Vollaktiv Hifonics ZXI 9400
coolcat62
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 00:28
also ich brauche mal eure hilfe !
momentan betreibe ich den AMP teilaktiv.
LS: JBL GTI 608 MK II
SUB: Kicker F12 a
autoradio ist ein altes JVC KD-S891R
möchte jetzt das ganze vollaktiv laufen lassen und dem SUB noch einen bruder schenken.
die beiden sollen von einer ZXI 6400 angesteuert werden.
die JBL laufen dann an der ZXI 9400 als 4-kanal, vollaktiv.
Jetzt zu meiner frage
Wie schließe ich die ls richtig an !
Vielen Dank
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 00:45
Und mit was willst das ganze richtig einstellen?
.... übrigens - vollaktiv gibt's net
Aktiv.
Audiklang
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 01:12
Aktiv.
korekt !
da brauchst nen DSP zum beispiel Audison BitTen , und ganz wichtig du brauchst noch nen fähigen menschen der das richtig einstellt !
Mfg Kai
coolcat62
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 12:32
Das ich nicht viel Ahnung von der Materie( aktiv ) habe, ist euch doch klar. Sonst würde ich ja auch nicht fragen.
Meine Idee war, die 9400 als aktiv laufen zu lassen und die vorhandenen Filter im AMP zu nutzen.Oder ist ein DSP ein muss?
Mir ist nur nicht klar, wie ich die LS verkabeln muss.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 12:43
Es reicht bei weitem nicht aus, nur die Filter einzustellen.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einemEqualizer
entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
coolcat62
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 12:56
Vielen Dank, Stefan....
Dann werde ich mich nach einem anständigen Steuergerät mit DSP umschauen....Und mir jemanden am Bodensee mit Erfahrung suchen :-)
zuckerbaecker
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 12:59
coolcat62
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 13:01
Cool....ganz in meiner Nähe.
Danke dir.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 15:55
Sagst dem DiDi nen Gruß vom Zuckerbäcker
Verkabelung Hifonics zxi 9400
OPEL_OPC_1990 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  18 Beiträge
Kabelstärke für Hifonics zxi 9400 und reicht die Batterie?
kokamuzik am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Hifonics Zxi 4400, Anschlussmöglichkeiten!
90Serious90 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Hifonics Zeus ZXi 6404 störgeräusch
Hifonicer am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
Hifonics Zeus ZXi 6000 defekt
Grande_Pat am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Hifonics ZXi 9000 & Kicker Vs 12 L7
DerMoega am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Hifonics ZXi 6400 MKII defekt oder was?
karayilan66 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  13 Beiträge
hifonics zeus zxi 6400 als 3 kanal?
-mow- am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Hifonics Zxi 9404 Gebrückt und ungebrückt
Padi_94 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  4 Beiträge
Hifonics ZXi 9404 und einen Hifonics Brutus Anschließen
Proskin am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.135
