HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio Speichert nicht | |
Autoradio Speichert nicht+A -A |
MarkusxX25
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 15:39 | |
Hallo, ich habe ein neues Autoradio... Nun habe ich soweit alles verkabelt. Nun geht folgendes nicht : 1. Beim ziehen des Zündschlüssels knallt meine Bass box hinten laut und radio ist mit einmal aus. 2. Speichert es einstellungen nicht da es ja sozusagen abgeschaltet ist ohne Strom. Welche Kabel fehlen noch ? Mfg |
mr.booom
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 15:43 | |
Angaben zum Radiomodell und dem Fahrzeug wären nicht verkehrt ^^ |
Neruassa
#3 erstellt: 08. Sep 2013, 16:00 | |
Boardsuche verwenden mit dem Stichwort "Radio speichert Einstellungen nicht".
Bei Google sind es sogar 160.000 Treffer. Oder noch einfacherer: Bedienungsanleitung lesen, dort stehts auch bei vielen Herstellern drin, warum es nicht geht. [Beitrag von Neruassa am 08. Sep 2013, 16:01 bearbeitet] |
mr.booom
#4 erstellt: 08. Sep 2013, 16:07 | |
Genau .... häufigste Ursache ist schlicht das vergessen wurde Dauer- und Schaltplus zu tauschen wenn nötig .... deshalb auch die Frage nachm Fahrzeugmodell |
MarkusxX25
#5 erstellt: 08. Sep 2013, 17:17 | |
Neruassa
#6 erstellt: 08. Sep 2013, 17:23 | |
Mein Beileid zum Radio. Verkaufen die neuerdings sogar schon ihren Mist so überteuert? 350€? Für 380€ hätte es ein Markengerät gegeben. Zwar ohne Navi, aber Moniceiver der etwas taugt. Kommt dir das nicht spanisch vor, dass nicht einmal der Hersteller des Radios erwähnt wird? Wenn du noch Umtauschrecht hast, gib es zurück. Nun erklärt sich mir auch, warum das alt bekannte Problem bestimmt nicht in der Bedienungsanleitung zu finden ist... [Beitrag von Neruassa am 08. Sep 2013, 17:24 bearbeitet] |
mr.booom
#7 erstellt: 08. Sep 2013, 17:23 | |
Joa, VAG gehört zu den erwarteten Marken xDD Tausche Dauer- und Zündplus wie in der Installationsanleitung beschrieben. Lol @ Neruassa, musst mir bös auf die Zunge beißen bzl. Radio [Beitrag von mr.booom am 08. Sep 2013, 17:25 bearbeitet] |
MarkusxX25
#8 erstellt: 08. Sep 2013, 17:24 | |
Ja auf dem Radio steht keine Marke wie ich schon festgestellt habe... Naja es funktioniert ja echt super... nur das nervt halt. |
Neruassa
#9 erstellt: 08. Sep 2013, 17:25 | |
Wir sehen uns 2014 wieder. |
mr.booom
#10 erstellt: 08. Sep 2013, 17:26 | |
Noch Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen das es länger als nen Monat hält Neruassa, Du meinst echt das hält sooo lange? Wow [Beitrag von mr.booom am 08. Sep 2013, 17:26 bearbeitet] |
MarkusxX25
#11 erstellt: 08. Sep 2013, 17:34 | |
Naja ich habe ja Garantie noch drauf 2 Jahre (: Und nochmal zurück zum Thema : Habe zwei Kabel : Gelb (dort geht eine Box mit Sicherrung hin und Schwarzen Kabel) Rot (dort gibts ne sicherrung in ner box) Oder ist das falsch?! |
Neruassa
#12 erstellt: 08. Sep 2013, 17:37 | |
Das dachten viele andere vor dir auch. Hast du die Boardsuche mal angeworfen? Du musst ZÜNDUNGSPLUS und DAUERPLUS miteinander vertauschen. Das DAUERPLUS vom Auto liegt grade im ZÜNDUNGSPLUS des Radios. Das ZÜNDUNGSPLUS vom Auto liegt grade im DAUERPLUS des Radios. Des Wegen speichert dein Radio auch nichts ab. Weil in dem Teil, wo DAUERPLUS anliegen sollte, sodass das Radio alles speichert, momentan nur ZÜNDUNGPSLUS anliegt. Andererseits dürfte das Radio momentan auch ohne Zündung an gehen. Beziehungsweise sich nicht automatisch mit der Zündung einschalten. |
MarkusxX25
#13 erstellt: 08. Sep 2013, 17:40 | |
Das habe ich schon verstanden mit den Kabeln. Nur Welche sind es ... kann ja mal Foto machen. Es geht nur an Wenn ich Schlüssel einstecke und drehe. Und Wenn ich wieder zurück drehe auf 0 geht es auch noch. Ohne geht es aus und die Bass Box knallt laut hinten. Also einfach IMMER Das Gelbe und Rote tauschen ??? [Beitrag von MarkusxX25 am 08. Sep 2013, 17:43 bearbeitet] |
