HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Spannungseinbrüche, Anlage ganz aus, Eton ECC 500.... | |
Spannungseinbrüche, Anlage ganz aus, Eton ECC 500.4, Hifonics Powercap+A -A |
energyraver
#1 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:41 | |
Hallo liebe Gemeinde, habe vor 3 Wochen in meinem Yaris P1 eine Anlage eingebaut: ES: Eton ECC 500.4 FS: Audiosystem Xion 165 SW: Helix P12V PC: Hifonics HFC 1000 Radio: Pioneer 4200 SD Kabel: Vollkupfer 20qmm Leistung und Masse, beigelegtes Remote Kabel (über zündungsplus), 2,5qmm vollkupfer für FS und 4qmm für SW. Alles NEU gekauft ( bis auf das Radio ist schon etwas älter und gerade im Verdacht auch wenn ich es mir schwer vorstellen kann?). Verkabelung wie man es eben macht, ist nicht mein erster Einbau gewesen. Lief bis Freitag alles perfekt! Konnte aufdrehen ohne das irgendwas verzieht oder ein Spannungseinbruch auch nur annähernd zu verzeichnen wahr.. nicht mal das Licht hat geflackert.. wollte am einem Freund am besagten Freitagabend die Anlage vorführen. Drehe also auf und auf einmal ein lautes Piepen aus dem Kofferraum und Anlage aus. Hab das Fahrzeug neugestartet und dann gings wieder.. hab mir nichts dabei gedacht und bin runter zu meiner Freundin nach Cottbus, als ich an der Ampel angehalten habe, wieder Piep und aus (ist ein dauerhaftes Piepen und kommt vom Powercap, das mir wohl mitteilen möchte das es nicht mehr richtig geladen wird. ) Wieder Auto aus und wieder an ging wieder.. das ist mir dann ein paar mal passiert aber auf der Autobahn wurde es dann blöd mit anhalten, also hab ich es piepen lassen und bin weiter gefahren. Hat sich immer wieder Regeneriert und konnte leise Musik hören, aber sobald ich etwas lauter machen wollte, ist alles wieder ausgestiegen. Heute auf der Rückfahrt ging so gut wie garnichts mehr und hätte am liebsten alles auf dem Fenster geworfen weil das eklig laut gepiept hat. (Powercap hier: 9V = piept ) Meine erste Vermutung war Batterie leer, also aufgeladen. Batterie ist es nicht, sie war auch nicht wirklich leer als ich es angeschlossen habe (3/4 gefüllt). Hab alle Stromkontakte neugemacht, also abgeschliffen und mit Kontaktspray zusätzlich..(auch wenn das glaub ich kein unterschied gemacht hat... ) Dann dachte ich möglicherweise is das Powercap ja defekt also ohne angeschlossen aber da kam kein Ton aus der Endstufe, was ich auch sehr merkwürdig fand... Jedenfalls hat es mich genervt dass das Powercap immer nur 10-11V hatte, also hab ich es ohne Endstufe angeschlossen und folgende Werte resultieren nun daraus: Mit Endstufe: 12,4V (Motor an) (Starke Einbrüche selbst bei leiser Musik von 1- 1,5V ) Ohne Enfstufe: 13,8V (Motor an) (natürliche keine Einbrüche mehr aber wie auch....) Hab dann die Endstufe wieder rangemacht, ging vielleicht 3min gut und dann das selbe Spiel. Bin derzeit Ratlos, hab kein Messgerät hole mir aber morgen eins im Baumarkt. Könnte es die Lichtmaschine sein ? Meine Vermutung ist Endstufe, aber warum sollte sie mal funktionieren und mal nicht ?? Möglicherweise doch das Radio oder die Batterie? Ich danke euch vorab für eure Ratschläge Chris |
_juergen_
#2 erstellt: 30. Mrz 2014, 20:58 | |
Hast Du AGU (->Google) SIcherungen verbaut? Wenn ja rtuasche die mal, komplett mir Halter, aus gegen Mini-ANL. Massepunkt prüfen. Mehr infos zur Anlage (was, wie, wo, womit angeschlossen).. [Beitrag von _juergen_ am 30. Mrz 2014, 21:33 bearbeitet] |
Polosex_en
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 21:01 | |
Lichtmaschine denke ich nicht, ohne Endstufe scheint ja genug Spannung anzuliegen. Die Massepunkte hinten hattest du kontrolliert (vllt. locker) ? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 21:29 | |
Meine Vermutung ist auch ganz stark die AGU-Sicherung. |
energyraver
#5 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:29 | |
