HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoboxen an die Endstufe richtig anschließen | |
Autoboxen an die Endstufe richtig anschließen+A -A |
Hamudi2512
07:49
erstellt: 24. Mai 2014, ||
Hallo , ![]() Ich habe ein kleines Problem , meine Endstufe erhitzt und ich denke ich habe die boxen falsch angeschlossen Ich habe eine renegade 550s 2 Kanal . Ich habe da 2 x pyle One Pair 6.5'' Three-Way Triaxial Speaker Systems Power Handling: 180 Watts Rms / 360 Watts Max Non-fatiguing Butyl Rubber Surround Impedance: 4 Ohm Sensitivity: 89 Db Frequency Response: 90Hz - 20Khz Und 1x pioneer ts-e2095 Maximum output power300 Watt Nominal output power90 Watt Frequency response25 - 32.000 Hz Lowest resonance frequency (Hz)60 Hz Sensitivity (1W/1m)91 dB Und 1x subwoofer von pyle hab keine Daten von der Kiste hab hier ein Bild . Wie soll ich sie am besten anschließen hab jetzt nicht so viel Ahnung davon . Reicht die Endstufe überhaupt aus ? Also sie geht nach ner zeit aus und ist heiß Danke im Voraus und freue mich für die Hilfe MfG [Beitrag von Hamudi2512 am 24. Mai 2014, 07:50 bearbeitet] |
Car-Hifi
09:11
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, WIE hast Du denn die beiden Lautsprecher und den Subwoofer an einen 2-Kanal-Verstärker angeschlossen? Kannst Du von den Lautsprechern und dem Subwoofer die genauen Typenbezeichnungen nachliefern? |
Hamudi2512
09:20
Meinst du jetzt wie ich den Chinch angeschlossen habe oder wie ich die boxen an dem Verstärker angeschlossen habe ? Ich benutze 1chinch schwarz für die basskiste und den roten für die Lautsprecher Da sind noch 2 steckplätze frei Die Lautsprecher sind auf ein Kanal also - und + Und die Kiste auf ein Kanal - und + Muss ich da Y -Chinch benutzen? Was meinst du mit Typenbezeichnung ? Danke für die rasche Antwort MfG |
Car-Hifi
09:31
Boxen ist eine Sportart oder das englische Wort für Kisten, was wir verbauen sind Lautsprecher Dein Renegade 550s ist ein 2-Kanal-Verstärker. Das heißt, er besitzt intern zwei Endstufen mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Daran schließt man normalerweise ein bis zwei Lautsprecher an. Du hast aber drei angeschlossen. WIE Du das angeschlossen hast, kann Ausschlaggebend für Deinen Fehler sein. Was sind Typenbezeichnungen? Die Lautsprecher haben einen Namen. Du fährst ja auch nicht nur ein "Auto kurz", sondern zum Beispiel einen Golf 4. |
'Alex'
Moderator |
09:33
Die Endstufe verfügt über einen Tri-Mode Betrieb. Schau mal in die Bedienungsanleitung, dass kann die einzige Möglichkeit sein an deiner 2 Kanal Endstufe einen Subwoofer und 2 Coaxe anzuschließen. Die Impedanz des Subwoofers musst du trotzdem vorab bestimmen! Weiterhin solltest du mindestens die ![]() ![]() Außerdem wirst du dann feststellen, dass deine Coaxe keine wirklich sinnvolle Option zum Musikhören sind. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 24. Mai 2014, 09:33 bearbeitet] |
Hamudi2512
09:33
Hm ok und wie oder was soll ich jetzt machen ? Die Bezeichnungen stehen bei meinem ersten Post MfG |
zuckerbaecker
09:49
Der Anschluss geht so: ![]() Es sollte dann aber eine Weiche für den Subwoofer Verwendung finden, damit er bei 80 Hz abgetrennt werden kann, zB sowas: ![]() Am sinnvollsten wäre es eine zweite Endstufe zu kaufen, Beispiel Nr. 2 ist Deines: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 24. Mai 2014, 09:52 bearbeitet] |
Hamudi2512
09:54
Danke wirklich hilfreich ![]() Ich denke ich kaufe eine neue , gibt es da Empfehlungen ? Und ich finde im Internet nicht wie meine basskiste heißt damit ich die Daten weiß und damit ich mir die Weiche kaufen kann :/ Danke nochmal |
Car-Hifi
09:54
Ich habe hier mal einen ![]() Vielleicht willst Du ja mal ein Foto (gut belichtet, scharf, gut gewählter Ausschnitt) von der Verkabelung einstellen. Denn scheinbar willst Du die Verkabelung nicht näher erklären. "One Pair Pyle Triaxial System Speaker" ist keine Typenbezeichnung. Ich fürchte aber, dass es ![]() |
Hamudi2512
09:57
Cool gemacht 👍 Ich fahre am Montag zum Profi er Solls mir machen 😊 Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen.? Danke für die Antworten |
Car-Hifi
10:03
Gegenfragen: welches Auto besitzt Du und was willst Du erreichen? |
Hamudi2512
10:21
Ich fahre ein audi a3 8l Bin zufrieden mit der Anlage müsste mir dann halt einen 4 Kanal Endstufe kaufen |
zuckerbaecker
10:23
Die gezeigte Weiche ist universell. Der Sub ist ein normaler 4 Ohm Woofer. Belastbarkeit vielleicht 200 Watt rum.
Am besten gleich ne 4-Kanal. Die guten fangen so ab 100 EUR an. ![]() ![]() ![]() Und dann überlegste mal ob Du nicht die Koaxe in der Heckablage rausschmeisst und in ein ordentliches Frontsystem investierst. |
Hamudi2512
10:28
Danke zuckerbaecker Werde mir wahrscheinlich die von crunch holen Wow das du das mit meiner basskiste herausgefunden hast hab da länger gesucht nichts gefunden Danke dir ![]() Ps : wegen dem frontsystem überleg ich mir nochmal |
_juergen_
10:51
@zuckerbaecker: Du kanst keine aktive Subwoofer-Frequenzweiche in ein Tri-Mode Setup bauen. Das bringt nix. |
zuckerbaecker
12:00
Stimmt ![]() |
Hamudi2512
20:42
Also ich habe das jetzt richtig angeschlossen, hört sich übrigens anders an viel besser Surround mäßig 😊 Habe mir aber jetzt die von Crunch bestellt weil meine Endstufe das nicht so aushält also geht aus beide leuchten gehen an also grün und rot .. Komisch ist nur am Anfang ging immer alles glatt nicht ausgegangen garnichts erst seit kurzem . Naya ich probier\'s mal mit nem 4 Kanal System Danke für eure Hilfe MfG |
Neruassa
09:03
erstellt: 25. Mai 2014, ||
Dann siehst du mal wie verfälscht dein Ohr ist. Es gibt nämlich kein Surround im Auto. Musik = STEREO Deins = Rundum beschallende Stereozerstörung. |
Auto Endstufe richtig anschließen LenLo am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen $imson am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer richtig anschließen? t1MzN am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Boxen richtig an Endstufe anschließen, brücken? andy2008 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
bassbox an endstufe anschließen pjodre am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
woofer richtig anschließen michi310582 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Phil1896 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen l1ngl1ng am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 3 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.885
