Anlage Verkabeln (Magnat/Alpine)
Alex_55
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 08:14
habe heute einen Sub + Endstufe bekommen.
Und wollte diese Anschließen wollte deswegen mal fragen was für kabel ich überhaupt brauche?
Subwoofer: Magnat Pro Charger 120 http://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/78
Endstufe: http://www.conrad.de...vS7bkCFQOW3godsWwAlg
Radio: http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-9882ri
DANKE
speedcore
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 08:18
am besten ein Komplettkabelset mit mindestens 16qmm, lieber mehr falls du noch aufrüsten willst.
Reines Kupferkabel nehmen, kein "Eco" oder anderes Set.
Alex_55
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 09:00
Brauch ich noch irgendwelche Sicherungen?
speedcore
#4 erstellt: 28. Sep 2013, 09:01
Sind im Normalfall bei dem Set dabei. Wenn möglich ANL-Sicherungen benutzen, nicht diese Glassicherungen. Bei deinem Stromverbrauch sollte es sich insgesamt aber nicht so auswirken.
Warum aber eine 4 - Kanal ?
[Beitrag von speedcore am 28. Sep 2013, 09:03 bearbeitet]
mr.booom
#5 erstellt: 28. Sep 2013, 09:02
Nicht nur wenn möglich, IMMER die ANL nehmen ..... AGU Glasrohrsicherungen sind mehr ein Fluch als Segen mit ihren Wacklern.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 28. Sep 2013, 09:02
speedcore
#7 erstellt: 28. Sep 2013, 09:03
Hey, diesmal nur der Link zuckerbaecker :-) , du lernst dazu
zuckerbaecker
#8 erstellt: 28. Sep 2013, 09:05
Links werden zu 50% ignoriert, deßhalb mach ich das nicht immer.
Alex_55
#9 erstellt: 27. Okt 2013, 13:24
Ich melde mich mal wieder.
Habe das System versucht anzuschließen leider klappt nichts
Endstufe gibt kein Lebneszeichen. Maße ist an einer Schraube wo auch andre Kabelschuhe an karosserie hängen. Hab dann mal versucht mit maße wo anders dranzugehen und es leuchtet Protect auf der Endstufe auf.
Weis einer an was es liegen könnte?
MFG
Neruassa
#10 erstellt: 27. Okt 2013, 13:36
Meine Hellseherkugel ist Grade leider beim Polierer.
Aber meine Hellseherigen Kräfte sagen mir, dass Bilder helfen könnten beim lustigen Ratespiel...
Anschluss Endstufe, Massepunkt, ...
Alex_55
#11 erstellt: 27. Okt 2013, 15:25
20131027_14583120131027_14593820131027_15004820131027_150207
Hier die Bilder
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 28. Okt 2013, 00:28
Der Massepunkt sieht mehr als schlecht aus. Such dir einen neuen, schleif den ab bis aufs Blech. Dann hast du schon mal eine Fehlermöglichkeit ausgeschlossen.
Neruassa
#13 erstellt: 28. Okt 2013, 06:27
Dazu:
AGU Sicherung?
Spannung auf Remotekabel?
Alex_55
#14 erstellt: 28. Okt 2013, 21:58
Den Massepunkt verwenden viele bei dem Auto. Verusuche ihn aber nochmal anzuschliefen vll. Klappt es ja.
Wie prüf ich den das Remot kabel?
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 28. Okt 2013, 22:07
Nicht anschleifen. Abschleifen Das muss richtig blank sein, damit nicht durch Lackreste noch ein Widerstand entsteht
Um was für ein Auto handelt es sich denn? Kann man die Masse nicht auch vom Gurtschloss holen? Das ist meist die beste Masse, die man bekommen kann...
[Beitrag von Joze1 am 28. Okt 2013, 22:08 bearbeitet]
DJ991
#16 erstellt: 28. Okt 2013, 22:07
Multimeter Pluspol dran, Minuspol auf die Karosserie.
MfG DJ
Alex_55
#17 erstellt: 28. Okt 2013, 23:43
Handel sich um einen Peugeot 206 bj. 03.
