Endstufe Subwoofer extern regeln + Neues Frontsystem
itzhouze
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 13:25
habe ein paar Fragen.
Habe in meinem Lancia Y10 eine Endstufe sammt Subwoofer eingebaut und verkabelt.
Endstufe ist die folgende: Philips XP 640 Watt
Beim subwoofer bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ist aber ein etwas neuerer guter.
Folgendes Radio habe vorne: Kenwood KDX-3057U
Das Radio hat hinten zwei Chinch Ausgänge. (REAR/SW)
Habe diese Chinch Ausgänge jetzt direkt zu meiner Endstufe(4-Kanal) verlegt und sie in die Input Kanäle 1 und 2 gesteckt. Den Subwoofer habe ich bei der Endstufe auf Kanal 1+ und auf Kanal 2- eingesteckt. (Also ganz links und ganz rechts)
Das ganze funktioniert jetzt auch super, aber aus meinem Subwoofer werden sowohl die Mittelfrequenztöne als auch die Hochtöne leise mit abgespielt. Das heist das der als normaler Lautsprecher angesprochen wird? Das will ich natürlich nicht. der subwoofer soll nur die Bäse wiedergeben.
So, nun möchte ich vorne in meine beiden Türen zwei neue Lautsprecher anbringen, da diese nun schon Ihre 20 Jahre aufem buckel haben. Welche Lautsprecher (Keine Koaxial) bei einem Budget von höchstens 200€ könntet ihr mir da empfehlen? Und für was benötige ich dann eine Frequenzweiche?
Perfekt wäre es wenn ich den Subwoofer sowie die beiden Lautsprecher vorne extern und getrennt regeln könnte.
Ich danke für jede Hilfe
MfG
Prober
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 14:53
Du musst bei deinem Verstärker den Input Mode auf TPF einstellen. Den Filter Mode dann auf 80 oder 60 hz. Je nachdem wie es dir besser gefällt. Die Endstufe lässt leider keine genauere Trennug zu.
[Beitrag von Prober am 03. Apr 2014, 14:54 bearbeitet]
itzhouze
#3 erstellt: 03. Apr 2014, 15:06
Okay danke!
Hast du auch irgend eine gute Empfehlung wie ich das dann mach mit den Lautsprechern vorne?
2-Wege Kompo Set?
itzhouze
#4 erstellt: 03. Apr 2014, 15:15
Meine Endstufe hat folgende Daten:
* Ausgangsleistung (bei 14,4 V)
* 4x80 Watt 4 Ohm
* 4x110 Watt 2 Ohm
* 2x220 Watt Mono gebrückt
* 0,3-2,0 Volt regelbare Eingangsempfindlichkeit
* Frequenzgang 5 - 100.000 Hz
* Tiefpaßfilter ( 12 dB/Oktave ) bei 60/80/100/120 Hz
* Hochpaßfilter ( 12 dB/Oktave ) bei 60/80/100/120 Hz
* 2x25 Ampere Sicherungen
Habe jetzt meinen Subwoofer auf Kanal 1+ und Kanal2- angeschlossen (Also ganz links und ganz rechts).
Wie mache ich das mit der Brücke also 2x 220 Watt Mono? und was muss ich dann bei der Endstufe einstellen? Mono?
Danke
Prober
#5 erstellt: 03. Apr 2014, 18:26
Wenn du den so angeschlossen hast, dann ist der Verstärker bereits gebrückt.
Den Wählschalter auf Mono und es sollten die 1x220 Watt anliegen. Ob es wirklich soviele sind und bei welcher Impedanz kann ich dir jetzt nicht sagen. Es spielt auch eine Rolle, was für einen Sub du da dran hast.
Kannst du bei deinem Radio auswählen was die Cinch übertragen? Also nur Subwoofer oder Rear(Full) System.
Neues Frontsystem = Subwoofer spinnt
Coby01 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
neues frontsystem richtig verkabeln!
tope123 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe anschließen
doetschi am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer getrennt regeln!
UsDakota am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  13 Beiträge
Anschluss Frontsystem an Endstufe?
JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  4 Beiträge
Originales Frontsystem an seperate Endstufe
viruzz am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
[Gelöst] Frontsystem mit Endstufe verbinden
Joe_der_Musiker am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
Frontsystem und Subwoofer voneinander getrennt regeln bei nur 1 Chinchausgang am Radio
Clio2003 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  12 Beiträge
subwoofer bass regeln nur wie ! HILFE
on_markus am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  51 Beiträge
Audison BitTenn Subwoofer getrennt regeln
Rap00001 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrodelirious
  • Gesamtzahl an Themen1.559.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.924
