Pioneer AVH-3400DVD - Kein SOUND
husoizzle
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 13:38
Hi
Ich habe mir ein Pioneer AVH-3400DVD Autoradio gekauft.
Davor hatte ich ein JVC kd-g632 - Also auch ein Zubehörradio. Dieses funktioniert einwandfrei und ich musste nichts ändern oder zusätzliche adapter kaufen o.ä.
Beim Pioneer habe ich jedoch das Problem das ich keinen Ton rauskriege. Strom und Funktion des Radios funktionieren jedoch einwandfrei. Wie kann das sein? Der Iso-Stecker ist genauso verkabelt wie beim alten JVC - und mit meiner Kenntniss dachte ich das wenn dann nur die Stromstecker am ISO-Stecker anders verkabelt sein könnten - dann hätte ich ja aber überhaupt keinen Strom.
Irgendeiner ne Idee?
Die Polung der Lautsprecher am ISO-Stecker ist identisch zum alten Kabelstrang des JVC.
Mfg
christian.h.
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 14:16
entweder is das Pioneer defekt wenn das JVC einwandfrei spielt oder ein Lautsprecher bzw Kabel defekt, dann schaltet die interne Endstufe des Pioneer Radios erst garnicht ein
Messgerät nehmen und Lautsprecher bzw Kabel prüfen
oder guck mal am Pioneer wo das MUTE Kabel ist
husoizzle
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 14:34
Ich bezweifle das dass Pioneer defekt ist - denn dies ist schon ein Ersatzgerät da ich vorige Woche schon dachte das es evtl. einfach defekt ist. Doch jetzt genau dasselbe wie vorher....
Lautsprecher/kabel defekt schließe ich auch aus - da das JVC ja noch funktioniert - ich habe jedoch einen Lautsprecher ausgebaut da dieser defekt bzw gekratzt hat - kann es daran liegen? Wie gesagt - das JVC funktioniert aber noch.
Messgerät prüfen hab ich mit dem ersten schon gemacht und war etwas verwundert - beim Pioneer hab ich am kabelstrang (am Lautsprecher) 3.3V gehabt - beim JVC waren es nur um die 300mV! Ich werde es heute beim neuen noch einmal probieren.
Mute Kabel ist beim Pioneer auch vorhanden - nur das habe ich gar nicht angeschlossen; wo bzw muss ich dieses überhaupt anschließen? Ich habe testweise das Mute kabel an Masse gehängt und dann zeigt mir das Radio auch "MUTE" an.... also wenns nicht angeschlossen ist nehme ich an das es passt oder?
[Beitrag von husoizzle am 20. Feb 2013, 14:35 bearbeitet]
christian.h.
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 14:52
kann an dem Lautsprecher liegen.
wenn es nicht funktionieren sollte, dann miss mal die anderen Lautsprecher durch müssen ca 4ohm haben. Also Widerstand messen.
Mute-Kabel bissel mit ISO-Band isolieren, brauchst du nicht.
husoizzle
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 15:17
alles klar, mach ich!
Danke für die Hilfe
_juergen_
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 16:32
Ich fasse es nicht.
Zähl doch erstmal alle nötigen und wichtigen Daten auf:
Wo/wie ist das eingebaut? Adapter?
Welches Auto?
Hast Du ein Aktivsystem im Auto und vergessen, den Remote vom Radio anzuschliessen?
Macht sonst keinen Sinn, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Die wenigsten hier können hellsehen.
Ich gehe mal davon aus, das Du verschiedene Quellen am Radio versucht hast.
husoizzle
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 17:54
Keine Adapter, kein extra Verstärker;; also nichts am Auto selbst verändert
_juergen_ schrieb:
Welches Auto?
Saab 9-5 BJ 2002
Kann ich leider nicht sagen... aber wenn ja - dann müsste mein altes JVC ja auch nicht funktionieren oder?
[Beitrag von husoizzle am 20. Feb 2013, 17:55 bearbeitet]
christian.h.
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 18:31
teste es jetzt erstmal, denk mal wird am Lautsprecher gelegen haben.
bei den neueren Radios schalten die garnicht ein wenn was mit den LS oder die Kabel nicht in Ordnung sind. diese Abschaltung hat das JVC vielleicht noch nicht.
guck erstmal und dann gucken wir weiter
Pioneer AVH-P4000DVD ?
rudizone am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Pioneer AVH-P6500 + Subwooferverkabelung
BoraLimo am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Pioneer avh-p5000dvd anschlussproblem
OrhaHiFi am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
Anschlußproblem Pioneer AVH-P3100DVD
gerd31 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Pioneer AVH-P3100 Anschlussproblem
-Chris91- am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer AVH-8400BT
Audi-Driver am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  9 Beiträge
Pioneer AVH-8400BT - Antennenkabel
vashy am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
Pioneer AVH-Z7200DAB - Rückfahrkamera
dp83 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  4 Beiträge
Pioneer AVH-Z9200DAB
hanglose90 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  4 Beiträge
Pioneer AVH-P 5900 DVD
Alex(BW) am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAudioproject
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.619
