HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote Leitung immer notwendig? Auch bei "Aut... | |
Remote Leitung immer notwendig? Auch bei "Auto Start"-Funktion?+A -A |
FidelioFu
16:07
erstellt: 13. Apr 2013, |
Servus. ![]() Im Manual meines Verstärkers steht Folgendes:
Bedeutet das nun, dass ich keine extra Remote-Leitung von der HU zum Amp brauche? ![]() |
Car-Hifi
16:36
Tach auch, ja, wenn Du mit den Lautsprecherausgängen des Radios in den High-Power-Eingang des Verstärkers gehst, kannst Du Dir ein separates Remote-Kabel sparen. |
FidelioFu
17:30
Erstmal Danke! Meinst du mit Lautsprecherausgang die Cinch-Ausgänge (habe davon 3 Pre-Outs), oder meinst du die entsprechenden Kabel vom ISO? |
Joze1
Moderator |
17:32
Die entsprechenden Kabel am ISO-Stecker ;-) Wenn du von Cinch-Ausgag des Radios in den Cinch-Eingang der Stufe gehst, brauchst du eine separate Remote-Leitung. [Beitrag von Joze1 am 13. Apr 2013, 17:33 bearbeitet] |
FidelioFu
17:47
Cheers ![]() Letzte Frage: Die Terminals an meinem Amp (DLS RA) sind für die Remote-Leitung ziemlich riesig (ca. 8 AWG). Was für ein Kabel sollte ich denn da ungefähr nehmen? (Meine Cinchkabel hat keine integrierte und ich bezweifle, dass ich so ein mickriges Kabel mit der Madenschraube fest bekomme.) ![]() |
Joze1
Moderator |
17:52
Also benötigt wird grade mal 0,5 mm². Du kannst natürlich aber auch ein Dickeres nehmen, was du dann befestigen kannst ![]() |
christian.h.
20:22
oder machst auf das Remote einen Kabelschuh drauf dann brauchst kein dickeres Kabel legen |
FidelioFu
08:23
erstellt: 14. Apr 2013, |
Sind jedoch runde Schraubterminals - da gehen wenn dann eher Aderendhülsen rein, aber auch hierfür braucht man ja Querschnitt, um die Hülse auch auszufüllen... |
christian.h.
08:34
Neruassa
11:33
![]() ![]() Um zu deiner Frage zurück zu kommen: Wenn du über Hochpegeleingang in die Endstufe rein gehst, brauchst du anscheinend KEINE extra Remoteleitung zu verwenden. Bei Cinch brauchst du Remote. [Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2013, 11:44 bearbeitet] |
christian.h.
11:58
die Antwort steht doch schon oben, warum nochmal?! |
Remote Leitung verlegen neo_oen am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 12 Beiträge |
Remote Leitung zum Clarion DXZ558 ? Tiaba am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe bleibt an OHNE Remote-Leitung uljowi am 05.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 3 Beiträge |
Start Stop Automatik "umgehen" The_Chosen_One am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
Kein Remote, Auto Abschaltung möglich? donnie91 am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 3 Beiträge |
Remote Leitung zu schwach für 2 Verstärker barno am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 8 Beiträge |
auto anlage remote kabel #mimi# am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 16 Beiträge |
ISO-Stecker OPEL / Remote Leitung WTH TurboLover91 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 11 Beiträge |
Remote Leitung anschließen VW Passat B6 Prizt am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.523
