HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Citroen C2 vtr | |
Verkabelung Citroen C2 vtr+A -A |
/alex87/
14:51
erstellt: 07. Jul 2014, |||||||
Hallo Leute! Ist mein erster Beitrag hier im Forum.. Ich habe schon die Suche benutzt, aber scheinbar gibt es zu dem Thema noch keinen Thread. Also los: Ich habe in das Auto eines Freundes eine neue Bassbox samt Endstufe eingebaut, weil von der alten aktiven Bassrolle offenbar die Stufe hinüber war. Die Verkabelung haben wir einfach so gelassen, weil es eigentlich - so wie ich das sehe - mit dem Kabeldurchschnitt und dem Weg noch passen sollte bei der Ampère- Zahl. Die Box ist die Pioneer ts-wx305b http://www.pioneer.eu/de/products/TS-WX305B/print.html Die Endstufe ist die Pioneer gm-a5602 http://www.pioneer.eu/de/products/25/29/182/GM-A5602/page.html Die Box steht im Kofferraum auf der rechten Seite, Membran ist nach vorne, Basskanal zeigt in den freien restlichen Kofferraum, rechte Seite von der Rücksitzbank ist komplett umgeklappt. Wie gesagt, die Verkabelung haben wir einfach so gelassen - dürften so 10 bis 16 mm² sein glaube ich. Ich habe die Endstufe vorerst per Multimeter bei einer bestimmten Lautstärke auf zwischen 250 und 300 Watt eingestellt. Müsste also für Endstufe sowie Box noch sehr entspannt sein. Nun ist es aber so, dass eben bei dieser Lautstärke bei nem Bassschlag das Licht dunkler wird - also bei zwischen 250 und 300 Watt! Und nach einigen Minuten dauer-"geballer" ist die Stufe ziemlich "warm", soll heißen man verbrennt sich fast. Wenn man von den 14 Volt ausgeht, dann ziehen so 250 doch gerade mal 17 Ampere - wenn ich mich nicht vertue. Und wenn ich für das Auto nach Ersatz- Lichtmaschinen schaue sehe ich, dass die um die 80 bis 90 Ampere machen. Also müsste die Lima das doch eigentlich packen, ohne dass das Licht so flackert?! Bei diesem flackern habe ich festgestellt, dass die Bordspannung von den normalen 14 Volt auf ca 13,5 Volt einbricht. Ich hab schon an nen Powercap gedacht, aber die Dinger sind doch eigentlich dafür da, um die Batteriespannung zu puffern, oder? Also wenn die Spannung auf unter 12 Volt gehen würde...oder sehe ich da was falsch? Von der alten "Anlage" sind auch noch die beiden Anschlussklemmen an + und - der Stromversorgung. Die Klemmen sind etwas eng, deswegen passen die nicht ganz auf die Stromterminals der Stufe. Hab die so angehangen dass es einigermaßen passt und das dann richtig festgeschraubt - also wackeln tun die Kabel nicht, sitzen aber eben auch nicht ganz drauf. Habt Ihr da eine Idee? Grüße |
Bajs
15:19
Der letzte Absatz klingt schon verdächtig ![]() Ich finde grad auf die Schnelle keine Infos (Pioneer gibt nur Bilder, keine Daten), aber welche Impedanz bietet der Sub? |
/alex87/
19:48
Machen die paar mm weniger Fläche denn so viel aus? Der Sub hat nen Widerstand von 4 Ohm - kann man auch lesen, wenn man das Dingen auf Amazon sucht. Ansonsten hab ichs nachgemessen...:p Ahja!: Ist - logisch - per Brücke angeschlossen. [Beitrag von /alex87/ am 07. Jul 2014, 19:49 bearbeitet] |
/alex87/
06:00
erstellt: 17. Jul 2014, |||||||
keine Idee? ![]() |
Nicki_GZ
06:25
hey, also die paar mm machen schon mehr aus als man denkt, deswegen wird deinen endstufe auch so heiß. Hatte das selbe nämlich vor kurzen auch mit meiner endstufe. Und das mit dem cap weiß ich jetzt garnicht so genau aber meiner hält die Spannung wenn ich aufdrehe auf Konstant 13,7V. Gruß Nicki |
Car-Hifi
09:58
Tach auch und nachträglich herzlich willkommen im Forum, Deine beschriebenen Probleme können in etwa genau so viele Ursachen haben, wie Handgriffe beim Einbau gemacht wurden. Am Ende könnte es darauf hinaus laufen, dass Du den gesamten Einbau nochmal überprüfen musst. Eine Wärmeentwicklung eines analogen Verstärkers an dem ein Bass hängt von bis zu 50°C halte ich für normal, vielleicht sogar 60°C - vor allem, wenn man richtig laut hört. ![]() 1. Komponenten: Die scheinen schon mal zu passen. 2. Verkabelung:
Querschnitt sollte in der Tat reichen. Welcher Sicherungstyp ist nahe der Sicherung verbaut (AGU (Glaskörper) oder ANL (Kunststoffkörper))? Ist das Stromkabel als ein Stück von vorn nach hinten verlegt? Wie sieht die Massestelle aus? Wurde eine originale Masse genommen? Wurde selbständig eine Massestelle neu gesetzt? Wurde diese richtig vorbereitet (blankgeschliffen bis aufs Blech?)? Oder wurde vielleicht doch nur das Gurtschloss benutzt? Sind alle Kabelschuhe wirklich fest am Kabel oder wackeln die vielleicht? Sind alle Schrauben, die die Kabelschuhe mit den Potentialen verbinden (Batterie, Masse) wirklich fest?
