Wie 2 Kondensatoren mit 2 Amps sinnvoll verbinden?
malong
#1 erstellt: 27. Apr 2014, 08:13
ich möchte demnächst 2 Audison Kondensatoren verbauen und überlege wie ich es genau machen sollte. Amps sind eine Steg K4.02 am A25G und A165G und es kommt noch eine K2.01 oder K2.02 für einen noch zu kaufenden Sub.
1. Mit Kupferschienen verbinden und dann von beiden Amps jeweils mit Plus/Masse an die entsprechenden Schienen.
2. Pro Amp einen Cap "normal" anschließen.
Var.1 wäre sicherlich hinsichtlich des Innenwiederstand gut. Nervig wäre dabei natürlich das Absichern, da ich ja bei einer Verringerung des Querschnitts nach den Konzis erneut absichern müsste.
Neruassa
#2 erstellt: 27. Apr 2014, 08:18
Wofür die Caps?
Für weniger Geld gibt's eine Zusatzbatterie, die effektiv weitaus mehr bringt und die gleiche Größe hat wie 2 Powercaps...
Stinger SPV20
Zusatzbatterie brauchst du wieso, wenn du die Steg K2.01/02 verwenden möchtest an 2 Ohm ...
Dann wären die Caps unnötig.
[Beitrag von Neruassa am 27. Apr 2014, 08:20 bearbeitet]
malong
#3 erstellt: 27. Apr 2014, 08:25
Danke für die schnelle Antwort, aber das ewige Thema Zusatzbatt vs Caps habe ich nach unzähligen Stunden im HiFi-Forum und Klangfuzzi für mich abgehakt und möchte einfach besagte 2 Caps verbauen.
Der Knackpunkt ist eben nur das wie.
Neruassa
#4 erstellt: 27. Apr 2014, 08:29
Powercaps bringen dir aber nichts mehr, lediglich in einer Konstellation:
K4.02 + K2.01 (4 Ohm)
Ab diesen Kostellationen ist eine Zusatzbatterie unumgänglich.
k4.02 + K2.01 (2 Ohm)
K4.02 + K2.02 (4 Ohm / 2 Ohm)
Du kaufst dir so teure Amps und möchtest sie an Stromdurst sterben lassen ?
Steg K2.01
1 × 441 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,7A
Wirkungsgrad 62%
1 × 722 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 97,2A
Wirkungsgrad 55,4%
Steg K2.02
1 × 686 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,6V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 85,1A
Wirkungsgrad 59,3%
1 × 1290 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,5V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 180A
Wirkungsgrad 53,1%
[Beitrag von Neruassa am 27. Apr 2014, 08:37 bearbeitet]
malong
#5 erstellt: 27. Apr 2014, 08:34
Danke für den netten Hinweis, aber mit 2 Ohm ist bei mir nix. Deine Zuerst aufgezeigte Konstellation ist diejenige welche
Die Andrians und der Sub werden 4 Ohm haben.
Zudem liegt die Batterie nur 40 cm von den Amps entfernt.
Neruassa
#6 erstellt: 27. Apr 2014, 08:47
Na dann sieht die Welt doch schon anders aus.
Geh einfach von der Batterie mit min. 35mm^2 auf Cap 1, von Cap 1 auf Cap 2 mit 35mm^2 (direkt dahinter) und vom zweiten Cap jeweils ein Kabel zu jeder Endstufe.
Und die Caps soweit wie möglich vor die Endstufen.
Gibt auch Leute, die ihre Caps mit Kupferschienen verbinden, auf welchen man gleichzeitig die Kabel befestigen kann.
Hier zu sehen.
http://mrwoofa.de/carhifi/astra_h_andre_gz/astra_h_andre_gz.htm
(Etwas scrollen)
Kondensatoren Verbinden?
E34M5 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  11 Beiträge
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps
Grande_Pat am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
Anschluß 2 Caps & 2 Amps.
Sturzgebimmelt am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Sicherungen für 2 Amps
Harrycane am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  13 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Kondensatoren
Le_Pulsar am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
2 Amps und 2 Powercaps ?
S_Bora am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Stromkabel bei 2 Amps
Gimmimoorhuhn am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.617
