HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einbau DoppelDin Radio vw Touran | |
Einbau DoppelDin Radio vw Touran+A -A |
alexhofer1988
22:33
erstellt: 13. Mrz 2014, ||||
Hallo! habe ein Problem mit dem anschliesen meines neuen Doppeldin Radios Sony sony wx gt90bt! habe einen Adapter plus Antennen Kabel bestellt, aber wenn ich diese miteinander verbinde passiert nix, denke es mus irgendetwas mit der Belegung von den Pins zu tun haben! ausserdem ist bei dem Adapter ein rotes kabel das nirgendwohin führt und nur so dabei hängt, kann mir da wer helfen ? Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexhofer1988
22:40
meines erachtens sollten die kabel schon so stimmen wie sie geliefert werden oder? macht irgendwie keinen sinn einen Adapter zu liefern den man selber erst richtig umpolen muss, kenne mich auf dem gebiet nicht aus, will aber den Radio selber einbauen! |
st3f0n
Moderator |
22:44
Hast du einen Can Bus Adapter? |
Car-Hifi
22:55
Alexhofer, leider ist bei den meisten Fahrzeugen heute Plug'n'Play nicht mehr möglich. So liefert zum Beispiel Dein Touran (wie alle anderen aktuellen VW) kein Plus mehr vom Zündschloss. Das originale Radio bekommt das über den schon angesprochenen CAN-Bus. Wenn Du ein anderes Radio nachrüstets, brauchst Du entweder ein CAN-Bus-Interface oder Du musst mit mehr Aufwand verkabeln. |
_juergen_
00:56
erstellt: 14. Mrz 2014, ||||
Für mich sieht der Adapter so aus, als wäre es kein CAN-Bus Adapter sondern nur ein Zünd-/Dauerplus tauscher. Ist also verkehrt. |
Car-Hifi
03:57
erstellt: 15. Mrz 2014, ||||
Den Touran gab es (wenn er mit Radio bestellt wurde) nur mit Quadlock-Anschluss. Dem entsprechend findet man auch keine Zündung mehr, sondern nur Plus, Minus und CAN. Auf dem ersten Bild ist links ein Teil des Adapters Quadlock -> ISO zu sehen. Dann schreibt der TE auch noch von "einem roten Kabel, das nirgendwo hin führt". Noch ein Indiz für einen einfachen Adapter. Bei dem müsste man die Zündung einzeln verkabeln, allerdings findet sich meines Wissens nirgendwo im Touran ein ACC-Anschluss. Darum ist ein CAN-Interface einfach komfortabler. |
weissauchnicht
11:30
erstellt: 24. Jun 2020, ||||
Hallo, falls jemand hier noch Antworten kann, wäre sehr nett. Also es gibt 2x Plus am Quadstecker, mein AR bräuchte aber + und ACC. Beim VW Radio wird das dann eben über den Can bus geregelt. Aber, wie kann ich dann - ich habe ja einen Can Bus Decoder mit angeschlossen - es hinbekommen, über die Zündung das Radio zu schalten und wie machen das die VW Radios? Hat da jemand ne Lösung..... VW Touran 2003 Danke. |
Car-Hifi
20:42
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Rischtisch
Ooch rischtisch.
Welches CAN-Bus-Interface hast Du verbaut? Was hast Du schon getan, um den Fehler einzukreisen? Was kannst Du überhaupt selbst tun.
Die haben einen CAN-Bus-Dekoder-Chip im Radio eingebaut. |
Kennwood Radio Einbau in VW Touran Friedemann12 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
VW Touran neues Radio. *Teddybär* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Philadelphia 835 im vw touran. Probleme marcus-mj- am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 3 Beiträge |
Radio einbau in VW Passat 3BG Bj2003 The-BuTcHeR am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Vw fox pioneer radio einbau verzweiflung :D MalossiMHR am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
VW Golf V Radio Einbau? HILFE ! Janina1 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 7 Beiträge |
Dynavin N7 Pro in VW Touran: Antenne, Mikrofon und Co. Rusha am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 4 Beiträge |
VW T5 -Einbau Audiovox 5020V cotaaa am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
VW Touran CAN Bus anschlüsse und andere Probleme hannes1979 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
VW Touran - Radioempfang schlecht mit Alpine IVE-W535BT andreas.66 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.850
