HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Autobatterien parallel schalten, Top oder Flop ? | |
2 Autobatterien parallel schalten, Top oder Flop ?+A -A |
schoche
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 17:31 | |
Hallo, ich habe eine Frage ;D und zwar mochte ich zwei Autobatterien paralel
Neruassa
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 17:33 | |
Und weiter? Gibt es 10000 Beiträge zu Zusatzbatterien, GEL oder AGM. |
schoche
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 17:34 | |
sry hab mich verdrückt, noch am edit |
schoche
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 17:51 | |
edit: Hallo, ich habe eine Frage ;D und zwar mochte ich in meiner mobilen Partybox zwei Autobatterien parallel schalten, und zwar eine 45Ah (ist schon etwas älter aber noch gg) und eine nagelneue 90Ah (momentan Verbaut) (beides unterschiedliche Hersteller. Funzkt das oder schädigt das auf dauer die neue Batterie ? als kabel hätte ich einen 35mm2 verwendet! So wäre der Schaltplan: Verbesserungsvorschläge und Tipps ? es ist auch ein Tiefentladeschutz eingebaut der die Endstufen am Rem Eingang abschaltet. und wie siehts dann mit dem lade aus ?? brauch iwas besonderes ? (: Lg |
Neruassa
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 18:51 | |
Nein , kannst einfach machen. Stichwort Parallelschaltung von Batterien. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 19:16 | |
Neruassa
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 20:11 | |
Ist leider auch viel Quatsch. Vorallem das hier:
Hier im Forum fahren zig Leute rum, die vorne eine herkömmliche Säure mit 50-90 Ah haben und hinten eine 20-44 AGM. Oder die SPL Freaks, welche 200-400 Ah in 3-8 AGM Batterien parallel mit der Starter herumfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Auch das Laden der Batterien ist kein Problem, selbst wenn diese Zusammenhängen. Ist natürlich logisch, wenn ich hinten das ladegerät mit AGM Ladefunktion (>14,7V) habe, dass die vordere kaputt gehen kann. Einfach abklemmen und beide seperat Laden und fertig. [Beitrag von Neruassa am 29. Jul 2014, 20:12 bearbeitet] |
scauter2008
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 20:40 | |
Normalerweise Gleichen sich die Batterien aus, bis sie die Gleiche Spannung haben. Die Alte Batterie wird wird von der neuen Aufgeladen. Wen die Alte Batterie "Verluste" hat, wird die Neue Batterie Entladen. Die sind aber meist so gering, das der keine Rolle Spielt. |
Neruassa
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 21:39 | |
So ist's. |
schoche
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 16:41 | |
die neuere ist eh eine AMG Batterie, laden werde ich sie ws trd einzeln (hab ein älteres Ladegerät und bin mir nicht sicher ob es iwan mal in die luft fliegt (; ) wie siehts mit denn Sicherungen aus ?? reicht es wenn ich vorm Parrallelschalte sichere oder sollte ich danach auch noch eine Sicherung einbauen, (die amps haben beide Sicherungen!!) lgg |
goelgater
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 07:43 | |
hi Von der Hauptbatterie gehst du mit dem Ladekabel zur zusatzbatt. Bedeutet Einmal absichern kurz nacht der Hauptbatt. einmal absichern kurz vor der Zusatzbatt von der Zusatzbatt gehst du dann zu den Endstufen,wo du dann jeweils nochmals absichern tust |
3 Autobatterien parallel aufladen ipodtouch16gb2gen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
parallel schalten? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
mehrere Festspannungsnetzgeräte parallel schalten? MuMpeL am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Spulen parallel schalten Conan82 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Front und Rear parallel schalten Mardoe am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 10 Beiträge |
Crunch Fatboy DS-DBP12 parallel Schalten? Chakotey am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
Autobatterien entladen selbstständig sonnyp am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Monoblock in Reihe oder Parallel schalten? DaKanye am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 11 Beiträge |
wie schalten? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe an 3 Subwoofer parallel oder in serie schalten? roby1993roby am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.241