An dem Massepunkt wo ich dran bin hangen ja auch werkseitig schon 2 Kabel dran.
toleon
#18 erstellt: 28. Okt 2013, 23:54
Ja, die werden aber sicher nicht so anspruchsvoll wie eine Endstufe sein!
Es ist immerhin eine mögliche Fehlerquelle, die du ausschliessen kannst.
Alex_55
#19 erstellt: 30. Okt 2013, 14:44
Danke für die antworten Subwoofer und Endstufe laufen =)
Masse war in Ordnung. Das Remotekabel hatt ich nicht ganz abgegriffen somit kein kontakt
Hab jetzt noch ne Frage. Undzwar habe ich eine eingebaute beleuchtung im Subwoofer.
3 Anschlüsse 1x Remote 1x + 1x -
Remot nehme ich einfach von der Endstufe oder?
Und wie ists mit plus und masse kann die auch einfach an den Verstärker angeschlossen werden?
DANKE
[Beitrag von Alex_55 am 30. Okt 2013, 14:54 bearbeitet]
DJ991
#20 erstellt: 30. Okt 2013, 14:54
Remote nimmst du von der Endstufe, dass ist iO.
Entweder baust du dir einen Stromverteiler ein oder greifst vom Zigarettenanzünder was ab.
MfG DJ
Shockone
#21 erstellt: 30. Okt 2013, 14:58
Du kannst auch um den widerstand eines Stromverteilers zu kompensieren, kannst du auch einfach + und - an der Endstufe mit anschließen! Macht zu der Stromverteilerlösung keinen Unterschied da der Strom im Endeffekt auch von der gleichen Quelle kommt!
Alex_55
#22 erstellt: 30. Okt 2013, 14:59
Ok danke für die schnelle Antwort
DJ991
#23 erstellt: 30. Okt 2013, 15:00
Dann dazwischen aber noch eine Sicherung.
Fachmänisch ist auch was anderes...
MfG DJ
Alex_55
#24 erstellt: 30. Okt 2013, 15:25
Habs jetzt ohne Sicherung. Funktionier tuts zu 50% leuchten tun sie aber zur Musik blinken ist iwie nicht
mr.booom
#25 erstellt: 30. Okt 2013, 15:32
Dann drück ich Dir mal die Daumen das das Kabel niemals nen Kurzschluß sieht, wenn Dir das Auto deswegen abfackelt siehste von der Versicherung keinen Cent! Das betrifft übrigends auch Personenschäden, dafür haftest Du pers. mit Deinem Geld
[Beitrag von mr.booom am 30. Okt 2013, 15:32 bearbeitet]
DJ991
#26 erstellt: 30. Okt 2013, 15:37
Nur nochmal zur Erinnerung für dich Alex55:
Wir sind hier im Hifi-Forum, nicht im Billige-Basskisten-Blinken-zur-Musik- Forum...
Für solche Projekte hat hier kaum jemand Verständnis.
MfG DJ
Shockone
#27 erstellt: 30. Okt 2013, 16:03
MfG DJ
genau deshalb auch meinen Rat (gut die Sicherung hätte ich erwähnen sollen) so gehts am schnellsten und dem "Konzept" passend!
Vieleicht wird der TE ja jetzt mit dem Virus angesteckt und möchte doch irgendwann einen ordentlichen Umbau machen!
An den TE (Threadersteller):
Eine gute Anlage fängt eigentlich bei der Wahl eines geeigneten Frontsystems und dem passenden Radio (Headunit) an. Diese dinge verbaut man artgerecht und unterstützt das funktionierende System gegebenenfals mit einem Subwooofer!
Alpine CDE 9880R an Highspeed Anschluss Klinke und iPod
Holzmeister am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer+endstufe+radio anschließen
prestigee am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  4 Beiträge
Anschluss von Magnat Pro Charger 130
RoxyausSteinfeld am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Alpine CDE-9843RM kompatibel?
breitzke1 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen
Sponky90 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer + Endstufe anschließen
behr1212 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  32 Beiträge
Subwoofer und Endstufe anschließen
danigolif am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  6 Beiträge
Alpine CDE-134BT Lenkradfersteuerung
Sorrow96 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Endstufe mit Sub verkabeln
einserbmw am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  34 Beiträge
Alpine 9882ri anschluss IPOD
Matsi am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.418
