HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwei Fragen zu 16er Kabeln... | |
Zwei Fragen zu 16er Kabeln...+A -A |
F.L.E.R.
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 15:15 | |||||
Ich frag mich grad: 1. Muss ich bei 16mm2 auch das Massekabel von der Bat. zur Karosserie tauschen? bzw. welchen querschnitt hat denn ein 16mm2 kabel überhaupt?? Kabelquerschnitt = Radius hoch 2 x Pi Da komm ich auf rund 2,3mm... Hört sich für mich aber arg wenig an... 2. Wieso sind bei fast allen 16er Kabelsets die Sicherungen so groß? Meißtens um die 60 A?! Freue mich über Antwort(en) gruß Tino |
bretty
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 16:01 | |||||
1. japp masse solltest du auch verstärken denn ein stromkreis kann nur so viel strom transportieren wie es die kleinste stelle zulässt (kabeldicke) jopp ein 16mm² kabel hat meist so um die 3-5mm an litzen die formel von der du ausgehst wäre von einem starren leiter, aber bei den litzen musste noch die zwischenräume mit dazuaddieren 2. ein 16mm² kabel darf mit höchstens 60A abgesichert werden, das entspricht dem normwert aus der DIN also wenn in dem set 60A sicherungen drin sind dann passt das vollkommen, kleiner darfste nehmen, größer auf keinen fall bretty |
CheckerHoFi
#3 erstellt: 17. Dez 2005, 16:03 | |||||
bei 16mm² isses noch nicht unbedingt erforderlich, das Originalmassekabel zu verstärken. Schaden tuts allerdings nie, aber musst net, wenn net willst ääh, der Querschnitt eines 16mm²-Kabels beträgt ziemlich genau 16mm² meinst du den Durchmesser?? der is natürlich je nach Isolierung bissle unterschiedlich, aber um zu wissen/diskutieren, ob ein Kabel ausreichend dimensioniert ist nimmt man den Querschnitt in mm² 60A für n 16er Kabel sind doch net zu viel. des passt schon. |
F.L.E.R.
#4 erstellt: 17. Dez 2005, 16:48 | |||||
Weiß ich, aber das besagte Massekabel ist doch meißtens schon ab Werk etwas dicker, desswegen dacht ich mir, bei 16mm2 Millimetern muss ich da noch nix machen... Außerdem hab ich grad nachgekuckt, das Minuskabel von meiner Batterie ist schon recht dick, ca. 8 mm durchmesser... Kann sein, das der Vorbesitzer da auch schon was sound-technisches drin hatte, es war nämlich kein Radio drin und der ISO-Adapter war abgerissen...
Ahaaa, das hätt ich nich gedacht... Brauch nämlich eine 40 A Sicherung, aber wenn das egal ist bestell ich mir doch direkt so ein Kabelset. Danke!
Arg, ja klar mein ich den durchmesser... Habs schon vorhin bei der suche falsch eingegeben... |
F.L.E.R.
#5 erstellt: 17. Dez 2005, 16:54 | |||||
Ach, wenn wir schon dabei sind, hätt ich gleich nochmal ne Frage: (Ich liebe dieses Forum! ) Hab 4 Kanäle mit je 50 W RMS. Ist ja nicht grad viel, desswegen überleg ich grad, wie ich sie einsetzen soll. Möglichkeit 1: Meine beiden 13er mit je 2 Kanälen versorgen, Also gebrückt anschliessen. Die zwei nehmen max. 90 Watt RMS auf und wären somit optimal versorgt. Möglichkeit 2: Nur einen Kanal pro LS benutzen und die beiden anderen für einen kleinen Sub einsetzen. Was würdet ihr mir raten? gruß Tino |
bretty
#6 erstellt: 17. Dez 2005, 18:17 | |||||
bist du eher ein normaler hörer auf klang oder mehr pegler?? für normalen klang reicht die möglichkeit 2 gut aus für alles anders sollteste dann schon mehr power haben bretty |
F.L.E.R.
#7 erstellt: 17. Dez 2005, 19:03 | |||||
Mhh, gute Frage... Bin wohl etwas dazwischen, wobei mir Klang dann doch wichtiger ist... OK, merci nochmal, dann mach ich mich gleich dran und besorg mir noch einen schönen kleinen sub. gruß Tino |
Fragen zu Kabeln Omsel am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
allgemeine fragen zu Kabeln SeppSpieler am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 12 Beiträge |
Frage zu Kabeln! xEno18 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 6 Beiträge |
frage zu ls-kabeln Darkstrike88-88 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Kabeln DaMoep am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 14 Beiträge |
Kabeln einziehen? HappyFive am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
brauche komplette kabeln BIG[Berni] am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
optimalen Maße für 16er Stahlring Hifi-Freaky am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 9 Beiträge |
sicherungen und kabeln Gululuman am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 19 Beiträge |
Kabeln usw. für Anlage tom89 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBastian6666
- Gesamtzahl an Themen1.557.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.068
