HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Parallel geschaltete Lautsprecher, wie anschließen... | |
Parallel geschaltete Lautsprecher, wie anschließen?+A -A |
DerNewb
#1 erstellt: 19. Dez 2013, 12:34 | |
Hallo, bin ganz neu hier und kenne mich noch nicht so gut auf dem HiFi-Gebiet aus. Wollte mir damals ein neues FS für mein Auto zulegen und habe mittlerweile die A165G & A25G² an einer Eton PA 800.4 laufen, Headunit ist das Pioneer DEH 80 PRS. Nun meine Frage, habe noch ein zweites Paar A165G gekauft und wollte die Parallel schließen, somit hätten diese dann ja 2 Ohm. Vorher hatte ich das System ja Vollaktiv laufen, geht das nun immer noch? Also die parallel geschalteten TMT's auf den Rear Ausgang und die HT's an den Front Ausgang von der Eton? Da ich ja eigentlich z.B. die linken TMT's auf den Front Ausgang und die rechten TMT's auf den Rear Ausgang brücken müsste um auf 2 Ohm zu kommen oder? |
kalle_bas
#2 erstellt: 19. Dez 2013, 12:42 | |
Was hast du den genau vor . ? An sich kanst du zwei parallel schalten. An der endstufe musst du dan nix mehr brücken. |
DerNewb
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 12:48 | |
Ich wollte vorne 2 Paar statt einem Paar TMT's haben, wegen mehr spürbaren Druck und Pegel. Wollte mir aber nicht noch einen extra Verstärker für die HT's kaufen, hatte nun aber (wie schon so oft) voreilig gehandelt und mir gleich ein Paar A165G's gekauft, statt vorher zu fragen/googlen ob das denn möglich ist. Also ist es kein Problem? Ich kann also die TMT's parallel schalten und beispielsweise auf den Rear Ausgang legen und die HT's auf den Front Ausgang und weiterhin alles vollaktiv laufen lassen? Ich dachte nämlich dadurch das die TMT's nun einen Widerstand von 2 Ohm haben, müsste ich das ganze auch gebrückt an den Verstärker anschließen, da es sonst an 4 Ohm laufen würde. |
LexusIS300
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 13:15 | |
Hallo, ganz normal anschliessen. Ein Kanal wird dann mit 2 Ohm belastet - ist vom Hersteller freigegeben und gibt keine Probleme. Grüsse Markus |
Neruassa
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 15:36 | |
Viel wichtiger ist aber die beiden TMTs massiv auf Doorboards zu verbauen. Welche geschlossen ins Türvolumen spielen. Nicht irgendwie auf die TVK Spaxen, sondern an das Volumen zwischen Außenblech und Innenblech dicht ankoppeln. |
DerNewb
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 20:39 | |
Ok danke. Ja das eine TMT Paar ist schon so verbaut.. Also benutz ich dann für 4 TMT's weiterhin 2 kanäle und die anderen 2 kanäle für die beiden HT's? |
Neruassa
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 20:46 | |
Lad mal Bilder vom Einbau hoch... |
mr.booom
#8 erstellt: 19. Dez 2013, 21:09 | |
Japp. Aber nicht vergessen die Endstufe bzgl. Deiner TMT-Ausgänge neu einzupegeln. |
DJ991
#9 erstellt: 23. Dez 2013, 13:18 | |
Dann musst du aber ganz neu einmessen, TMT-Verdopplung kann im Mittelton ganz schön nerven. MfG DJ |
Wie anschließen reihe oder parallel beats1996 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 18 Beiträge |
Koaxe parallel anschließen swains16 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
DOPPELSCHWINGER PARALLEL ANSCHLIEßEN saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig anschließen? Michi1860 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Audison lrx1.400 wie richtig anschließen? RacerCRX am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Wie Anschließen Rizz0r am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 14 Beiträge |
Doppelschwingspulen Woofer in "Reihe" oder "Parallel" anschließen? chris230686 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Parallel oder in Reihe anschließen Agilolfinger am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 6 Beiträge |
Sicherung parallel? Brandon_C am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 6 Beiträge |
Wie Kabel an Lautsprecher anschließen? -MarioG- am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.589
