HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Sony Autoradio | |
Problem mit Sony Autoradio+A -A |
Kupferplatte
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 18:22 | |||
Nabend, ich habe ein Problem und weiß nicht mehr weiter. Habe vor kurzem ein Autoradio Sony CDXGT570UI neu gekauft. Alles soweit angeschlossen im Fahrzeug an meine Endstufe, kommt auch Musik raus, ist aber nur so ein dumpfes leises Geräusch. So als wenn der Ton einfach nicht richtig durchkommen will. Habe zum Testen ein anderes Gerät vom Kumpel mal angeschlossen, funktioniert einwandfrei.. Da dachte ich jetzt das mein neues Radio von Sony kaputt ist. Eingesendet, neues Austauschgerät bekommen, wieder eingebaut heute und was ist.. genau das gleiche Problem. Habe auch an allen Einstellmöglichkeiten schon rum gedreht aber der Ton bleibt in diesem leisen dumpfen Geräusch. Habt ihr vllt eine Idee woran es liegen kann? Danke schon mal im Vorraus [Beitrag von Kupferplatte am 16. Jan 2014, 18:23 bearbeitet] |
Girgl91
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 19:43 | |||
Hey, Ich denke mal das dein FS auch über die Endstufe läuft? Wenn ja musst du die Cinch Ausgänge von Sub Out auf Rear Out umschalten. mfg Girgl91 |
Kupferplatte
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 20:09 | |||
Hey, was genau meinst du mit FS? also ich habe die Cinch-Ausgänge komplett ausprobiert an der Endstufe. Sind 4 verschiedene Ausänge dran. Aber überall das gleiche Problem. Was mich stutzig macht ist das wenn ich ein anderes Radio anschließe der Ton normal klingt. |
toleon
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 20:32 | |||
Das ist die hier allgemein gebräuchliche Abkürzung für Frontsystem.
Das sind keine Ausgänge - das sind Eingänge. Und wie der Girgl91 schon richtig bemerkt hat, musst du den Ausgang vom Radio vom Subwooferbetrieb auf Rear umschalten. Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte hier hilfreich sein. |
Kupferplatte
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 19:30 | |||
Habe vorhin mal nachgeschaut. Hinten am Radio unter den Cinch Ausängen steht etwas mit Rear/Sub. Aber wie kann ich da etwas umstellen?! Mein FS läuft zur Endstufe, genauso wie der Subwoofer. Gesteuert wird es dann komplett vom Radio was natürlich auch nach hinten läuft. Ganz zur Not könnte ich euch noch Bilder machen. Danke das ihr für mich da seid;) |
Girgl91
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 20:40 | |||
Likos1984
#7 erstellt: 06. Jul 2014, 22:16 | |||
Hab das gleiche Problem mit dem Sony gt cdx 450u. Laut Anleitung sollte man im Menü zwischen Rear und Subout umstellen können, dem ist aber nicht so. Hinten am Gerät ist auch kein Schalter oder sowas. |
_juergen_
#8 erstellt: 06. Jul 2014, 22:23 | |||
http://www.sony.de/support/de/product/cdx-gt450u Bedienungsanleitung Seite 17. Auch hier gilt als Anmerkung zur Einstellung selbiges wie im Beitrag von Girgl91:
Likos1984
#9 erstellt: 06. Jul 2014, 22:30 | |||
Wie soll man was umstellen wenn das Gerät aus ist? Ich Blick jetzt nicht durch... Hab auch gedacht ausschalten und mal hinten schauen oder unten wie bei den Alpine Geräten, aber da ist nix... |
toleon
#10 erstellt: 06. Jul 2014, 22:32 | |||
Na genauso, wie man den blöden DEMO-Modus abschaltet. Source-Off und dann in die Einstellungen. |
Likos1984
#11 erstellt: 06. Jul 2014, 22:36 | |||
Ich geh nochmal durch den Regen ins Auto... Also Source Off drücken, Gerät ist dann im Standby, dann während Gerät im Standby ist ins Menü... geht das überhaupt? Ich renn zum Auto... |
toleon
#12 erstellt: 06. Jul 2014, 22:37 | |||
Genau so geht das. |
Likos1984
#13 erstellt: 06. Jul 2014, 22:41 | |||
Sorry Jungs, es geht nicht. Wenn das Radio normal an ist mach ich folgendes: Source Off Dann sehe ich im Display die Uhrzeit, Gerät ist aber aus. Egal welche Taste ich drücke ich komme in kein Menü... |
Likos1984
#14 erstellt: 06. Jul 2014, 22:42 | |||
Jetzt hab ichs... taste gedrückt halten!!!! Vielen Dank Jungs.... |
toleon
#15 erstellt: 06. Jul 2014, 23:15 | |||
Wirklich bedienungsfreundlich ist das tatsächlich nicht gemacht. Aber da muss man ja zum Glück auch nicht so oft ran. |
Likos1984
#16 erstellt: 06. Jul 2014, 23:18 | |||
Stimmt, aber in der Bedienungsanleitung hätte man das ruhig so beschreiben können... |
_juergen_
#17 erstellt: 07. Jul 2014, 11:36 | |||
Mir ist aufgefallen, das es in der englischen BDA mehr Sinn macht und eher einleichtet, was zu machen ist, als in dem deutschen Screenshot von Girgl91. |
Opel Display mit Sony Autoradio? schnuckim1963 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio Sony cdx-gt414u rowo am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Sony CDX-GT550UI Autoradio anschließen felix33211 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 2 Beiträge |
Problem mit Autoradio abdl18 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Maria-Musse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Autoradio einbau Problem Patrick1,8t am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 11 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Autoradio Big_J am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Sony DSX Autoradio - Aktiver Subwoofer anschließen alfamito am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Zündungsplus Sony Autoradio und Sender speichern Morpheus6813 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
