HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ampire M1000.1 Bass Remote fehlt. Welche kann man ... | |
Ampire M1000.1 Bass Remote fehlt. Welche kann man noch nehmen?+A -A |
roman35i
15:27
erstellt: 03. Aug 2013, |
Hallo, Ich habe mir einen Ampire M1000.1 geholt. Das gute Stück ist gebraucht und leider fehlt die Bass Remote inkl. Kabel. Kabel könnte man ja evtl./theoretisch ein N- oder F-Kabel aus dem Telefonbereich nehmen, ich denke das sollte gehen. Aber welche Remote kann ich alternativ nehmen? Oder hat jemand evtl. noch etwas rumliegen und will es loswerden? Gruß Roman |
*Silverstar*
00:01
erstellt: 28. Jan 2020, |
Das Thema ist in die Jahre gekommen. Bei mir besteht das selbe Problem. Wie komme ich am günstigsten auf Ersatz? |
Joze1
Moderator |
09:38
Einfach einen Cinch-Regler von zB Autoleads kaufen. Damit ist ein Kompatibilitätsproblem ausgeschlossen. |
*Silverstar*
21:55
Das Audiokabel scheint gefühlt nicht länger als 1m zu sein. Somit lässt sich der Bass nur am Verstärker regeln, sehe ich das richtig? |
Neruassa
22:53
Wie du eventuell gesehen hast, handelt es sich hierbei sowieso um "Cinch-Buchsen". Die kannst du sowieso nicht an deinem Verstärker verwenden, weil du eben "Cinch-Stecker brauchst". Aber es hat schon einen Grund, warum diese Cinch-Regler mit 4 Buchsen ausgestattet sind. Nämlich 2 sind Eingänge, 2 sind Ausgänge. Und deshalb Buchse, weil man dann normale Cinch-to-Cinch Leitungen als Verlängerung nehmen kann. Eine 2er Cinch nach vorne, eine 2er Cinch nach hinten. Männlein auf Männlein. z.b: ![]() Vom Radio, zum Regler(Input). Vom Regler(Output), zur Endstufe. Da die eine Leitung vom Radio zur Endstufe ja bestimmt schon liegt, brauchst du nur ein kurzes Stück vom Radio zum Regler neu kaufen/verdrahten. [Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2020, 22:56 bearbeitet] |
*Silverstar*
10:35
erstellt: 29. Jan 2020, |
Ok! Aber und das funktioniert, obwohl der alte Chinch-Regler mit einem RJ11 betrieben wird? [Beitrag von Joze1 am 29. Jan 2020, 10:46 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:48
Ich glaube, du hast die Verschaltung nicht ganz verstanden... Der Cinchregler wird hinter das Radio in die Cinchleitung zum Bass-Verstärker eingeschleift. Du gehst also mit dem Cinch aus dem Radio in den Regler und vom Regler weiter in den Amp. Das ist im Grunde bloß ein Poti in der Signalleitung. Da ist der Anschluss des originalen Remotes vollkommen irrelevant. |
'Alex'
Moderator |
19:10
Moin, hast du eine 1G oder 2G? Bei der 1G brauchst die Originale, bei der 2G geht auch die Remote der MBM Endstufen. Gruß Alex |
Bass-Remote Fernbedienung Helix Zündapp am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Bass Remote = Bass Boost ? mattek4711 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 7 Beiträge |
Ampire 3000.1 Link Mode B4mboo am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 11 Beiträge |
Bass Remote Fernbedienung master(t) am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX4000: Welche Bass Remote? -HiFo- am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 28 Beiträge |
Crunch bass remote kompabilität timyman am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
AMP Bass Remote Fernbedienung WoodyWlan am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 5 Beiträge |
Bass Remote funktioniert nicht ! Cody_F. am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
Remote Kabel juzzyfruit am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Remote Zweite Endstufe will nicht st3f0n am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 50 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
