2 Tieftöner gebrückt an je eine 2 Kanal
legogg
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 22:46
Nabend zusammen,
wie oben bereits im Titel erwähnt, würde ich gerne 2 TT an je eine 2 Kanal gebrückt anschließen.
Nun meine Fragen, was ist mit der LZK? Ist dies dann eigentlich noch möglich?
Oder geht das besser mit 2 Monostufen?
Prozzi ist ein 3-Wege+Sub (HT, MT, TT, Sub)
Genutzt wird aber nur ein paar Breitbänder, die besagten TT's und ein Sub.
Über eure Antworten, Erfahrungen, Tipps, Ratschläge, würde ich mich sehr freuen.
vg
legogg
Nice1XD
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 23:51
Grundsätzlich möglich und auch die LZK wird darunter nicht leiden. Also aus technischer Sicht kein Problem.
Wenn du aber eine Potente 2 Kanal für alle vier TTs nutzt musst du nicht zwei mal einpegeln und hast weniger Hardware im Auto
[Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 00:07 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 00:51
Gibt eigentlich genug Potente günstige Endstufen die >250W an 2 Ohm liefern, sodass man das ungebrückt mit genug Leistung betreiben kannst.
Z.B. Eine Soundstream Ref 620.2 für 160€ mit etwa 310W an 2 Ohm.
Nummer größer 800.2 mit 400W an 2 Ohm für 199€.
(Ebay)
Weil 2x 2 Kanal Endstufen welche 2 Ohm gebrückt stabil sind, sind relativ teuer.
Zumindest teurer als oben genannte.
[Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2013, 00:52 bearbeitet]
rZn
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 00:57
Wieso sollte Mono nicht gehen?
Gibt doch Monostufen die Fullrange laufen.
Die Soundszream kann ich aber bur empfehlen.
Neruassa
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 01:03
Ja. Ist mir auch in den Gedanken gekommen.
Hab's direkt editiert.
Trotzdem sehe ich eine potente 2 Kanal als sinnvoller an als 2 Monoblöcke oder 2x2 Kanal.
Im Fall es läuft später an 2 Ohm!
Sollten die beiden TTs an 4 Ohm Gesamtimpedanz hängen, würde ich direkt eine 4 Kanal kaufen und beide Seiten gebrückt an 4 Ohm.
Da bieten sich auch entsprechende Soundstreams in 4 Kanal an.
[Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2013, 01:04 bearbeitet]
Nice1XD
#6 erstellt: 16. Dez 2013, 01:14
In reihe schalten und gebrückt anschließen? Ist doch das selbe als wenn er jeden Kanal einzeln belegt
Und wenn er sie einzeln anschließt kann er auch noch über die frei gebliebenen DSP Kanäle die Laufzeitdifferenz zwischen den TTs ausgleichen
[Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 01:20 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 01:20
Jain. Von der Leistung her ja, von Signal her nicht. Da würden die beiden Kanäle eventuell zeitlich etwas versetzt laufen, weshalb man definitiv zur gebrückten Variante greifen sollte...
Nice1XD
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 01:22
Sry zu oft in zu kurzer Zeit neu editiert
Ich wär trotzdem für einzelne Anschlüsse, da er nach aktuellem Setup ja eh noch Kanäle am DSP frei hat und die TMTs sind selbst auf gleicher Seite bestimmt nicht in 100% gleichem Abstand zum Hörer
[Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 01:23 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 16. Dez 2013, 01:28
Ich meinte...
Sollte eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm anliegen (2x4 Ohm), würde ich eine 2 Kanal kaufen und Stereo verwenden.
Sollte eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm anliegen (2x8 Ohm, 2x2 Ohm) würde ich eine 4 Kanal kaufen und pro Seite 1x Mono verwenden.
Fehlen ja leider paar Details zum Vorhaben und Komponent.
legogg
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 23:07
Mensch,
da bin ich einmal nicht Online, und finde so viele Antworten.
Damit habt ihr auch schon alles beantwortet.
Danke dafür.
Sorry, jetzt fällt mir auf das ich mich oben verschrieben habe.
Ich meinte natürlich 1 TT pro 2 Kanal gebrückt. Achso, 4 Ohm möchte ich gern beibehalten.
Aber ich denke das das Ergebnis das gleiche bleibt, oder das selbe?
Ich werds mir nie merken können.
[Beitrag von legogg am 18. Dez 2013, 23:14 bearbeitet]
Neruassa
#11 erstellt: 19. Dez 2013, 00:35
Günstig gibt's dort die Soundstream Ref Endstufen (Ebay) oder Krüger & Matz KM 1004.
Oder was schickes gebrauchtes in die Richtung Audio System Twister F4, Emphaser, ESX, lanzar, Eton PA uvm.
Mal bei Amp-Performance.de schauen.
Wenn du eine Liste mit vielen gebrauchten Leistungsstarken Kandidaten brauchst, lass es mich Wissen.
Dann poste ich es hier die Tage.
[Beitrag von Neruassa am 19. Dez 2013, 00:38 bearbeitet]
speedcore
#12 erstellt: 19. Dez 2013, 00:46
ja eine starke 4 Kanal wie die Vorredner gepostet haben, oder für jeden TMT eine Impulse SD500 (um die 30-50 Euro bei Ebay pro Stück) mit je 600 Watt gebrückt, das sollte reichen und ist dazu noch günstig, nicht zu groß und klanglich fein
legogg
#13 erstellt: 20. Dez 2013, 00:13
der Einbau wird erst im nächsten Jahr statt finden, da ich mir dann ein jüngeres Fahrzeug zulegen werde.
aber sich vorher schon mal schlau zu machen ist keine verkehrte Idee.
vielen Dank bis dahin
legogg
#14 erstellt: 28. Dez 2013, 01:13
hallo,
da fällt mir glatt noch was ein.
Beispiel: eine 4 Kanal mit 4x150 Watt @ 4Ohm
gebrückt 2x300 Watt @ 4 Ohm
stimmt es, das die Kontrolle an den gebrückten 4 Ohm nicht mehr ganz so gut ist?
bei 4, 2, 1 Ohm ist es ja bekannt, hatte ich zumindestens mal an einem Woofer gehabt.
Nice1XD
#15 erstellt: 28. Dez 2013, 01:19
Ja, ist das selbe als würdest du 2 Ohm an jeden Kanal anschließen.
Doppelschwingspule an 2 Kanal
Kingpin1337 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal
jekdog am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Tieftöner mit Doppelschwingspule - Anschluß?
DoktorDe am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal?
odinphil18 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Sub an 2 Kanal, gebrückt und ungebrückt
kaempfsi am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
gebrückt an 2 ohm an amp
Homer0o5 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  8 Beiträge
Doorboard mit 2 LS je Seite an 4 Kanal Endstufe
Beeer am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Doppelschwing-Spule an 2-Kanal?
Lutrax am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Uher Turbo 600 richtig gebrückt für 2 Kanal?
Marco001 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.181