Ich ahne, wie das jetzt aussieht. Du solltest hier nacharbeiten und passende Kabelschuhe anbringen (lassen). 3. Einstellung Gerne wird der Bass-Boost ganz ausgedreht. Jedoch kann der Verstärker dieses Mehr an Leistung gar nicht zur Verfügung stellen und verzerrt völlig. Also sollte der Regler, wenn er schon aus Marketing-Gründen verbaut wurde, ganz auf 0 zurück gedreht werden. Der Level-Regler ist ein heißes Thema - viele glauben, man würde hier die Leistung einstellen, oder die Verstärkung. Das ist so nicht richtig. Man nimmt eine Anpassung des Eingangs des Verstärkers auf die maximale (saubere) Ausgangsspannung des Radios vor. Wenn diese falsch angepasst ist, kommt es zu Verzerrungen. Zum Lesen im Forum gibt es einen angepinnten Beitrag, wo die Einstellung nach Gehör erklärt wird. Im Unterforum Car-HiFi/Allgemein gibt es einen Thema "Endstufe einpegeln", in dem ich die Einstellung mit Messgeräten erklärt habe.
Wie ganz genau hast Du das gemacht (welche Einstellung am Radio, bei welcher Frequenz gemessen ...)?
Welches Licht? Bei laufendem Motor? Wie misst Du die Leistung, die da fließt? Ich weiß, die letzte Frage ist gehässig. Grund könnte eine altersschwache Batterie sein und auch eine zu gering dimensionierte Messeleitung von der Batterie zur Karosserie. Vielleicht ist diese inzwischen auch verrottet (hatte ich mal bei einem kleinen Japaner: Batterie vorn links, Masseband von der Batterie zum Querträger vorn. Vom ohnehin zu kleinen 10 mm² waren nur noch 2 mm² übrig ...)
Analoge Verstärker haben einen ganz großen Nachteil: einen vergleichsweise geringen Wirkungsgrad. Das heißt, vom Strom der reingeht, gehen nur etwa 50-65% raus an den Lautsprecher (um es mal vereinfacht auszudrücken). Der restliche Strom wird vom Verstärker in Wärme umgewandelt. Das bedeutet, man kann als Faustformel die Ausgangsleistung mit 1,5 multiplizieren und bekommt so die Leistung am Eingang. Das macht dann bei Deinen Werten etwa 27 A. Und wenn die Verkabelung, wie ich weiter oben schon angeführt habe, zu gering ist, können diese 27A schon zu Spannungseinbrüchen führen.
Wie, wo und unter welchen Bedingungen genau gemessen?