mr.booom
#14 erstellt: 08. Sep 2013, 17:45 | |
Japp, einfach nur Gelb und Rot tauschen .... mit viel Glück (was ich bei dem Radio aber bezweifel ) sind dafür extra Verbinder in beiden Kabeln vom Radio vorgesehen. €dit; Sollte dann in etwa so ausschauen: http://www.hifi-foru...belage-86_12648.html [Beitrag von mr.booom am 08. Sep 2013, 17:47 bearbeitet] |
MarkusxX25
#15 erstellt: 08. Sep 2013, 18:09 | |
Habe mit ein Klein schraubenzieher am Iso stecker rot und gelb getauscht und siehe da es geht Beim Ziehen meines schlüssels geht es automatisch nach 3 sek auf aus (: Und Speichern tut es auch |
Neruassa
#16 erstellt: 08. Sep 2013, 18:14 | |
Nichts desto Trotz ist das Radio riesen Müll, dein Geld aus dem Fenster geworfen und das Radio in spätestens 6 Monaten defekt. Wenn du die Chance noch hast, gib es zurück. Wenn du es doch behalten möchtest, mach deine Erfahrungen mit Elektroschrott und Lern daraus. |
MarkusxX25
#17 erstellt: 08. Sep 2013, 18:26 | |
Naja ich habe es dringend gebraucht und Raten waren die lösung dazu ... benutze hauptsächlich GPS / Navi Welches würdest du denn Empfehlen ? (Hatte davor ein Blaupunkt Aspen DJ) |
Neruassa
#18 erstellt: 08. Sep 2013, 18:36 | |
Bei Navi kannst du weitaus mehr in die Tasche greifen... Das fängt dann Brauchbar so ab 600€ an. Mir bekannte Geräte von Clarion um 650-800€. Clarion CZ402E mit Navibox kostet etwa 650€. Ob die so gut ist, keine Ahnung. Nächst besseres Modell ein NZ502E inkl Naxibox kostet dann ab 800€. Dann fangen auch schon die ganzen anderen Pioneer und Alpine Geräte an... Und das ist noch ziemlich günstig. Dann ist mir auch alles klar... dann ist der Elektroschrott ja garnicht so teuer.... dachte schon... Normale Moniceiver fangen schon bei 380€ an. Solange man sich an die Premiumhersteller hält, passiert auch nichts... alles andere wie AEG, XOMAX und keine Ahnung wie der ganze Mist heißt ist alles Minderwertiges Zeug. Boardsuche verwenden, gibt genug Beiträge dazu. Alpine - Clarion - Kenwood - Pioneer - JVC Damit machst du so gut wie nie etwas falsch. Es ist nur ein Rat. Natürlich kannst du es behalten und verwenden. Aber ich provezeihe dir, das Teil hält kein halbes Jahr. Und dann wirst du an uns denken und dann kommt dir folgender bekannte Spruch in den Kopf "Wer billig kauft, kauft zwei mal". Leider Wahr der Spruch. [Beitrag von Neruassa am 08. Sep 2013, 18:39 bearbeitet] |
Radio speichert Einstellungen nicht phatair am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
Autoradio speichert Sender und Einstellungen nicht Janniko93 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Sony Radio speichert Einstellungen nicht Creepexx am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 17 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht frigge am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 15 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht! Aluhelm247 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
radio speichert nicht berserker_sh am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
radio speichert nichts fredi_2k5 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Radio speichert einstelungen nicht ChrisR75 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 7 Beiträge |
CAN Bus Interface - Radio speichert Einstellungen nicht safari2014 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 14 Beiträge |
Radio speichert einstellungen trotz Adapter nicht Kiv0410 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 7 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.451
