HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW Käfer störung | |
VW Käfer störung+A -A |
Bubes
08:24
erstellt: 21. Aug 2014, |
Guten Morgen zusammen, folgendes Problem, ich hab ein lautes Rauschen in einem VW Käfer BJ84. ![]() Endstufen und Radio gewechselt, Chinch gewechselt, Plus und Masse sind direkt an der Batterie, nichts hilft. Nun hab ich mal das Steuergerät ausgesteckt und zack ists weg? ![]() Zur Anmerkung warum (so vermute ich ![]() Externe Batterie für die Endstufe - rauscht Externes Radio (anderes Auto) - rauscht Externe Batterie und Externes Radio funktioniert. Ich kann also ausschließen das die Chinch sowie die Endstufe einen weg haben.... Verbaut sind übrigens HU Kenwood KDC BT61U FS Amp - Mosconi AS100.2 Sub Amp - AS F2-500 Grüße Adrian ![]() |
kalle_bas
10:18
Hallo für das rauschen giebt es viel sachen die das verursachen können . Probiere mal direkt auf masse zu gehen mit der stufe. Und klemme dir mal einen cap auch wenn es ein kleiner ist probe weise an die Batterie. Ist das masse band vom motor zum pkw noch ok ? [Beitrag von kalle_bas am 21. Aug 2014, 10:25 bearbeitet] |
Bubes
11:00
Hallo danke erstmal für die Vorschläge. ![]() Die Stufen sind direkt mit der Batterie verbunden, sowohl Plus als auch Masse mit 50qmm Kabel. Ich kann es mal probieren die Masse zum Motor zu verstärken, werde später berichten! Grüße Adrian |
kalle_bas
13:14
Ja ok mache das mal. Gehe man nicht mit der stufe direct auf die Batterie sondern auf masse. Und das Radio auch auf masse . |
Bubes
17:58
Also, nen Cap rangehängt - keine Änderung. Dann hab ich mal alle Endstufen mit dem Radio zusammen komplett außerhalb vom Auto verbunden und bin direkt zur Batterie - hat genauso gestört wie davor. Mit ner externen Batterie gabs keine Probleme. Die Störung kommt also eindeutig über aus dem Stromkreis.... Weiß jetzt nicht mehr weiter ![]() |
kalle_bas
19:20
Ich gehe mal davon aus das du das rauschen hast wenn der läuft?
ja kannes und die : Lima Kraftstoffpumpe Scheiben wasch Anlage Zündkerzenkabel Zündverteiler Zündspule Oder schlechte masse Verbindung und noch paar Probier mal die Endstufe Test weise ! mit einem 4 mm oder was du noch da hast auf masse zu gehen im pkw. dann mal leise rein hören ob es weg ist .. |
Bubes
19:34
Es rauscht sobald die Zündung an ist... Masse wird direkt von der Batterie genommen.
Die Endstufen hab ich auch einzeln getestet und bin probeweise mit nem 20qmm von der Masse der Batterie an den Motor nach hinten falls du das meinst ![]() Grüße |
kalle_bas
19:46
Du kannst auch vor das Steuergerät einen entstörfilter ein bauen... versuche mal über ein handy oder cd player oder ec das singnal für die stufe zu bekommen ob es dann weg ist.. [Beitrag von kalle_bas am 21. Aug 2014, 19:51 bearbeitet] |
Bubes
19:53
Werde ich morgen mal probieren ![]() |
SchallundRauch
21:18
Schnapp dir mal ein 1,5-2,5mm² Kabel und klemme dieses hinten an die Masse der Endstufen. Dieses Kabel legst Du nun ans Autoradio und klemmst es dort auf die Masse / ans Gehäuse. Wenn die Störung immer noch da ist: Zusätzlich eine kleine Brücke vom Massekabel auf den Äußeren Kontakt eines der Cinchkabel legen. Sollte das Problem in 98% aller Fälle lösen!!! Ich glaube ich hatte schon fast mehr Radios mit aufgebrannter Cinch-Masse in den Fingern als intakte, das kommt davon wenn Leute Schrauben die nicht 100%ig wissen was sie tun. Der Klassiker ist: Endstufe Einbauen, Plus ran, Masse ran, Cinch ran... ...Ach shit, die Schraube war ja noch nicht am Massepunkt fest... Das ist dann der Moment wo sich die primärseitigen Netzteilelkos der Endstufe mal eben kurz mehrere Ampere über die Cinchmasse holen (und dabei die Leiterbahn im Radio verglühen lassen) xDDD Selber auch schon einmal geschafft, aber aus Fehlern lernt man |
VW Käfer Radio Erstverkabelung ghagleit am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 8 Beiträge |
Hifi Anlage in VW Käfer Cabrio dreierS am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen seit neuem Radio cbble187 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 3 Beiträge |
Radio rauscht auf einmal SilverHawk2 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Autoradio leert die Batterie VW T5 atik am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 6 Beiträge |
Rauschen in der Anlage Exilim9 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
Rauschen nach Cinchkabeltausch dd|G@ss am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe gewechselt, danach lima-geräusch strobo am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 42 Beiträge |
Verstärker rauscht beim anmachen paule39a am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
VW Navi MFD2 + Endstufe Der_Ron am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 7 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