Ja, falsch gedacht. Kondensatoren puffern genau die Spannung, die man anlegt, egal ob 13,5, 12 oder 9 V. Wenn der Verstärker Strom zieht, soll der - für Sekundenbruchteile - zuerst aus dem Kondensator kommen, erst bei länger anhaltendem Strombedarf sollte dann die Leitung nach vorne belastet werden. Soweit die Theorie. Leider stimmt bei vielen preiswerten Kondensatoren jedoch die aufgedruckte Kapazität nicht und auch der Innnenwiderstand ist verhältnismäßig hoch, sodass er in vielen Anwendungsfällen nur wenig bringt. Besser ist dann eine zweite Batterie - die sollte bei Deiner geringen Leistung aber noch nicht nötig sein, wenn der ganze Rest stimmt. So, viel geschrieben, viel zu überprüfen und wahrscheinlich einiges für Dich zu tun. ![]() Edit: jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren: Citroen C2?! Die Franzosen bauen doch gerne mal Batterieklemmen, an die man eigentlich gar nichts anschließen kann. Wie sieht es denn da vorne an der Batterie aus? Vielleicht magst Du sogar ein Foto einstellen. [Beitrag von Car-Hifi am 17. Jul 2014, 10:03 bearbeitet] |
/alex87/
15:26
erstellt: 10. Apr 2017, |||||||
Na klasse.......hauptsache das Forum schmeißt mich ersmal raus und der ganze Roman ist umsonst geschrieben -.- Ok ich fasse mich kurz....nachschauen kann man da "leider" gar nichts mehr, da das Auto inklusive Stromkabel verkauft wurde. Ich schreibe aus dem Gedächtnis ![]() Thermometer haben wir nicht dran gehalten, aber es wurde durchaus so warm dass man sich die Finger hätte verbrennen können. Glassicherung. Müssten 40 A gewesen sein. Kabel ist als 1 Stück nach hinten in den Kofferraum. Wenn man von der Abtrennung vorne, 20 cm hinter der Batterie, absieht. Massestelle war eine Befestigungsschraube unterhalb des Beifahrersitzes, wo der Sitz dran hing. Geschliffen wurde da, soviel ich mich erinnere, nichts. Jedoch wurde die Schraube / Mutter hinterher wieder sehr stark angezogen. Kabelschuhe wurden alle fest gecrimpt. Naja, besonders schlimm sah es jetzt nicht aus, würde ich sagen ![]() Einstellungen: Lautstärke mit LS abgekürzt. Bassboost an Radio und Stufe auf 0. Subwooferlevel auf 5 von 6. Tiefbass Radio 80 Hz, am Ende auch an der Stufe. Mit Audacity verschiedene Sinustöne erstellt. 40, 50, 55, ...., 80, 1000, .... Hz. Wurden so normalisiert, dass sie letztendlich mit ca -0.0xx dB abspielten. Stellte sich heraus, dass das Radio bei 40 Hz auf ner gewissen LS hörbar clippte, also 2 Stufen runter um auch leichte Verzerrungen zu vermeiden. Das als AusgangsLS für die Endstufe. Und da wusste ich jetzt nicht genau....es gibt ja diese Formel U = Wurzel (P*R). Einstellen wollte ich es auf ca 200 Watt. Die Box hat 4 Ohm. Zumindest DC. Ich weiß aber, dass der AC Frequenzabhängig ist. In diversen Youtubevideos (auf von halbwegs professionellen Leuten) werden 40 Hz Töne genommen, wo ich mich frage: warum nicht 60, 70, 80 Hz? Man könnte meinen, dass die Stufe bei 40 Hz am meisten arbeiten muss und dass dann alle andere ohnehin passt. Aber ist das wirklich so? Jedenfalls weil ich mir nicht sicher war, hab ich mit nem Sweep-Ton von 40 bis 80 Hz geschaut, wo die Stufe die höchste Spannung ausgibt. Und dann mit nem 80 Hz Sinuston bei der eingestellen MaximalLS am Radio die Stufe so gedreht, dass ca 28 Volt raus kamen. Das war uns später beim Fahren und stehen sogar zu viel, sodass der level von 5 auf 2 runter gedreht wurde. Also waren es schließlich noch weniger als 200 Watt. Gemessen hab ichs aber nicht. Ich meinte das Innenraumlicht im Dachhimmel. Scheinwerfer weiß ich grad nicht genau. Ja, bei laufendem Motor. Naja wie messe ich die Leistung.......Es wurde bis zum eingestellten Maximalpunkt aufgedreht und dort sind vermeintlich 200 Watt eingestellt? ![]() Die Batterie war quasi gerade neu. Das Flackern wurde beim Bassgewitter gemessen. Auf eingestellte LS aufgedreht und dann hinten an der Stufe an den Stromeingängen gemessen. Naja, nachschauen gibbet nicht ;)) Auto ist ja nicht mehr da. Aber ich schreibe das dennoch alles, weil man ja dazu lernen kann ![]() Ja, in der Tat: Die Batterieklemme vom Pluspol war RICHTIG "behindert" - um es mal in Jugendsprache auszudrücken :DD kleines Loch reingebohrt, Schraube rein und die später mit ner Unterlegscheibe und Kontermutter befestigt. Saß auch recht fest, würde ich meinen. [Beitrag von /alex87/ am 10. Apr 2017, 15:28 bearbeitet] |
Citroen C2 Anlage einbau DSchirmer am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen im citroen c2 M_P am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 11 Beiträge |
Citroen C2: Ausbau der original LS Passopp am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabelfarben Citroen MC_Reen am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Steckerbelegung Citroen C5 skywalker_81 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Citroen C1 Lautsprecherkabel hinten johann86 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Citroen Berlingo Antennenadapter otti1993 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Citroen C5 Radio Pascal2904 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung - Kabellänge StefanKresstel am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 12 Beiträge |
Wie kommt man beim C2 in den motorraum? Schnattel666 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.773
