HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromanschluss im Polo | |
Stromanschluss im Polo+A -A |
Henning_H.
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 18:52 | |||
Hallo, da ich keine Lautsprecher, Radio oder sonst dergleichen in meinem 12 Jahre alten VW Polo habe, habe ich mir überlegt in den Mittelschach, wo sonst das Radio sitzt, kleine Breitbandlautsprecher mit einem Verstärker einzubauen. Was haltet ihr davon? So habe ich Musik für wenig Geld. Nun meine Frage: Wie kann ich z. B. diesen Verstärker Amazon mit dem 12 Volt Anschlusses des Autos verbinden? Gibt es die Möglichkeit im Schacht Strom zu bekommen? Vielen Dank im Voraus für Tipps, Tricks oder weise Ratschläge. Henning |
dennis1987
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 05:48 | |||
Halte ich irgendwie gar nichts von, aber das sei mal dahin gestellt. Im Schacht saß bestimmt irgendwann mal ein Radio drin? Wenn ja dann hast du dort eine rote, gelbe und schwarze Leitung, an die du was anschließen kannst. Da das nicht so viel sein sollte was du verbaust, kannst du diese Leitungen nehmen. Aber nicht vergessen entsprechend des Kabelquerschnitts abzusichern! Ich würde hier mit 5A absichern. Zu dem "Verstärker" den du dir da ausgesucht hast... ganz ehrlich, wenn der 2x 12 Watt RMS macht ist das schon viel. Würde deine Erwartungen da nicht so hoch stecken. rot = Dauerplus gelb = Zündungsplus schwarz = Masse Am besten nochmal nach einer anderen Lösung suchen bevor du für so eine "Endstufe" Geld ausgibst. |
lombardi1
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 08:42 | |||
Wenn Du schon Ratschläge gibst dann richtig Überlege Dir das nochmal mit den Farben (Da stimmt was nicht)
Eben nicht. @Henning
Ja, indem Du dir selbst Kabel legst. mfg Karl |
Henning_H.
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 12:44 | |||
Danke schon einmal an euch beiden! Tatsächlich hat man dieses Auto vor 12-13 Jahren ohne Audioausstattung als Neuwagen verkauft. Alles Fachgerecht an die vorgesehenen Stellen zu verlegen und verbauen kostet mindestens 500 €. Mit meiner Methode habe ich für ca. 60 € ein bisschen Beschallung. @ lombardi1 Wohin muss ich denn die Kabel verlegen? Muss ich dafür ganz zur Batterie im Motorraum oder gibt es im Fahrgastraum eine Anschlussmöglichkeit (Zigarettenanzünder)? LG |
Henning_H.
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 12:46 | |||
Was haltet ihr denn von diesem Verstärker? Conrad |
Neruassa
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 12:47 | |||
Du könntest dir aus dem Sicherungskasten Dauerplus und Zündungsplus abgreifen. Aber daran denken die Kabel zu sichern. |
LexusIS300
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 12:53 | |||
Hallo, ich kann das Projekt irgendwie nicht nachvollziehen... Was willst Du an den "Verstärker" anschliessen - MP3 Player? Das Conrad Ding hat genau so viel "Leistung" wie jedes Autoradio auf dem 4x50 Watt geschrieben steht (RMS bis 4x15 Watt). Da es klanlich ohnehin nichts zu erwarten gibt wäre es sinnvoller ein (gebrauchtes) Autoradio eines Markenherstellers zu kaufen. Enthalten sind meist USB und MP3 Wiedergabe von CD, so erspparst Du Dir den Stress mit dem MP3 Player. Die kleinen Breitbandlautsprecher baust du in einem definiertem Volumen Richtung A- Säule. EDIT: Scheust Du Bastelarbeiten nicht, so kannst Du ein 2 Wege System realisieren (Bull Audio 16er Compo um ~50,-) Ich habe mal bei einem 86c die Mittelkonsole vor dem Schaltknüppel so umgebaut, dass nun die 16er darin Platz nehmen und in den Fussraum spielen. Auch kann man das in die Türe klatschen, ist so nicht optimal aber immer noch besser als "nichts" http://www.hifi-foru...hread=946&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=376 http://www.polotreff.de/forum/t/173509?start=12#post1231391 Zündungsplus: http://www.autoextrem.de/vw-polo-derby/131673-zuendungsplus.html http://www.vw-board.de/showthread.php?t=124681 Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2013, 13:07 bearbeitet] |
Grzmblfxx
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 16:53 | |||
