HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » AUX Buchse für Handschuhfach | |
AUX Buchse für Handschuhfach+A -A |
steezn
21:08
erstellt: 28. Mrz 2013, |
Hallo, ich will mir einen AUX Anschluss von meinem Radio ins Handschuhfach legen, brauche allerdings noch einen Klinkenanschluss, weil ich nicht will, dass das Kabel einfach nur daraus hängt. Am liebsten hätte ich sowas hier: ![]() ![]() Nur für AUX eben. Allerdings scheint es keine so "flachen" Buchsen zu geben, sondern eben nur normale wie diese hier: ![]() Aber die kann man ja nicht richtig festmachen, weil keine Schraubverbindung vorhanden ist. ![]() Hier das scheint es eigentlich zu sein, allerdings muss man da löten und das kann ich nicht: ![]() Gibt das auch zum Stecken? Sowas ginge auch, allerdings finde ich 13€ recht viel dafür, hat vielleicht jemand nen besseren Link? lg [Beitrag von steezn am 28. Mrz 2013, 21:12 bearbeitet] |
Antronics
22:35
Kannst du denn dein Auto auseinander nehmen? Wie willst du den Anschluss am Radio anbringen? Hast du an der Radiorückseite einen Aux in? Die Kopplung ist ja nun kein Meter lang.... Ich denke das einfachste ist, vorausgesetzt du hast HINTEN am Radio einen Auxanschluss, ein solches Kabel hinterm Armaturenbrett zum Handschuhfach zu führen, es auf Klinke enden zu lassen und da dann mit einem Klinke-Klinke-Anschluss dranzugehen, ersatzweise Kannst du auch einen Adapter von Cinch auf Klinke-Buchse nehmen: ![]() und die Buchse dann ins Handschuhfach verlängern ![]() Was besseres fällt mir ein, eine wirklich gute Lösung ist das aber nicht wirklich wie ich finde... ![]() |
steezn
22:41
Mein Radio hat hinten einen AUX Eingang, ja. Diesen will ich, wie du schon gesagt hast, hinter dem Amaturenbrett zum Handschuhfach führen, dort dann ein kleines Loch reinbohren und den AUX Eingang dort dann ordentlich drin haben. ![]() So wie da, nur eben von der anderen Seite. Ich kann ja aber jetzt den Anschluss hier: ![]() nicht einfach darein stecken, der hält dann ja nicht. Deswegen hätte ich gerne was mit so ner Schraubverbindung, damit ich da nix kleben muss oder so. Ich glaube, ich bestelle mir einfach das Kabel da bei eBay, viel günstiger komme ich sowieso nicht weg, habe ich den Eindruck. |
Antronics
22:45
Was für einen Aux in hast du denn am Radio und in welches Auto willst du es einbauen? Auch Klinke?!? [Beitrag von Antronics am 28. Mrz 2013, 22:46 bearbeitet] |
steezn
22:53
Antronics
23:01
da steht nur dass ein Aux hinten, nicht was für einer wenn ich es nicht überlesen hab, mein altes Radio hatte hinten nämlich nur einen Cincheingang, deshalb die Frage... ![]() |
steezn
23:09
Ja, da kommt halt n 3,5 Klinkenkabel raus?! Was sonst? |
Antronics
23:14
Wie Gesagt? Cinch?!? Solls auch geben?!? Dann ist die Lösung mit dem Ebaykabel wohl das einfachste wenn du nicht Löten möchtest, ob das hält ist noch eine andere Frage weil du den Anschluss ja an Plastik befestigst und das Gewicht vom Kabel und von dwer Buchse selbst nur an der kleinen Halterung hängt die der Ring bietet... Ggf. musst du aber das Handschuhfach ausbauen um einen vernünftigen Einbauort erreichen z können, bei meinem Golf 3 konnte man noch von unten hinter greifen beim Polo weiß ich nicht... [Beitrag von Antronics am 28. Mrz 2013, 23:19 bearbeitet] |
steezn
23:27
Hm, ja das stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht..deswegen wollte ich ja eigentlich auch so einen "flachen", den man selber dranschraubt..muss morgen mal gucken, ob das Plastik eher hart oder weich ist. Ansonten müsste ich vielleicht doch mit Heißkleber rum oder so.. Weißt du vielleicht, ob man leicht in den unteren DIN Schacht kommt fürs USB Kabel zu verlegn? Beim Golf IV geht das ziemlich leicht. |
Antronics
23:34
Ich habe einen Golf 3 und als handwerklicher Vollidiot das halbe Armaturenbrett auseinander und wieder zusammen bauen können... ich hab das Bedienteil nach unten weggeschoben und von da aus in den Radioschacht gegriffen, ob das bei deinem Polo auch so geht weiß ich nicht, VW verbaut aber meiner Erfahrung nach sowas aber oft so dass man mit ein bisschen Trickserei recht gut an alles dran kommt ![]() Wie du den Adapter besser befestigen kannst weiß ich auch so spontan nicht, kennst du auch keinen der ein bisschen Löten kann? Das aufwändigste daran ist ohnehin meist einen Kolben zu organisieren wenn man sich keinen kaufen möchte, wäre aber vermutlich die stabilste Lösung weil du dann die Plastikummantelung von der Buchse nicht unbedingt hast und das Kabel selbst besser fixieren kannst |
Antronics
23:46
Was noch gehen könnte ist die Adern von dem Kabel zu Trennen und separat am Handschuhfach oder sonstwo oberhalb des Anschlusses zu fixieren indem du eine Schraube o.ä. mit einer größeren Unterlegschraube durch das Kabel schraubst, damit hast du das Kabelgewicht von der Buchse weg und alles noch etwas stabiler, dann sollte eigentlich nichts mehr abgehen können, auch langfristig gesehen... |
steezn
23:46
Versteh nicht richtig, wie lötet man das denn an Plastik? ![]() Ich kenne schon welche, 2 Freunde sind KFZ Mechotroniker und einer sogar bei VW, aber will die nicht wieder mit irgendnem Kleinscheiß nerven :O Wie gesagt, werd morgen mal schauen, wie stabil das ist und dann entscheiden..falls es zu labbrig ist, kaufe ich mir ein anderes Radio, obwohl mir die Anschlüsse "versteckt" eigentlich besser gefallen. // ah okay, ja verstehe was du meinst. Das könnte in der Tat das Gewicht etwas verteilen. [Beitrag von steezn am 28. Mrz 2013, 23:47 bearbeitet] |
Antronics
23:48
du sollst natürlich nicht das Kabel am Plastik festlöten ![]() Ich meine dass du eine Buchse nimmst die du von vorne ins Handschuhfach schrauben kannst und hinten das Kabel an die Buchse festlötest ![]() ![]() [Beitrag von Antronics am 28. Mrz 2013, 23:50 bearbeitet] |
USB Buchse für VW Amarok michla am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Kabellänge: Radio (hinten) --> Handschuhfach Deleted_User_0522 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe hinter Handschuhfach verkabeln gerhard2k1 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 3 Beiträge |
Autoradio in Handschuhfach verbauen Bass-Glatze am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 16 Beiträge |
Brummen bei Aux in assassin25 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
USB-Kabel in Handschuhfach verlegen W-Rex am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
2,5mm Buche -> AUX Anschluss verbinden user449 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Doppel-Adapter für AUX MarcelFelder am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
MP3 Player an AUX Eingang.zu leise? MOT1848 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
Wie steuert man ein Radio im Handschuhfach ? Graupe am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.367
