |
Neruassa
#16 erstellt: 13. Feb 2013, 18:49 | |
Kein Plan von Kabel MadRed am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
endstufen paket anschließen kein plan? zidan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Mit Zündung kein Ton? Hilfe blacktwintop am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
HILFE HAB KEIN CHINCH AM RADIO hifo am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 9 Beiträge |
Kein Plan wie ich es anschliesse :s siles2004 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 10 Beiträge |
ich bin plan los benno23 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe kein ton Alessa_Rageth am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 21 Beiträge |
hilfe für "KABELSALAT" MusicFan am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 11 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Hilfe, nach umbau geht kein radio mehr! Simon.S am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
