Kondensator anschließen - Masse?
korni007
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 16:07
Hallo! Habe heute meinen 2 Farad Kondensator bekommen und möcht ihn anschließen. Es ist mir schon klar ihn paralell anzuschließen, darf ich ihn aber nicht an die gleiche Masse schließen wie den Verstärker?????
Also so: Batterie + --- Kondensator + --- Verstärker +
Batterie - --- Kondensator - --- Verstärker -
Funktioniert das so, oder gibt es Nachteile und sollte einen anderen Massepunkt für den Kondensator setzen?
In der Betriebsanleitung steht folgendes:"Niemals den Minus-Pol des Kondensators mit der Masse des Verstärkers verbinden"
Weiters ist bei der Skizze für das +Kabel ein Verteilerblock für Kondensator und Verstärker eingezeichnet, brauch ich das wirklich?
Mfg korni007
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 20:02
hi,
mach es am besten so wie es in der anleitung steht. was für ein cap ist das ( hersteller ) ?
also normalerweise so:
+ batterie zu + cap zu + amp
- von batt oder massepunkt im kofferraum zu - cap und zu -amp
in deinen fall soll es ja nicht so gemacht werden, also musst du es so machen:
+ batt zu + cap zu + amp
- karosserie zu - cap zu - karosserie ( da aber einen ganz anderen massepunkt nehmen )
deine batt ist doch vorn verbaut oder?
gruß
sobby
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 00:54
+Batterie / +Kondensator / +Endstufe
-Endstufe / -Kondensator / -Batterie/Masse
Ganz einfach.
LG
Sobby
PS: Suche benutzen
ultima88
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 08:01
Hallo
Ich benutze einen Kondensator als Splitter. um 2 Endstufen zu betreiben.
Kann ich die beiden Massen der Endstufen zusammen zum Kondensator leiten und dann mit einem Kabel zur karosserie gehn?
Amp1 - / Amp2 - -->Kondenstaor - --> 1 Leitung Masse -
_juergen_
#5 erstellt: 04. Apr 2013, 15:25
Ja geht. Bei Querschnittsänderung vor/nach dem Cap musst Du aber neu absichern.
mstuffel
#6 erstellt: 16. Aug 2013, 15:19
Alles relativ unsinnig.
Um überhaupt den "Effekt" des Kondensators nutzen zu können,
müsste dieser mit seinen beiden Anschlüssen direkt und auf kürzestem Weg mit den Versorgungsanschlüssen der Endstufe verbunden werden.
Dem Kondensator ist die Masse soweit egal, es bildet sich nur ein Stromkreis
aus einem Kondensator, der Last und zwei Zuleitungen mit einem ohmschen Widerstand.
Dadurch wird sozusagen / im Vergleich der ESR des Kondensators erhöht.
Resultat ist, dass die Performance des Systems verringert wird.
Ich hätte eher Angst, dass entweder die primären Leiterbahnen der Endstufenplatine den Peakstrom nicht verkraften oder sogar die Sicherung der Endstufe auslöst.
Aus gutem Grund sind die relevanten Kondensatoren innerhalb der Endstufe nach der Sicherung verbaut.
Der Kondensator verringert bei ordentlicher Verkabelung (nur) den Innenwiderstand der Spannungsquelle bezüglich Peakbelastungen.
helix KONDENSATOR wie anschließen?
406coupeér am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
crazyboy07 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
kondensator anschließen
shakral663 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
Script0 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  4 Beiträge
neuer kondensator, wie anschließen?
glubschpudding am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
wie kondensator anschließen
jay-fabian am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  4 Beiträge
Dietz 1F Kondensator richtig anschließen
dennis1191 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  30 Beiträge
Kondensator und Stromkabel frage
fleX172 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  27 Beiträge
Kondensator Problem
hardcoreholic am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Kondensator Falsch angeschlossen ?
TeDDy2k3 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