Von dem Conrad- Verstärker halte ich nichts. Du wirst die Lichtmaschine oder die Zündung hören. Ich würde Dir einen alten, günstigen Auto- Verstärker a´la Blaupunkt BSA40 empfehlen den gibts schon für 1, 2€ bei ebay. Dazu zwei einigermaßen wirkungsgradstarke Lautsprecher in die Radioblende wie der Monacor SP5, das müßte die Fahrgeräusche schon einigermaßen übertönen. Strom kommt vom Zigarettenanzünder oder sonst einer geschaltenen Plusleitung - das Verstärkerchen zieht nicht nennenswert Strom... Achja, angetrieben durch den ipod? Dann brauchst Du einen Vorverstärker, um einen brauchbaren Pegel für die Endstufe zu bekommen, etwa den FIIO Alisan E01 In Summe bekommst Du natürlich keine vernünftige Musik ins Auto, aber um nur ein bischen Musik zu hören, wirds schon reichen... [Beitrag von Grzmblfxx am 16. Feb 2013, 16:55 bearbeitet] |
Antronics
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 04:15 | |||
hat ein Polo auch wenn er keine Audioausstattung hat wenigstens Aussparungen für Lautsprecher? Ein Bekannter hat in seinem Polo einfach einen Schalter mit eingebaut um das geschaltete Plus zu imitieren und die Leitungen direkt von der Batterie durch einen Blindstopfen gezogen, masse kann man von der Karosserie holen und bei alten VW ist es nicht schwer die Mittelkonsole auseinander zu nehmen, für die Lautsprecherkabel braucht man nur etwas Geduld Nachteil ist nur dass man nicht vergessen darf das Radio aus zu machen, alternativ zum Schalter kann man Zündplus auch vom Schloss direkt, vom Zigarettenanzünder oder irgendwas anderem zu holen was zündgeschaltet ist, einfach abknipsen wenn man es nicht mehr braucht und sonst mit einem Stromdieb, wie das am besten machbar ist kann eventuell noch jemand anders besser erklären, Kabel verlegen zu lassen ist aber echt unnötig, mit etwas Geduld sieht man die Kabel hinterher auch nicht wenn man sie selbst zieht, ich hatte auch von nichts (!) Ahnung und habe es geschafft alles hinter dem Armaturenbrett bis in den Kofferraum und wieder nach vorne zu verkabeln und das mit zufriedenstellendem Ergebnis |
dennis1987
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 05:22 | |||
Dann kläre mich bitte auf wenn du es besser weißt. Nützt ja auch nichts einfach nur zu sagen dass es falsch ist, aber nicht zu korrigieren. Bei meinen Fahrzeugen von VW war es auf jedenfall so. Es gibt einige wo es anders herum ist, aber da bin ich jetzt nicht von ausgegangen. Ich würde ohnehin eh nichts ohne Mulitmeter verkabeln. |
lombardi1
#11 erstellt: 17. Feb 2013, 12:35 | |||
Nun bei den Polo 3/4 gibts abweichende Farben. Da gibts z.B. Braun als Masse Rot/braun als Zündungsplus Gar kein Dauerplus............. Wird ein ISO Din Adapter verwendet sind die Farben: Rot - Zündplus Gelb - Dauerplus Schwarz - Masse. Daher nicht nach Farben anschließen, sondern Messen, oder nach der Pin Nummer gehen, zufrieden ? Aber egal, beim TE ist nichts vorhanden. mfg Karl |
Henning_H.
#12 erstellt: 17. Feb 2013, 13:33 | |||
Das mag zwar ein bisschen faul klingen, aber ich müsste auch noch die Türverkleidungen abbauen. Bei dem Auto ist gar nichts vorgearbeitet. Ich habe Lautsprecherblenden, aber die müssten ausgetauscht werden, weil diese nicht schalldurchlässig sind. Außerdem habe ich keine Ahnung und traue mich nicht mal so eben an das ausbauen der Mittelkonsole. Also ihr haltet meine Idee
LG |
Antronics
#13 erstellt: 17. Feb 2013, 14:40 | |||
Das Auseinanderbauen ist nicht schwer, wo die schrauben sind findet man im Internet heraus, ich hab es bei meinem Golf 3 auch ohne Ahnung davon geschafft Zu den Türen: oft kann man vom Blindstopfen hier die Türverkleidung greifen um Kabel zu ziehen und die Lautsprecherblenden mit einem Schraubendreher abclipsen, einfach mal den Blindstopfen abziehen und nachsehen, das sieht oft alles schwerer aus als es ist |
VW Polo neu verkabeln greenhorn1978 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
subwoofer im vw polo bratakk am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Essen CD31 in VW Polo perl am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Radio Verkabelung im VW Polo 6n Florian666 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunktradio Adapter VW Polo johannes11 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Polo und der Stromanschluss mc.mo am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony CDX-CA600X will nicht im Polo laokoon80 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
VW Polo alpine radio zündung Poledis am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Polo 9N3 Radio-Verkabelung ? 0AHnung am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