Sorry leute, hatte das schon gegooglet aber vegessen zu erwähnen wegen agu.. habe mini anl .. Endstufe dann oder ? Bleibt ja nichts weiter übrig .. Wegen Massepunkt wie gesagt hab ich alle neugemacht heute.. vllt probiere ich mal einen anderen aber es lief bei diesem ja 3 wochen super.. |
_juergen_
#6 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:44 | |
Wo isser denn nun angeschlossen? |
energyraver
#7 erstellt: 30. Mrz 2014, 23:07 | |
Leistung: Batterie -> 25cm ANL -> 3,5m Powercap -> 20cm Endstufe Masse: hab ES und PC in der Reserveradmulde, das Reserverrad wurde mit einer Schraube in der Mitte festgeschraubt, diesen Punkt hab ich abgeschliffen und dafür benutzt. Ist auch recht großflächig und glatt geschliffen + Unterlegscheibe.(also unterlegscheibe drückt mit schraube auf das Blech) -> 40cm PC -> 20cm Endstufe Angeschlossen natürlich mit Ringkabelschuhen. (Powercap, Batterie und Massepunkt) [Beitrag von energyraver am 30. Mrz 2014, 23:10 bearbeitet] |
_juergen_
#8 erstellt: 30. Mrz 2014, 23:28 | |
Schonmal mit einem Messgerät vorne an der Batterie gemessen, oder mal die Genauigkeit des Voltmerters im Kondensator geprüft? |
energyraver
#9 erstellt: 30. Mrz 2014, 23:33 | |
leider kein messgerät gehabt.. gehe morgen eins kaufen.. mittlerweile piept das vieh sogar wenn radio aus ist und bleibt, da ich es eben einfach abgelassen habe als ich einkaufen war.. (remote läuft über zündungsplus, ist aber alter zigarettenanzünderanschluss.. da mit der blende eh der ziggi weg musste das ein Radio rein passt..) |
energyraver
#10 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:42 | |
Hab eben nochmal rumprobiert.. Endstufe ohne remote aber angeschlossen powercap zeigt 11,5 c und entlädt aber auf 10v .. Sobald es dann 9,9v piept es.. Motor an : powercap lädt kein piepen .. hab das remotekabel dann an die endstufe gehalten: gleich von 12,4 auf 11,1 und recht zügig entladen + piep Jetz hab ich die endstufe ganz abgeschlossen.. wenn motor an lädt es normal wenn aus entlädt es sich und piept wieder.. Messergebnisse: Motor aus endstufe abgeschlossen: Batterie : 12,8V PC: 12,7V Motor an endstufe abgeschlossen: Batterie: 13,8V PC: 13,7V Motor aus endstufe angeschlossen (aber ohne LS und SW) Batterie : 12,8V PC: 11,1V .... Sinkt sinkt sinkt.. 10V.. sinkt .. PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP (um powercaps leben) Motor an endstufe angeschlossen (aber ohne LS und SW) Batterie : 13,8V PC: 10V sinkt und piep.. eben bei ARS24 angerufen, die meinten ich soll trotzdem die Sicherung tauschen.. is zwar anl und weiß nich was das bringen soll aber mal guggn.. tausche auch gleich mal die Sicherungen der Endstufe mit.. bis gleich [Beitrag von energyraver am 31. Mrz 2014, 13:33 bearbeitet] |
_juergen_
#11 erstellt: 31. Mrz 2014, 13:33 | |
Du solltest erstmal vorne an der Batterie messen, ob die Spanung da einigermassen onstant ist ioder genau so schwankt. |
energyraver
#12 erstellt: 31. Mrz 2014, 16:15 | |
War Konstant.. Also lag an der Sicherung.. war nicht in der Mitte durch sondern nur eine seite des Anschlusses war angeknuspert.. Danke für eure Hilfe.. |
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem Matze239 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Brücken Sven5352 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Asymetrische leistungsverteilung Matze239 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 8 Beiträge |
Probleme mit Eton ecc 500.4 jackpottt am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend? mougly am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Eton ecc 500.4 Anschluss mit hi/low Adapter niggel123 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
Wo ETON 500.4 platzieren? ATI67 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfee! Alphasonik Psw112C an Eton 500.4 Hakan57 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
35mm2 Powerkabel an Eton 500.4 dO0Rk am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 17 Beiträge |
eton ec 500.4 duffman123 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.068
