HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » gut und günstig verkabeln | |
gut und günstig verkabeln+A -A |
frankjj
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 02:51 | |
habe einen verstärker u-dimension jr5.4+subw.jr 1004 gekauft- wollte amp+sub in den kofferraum bauen brauche jetzt noch günstige+gute Kabel 1)stromversorgung Amp 2)Lautsprecherkabel sub+FS 3)chinch vom autoradio zum amp welche Kabel sollte ich nehmen die nicht sgünstig und trotzdem gut sind ? wo kann ich ohne Klangverlust sparen? |
SchallundRauch
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 03:07 | |
Also am Chinch würde ich nicht unbedingt sparen, da kann ich definitiv das Audison Best empfehlen, ist zwar mit 20€ für 5 Stereometer (bzw. ca.35€ fürs 4-Kanal) nicht gerade extrem günstig, dafür aber sehr wertig verarbeitet und geil zum verlegen da es sehr biegsam und nicht so störrisch ist. Stromkabel tut es auch Solar- oder Schweißleitung, sprich Industriekabel, das ist meist günstiger. Als Sicherung würde ich auf eine ANL oder Mini-ANL (z.B. auch von Connecon Audison) zurückreifen. Als LS-Kabel reicht ganz normales OFC-Kupferkabel mit 1,5 besser 2,5mm² Querschnitt für den Sub 4mm² Gruß Ansgar |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 06:05 | |
Hi ! *zustimm* DIe Connection Sachen sind billig wenn man die Qualität anguckt............vor allem kann man damit wunderbar Arbeiten.............leicht zu verlegen und so. Gruß Ralf |
SchallundRauch
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 12:16 | |
[Klugscheiß] Dagegen! Die sind nicht billig, die sind preiswert!!! Billig sind sachen die aufgrund minderwertiger Qualität wenig kosten!!! [/Klugscheiß] Gruß Ansgar Gruß Ansgar |
frankjj
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 17:04 | |
ein link zu einem kabelset oder einzelnen "günstigen,preiswerten" nicht billigen :-) Kabeln wäre super. danke |
Mira`
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 20:58 | |
Strom + Massekabel: http://www.industrie...KUPFERSCHWEI%DFKABEL Die Sachen von Audison Connection bekommst du bei jedem guten Händler. |
frankjj
#7 erstellt: 05. Mai 2006, 03:00 | |
gibt es denn einen händler der günstig ist mit Audison Connection? |
frankjj
#9 erstellt: 05. Mai 2006, 03:39 | |
wäre das Ok http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem + Lautsp.Kabel OFC Kupferkabel 2,5qmm - sub 4qmm + audison oder sinus live chinchkabel das herz chinchkabel wird für den sub benutzt oder sollte ich einfach schweißerkabel 25qmm+sicherung holen-ist das vieleicht günstiger? |
Amperlite
#10 erstellt: 05. Mai 2006, 09:08 | |
So ein Komplettset ist doch für den Anfänger nix verkehrtes. Ich werde vermutlich in nächster Zeit das Alfatec-Set V101 bei meiner Freundin im Auto verbauen. 10qmm mit Sicherung, Cinchkabel usw für 25 Euro. Auch wenn man Schweißkabel kauft, kommt man mit den Versandkosten da wohl nicht hin. |
SchallundRauch
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 13:15 | |
Gegen ein komplettes Set ist aßer dingen meist nix einzuwenden: 1. Es sind meist nur AGU (Glasrohr) Sicherungshalter dabei (Spätestens ab 20qmm sollte man jedoch m.E. (Mini)ANL verbauen) 2. Die beigepackten Chinchkabel sind meistens Müll Sprich wenn du ein vernünftiges Stromkabelset mit brauchbarem Sicherungshaltefindest spricht nix dagegen zuzuschlagen, evtl. taugt das beiliegende Cinchkabel ja zumindesteür den Sub Die Connection Audison Kabel kannst du kaufen wo du willst, die haben m.W. nach eh eine Preisbindung sprich mehr als bestenfalls 5-10% Skonto für Vorrauskasse sind nicht drin. Gruß Ansgar |
frankjj
#12 erstellt: 05. Mai 2006, 16:50 | |
gut ich werde jetzt alles einzeln kaufen,da ich ein gutes chinch kabel von meiner hifi anlage noch habe-dann kaufe ich mit das audison noch dazu+12m OFC Kupferdraht 2,5qmm+schweißerkabel(+mini anl sicherung). kann man den verstärker (oder wo) auch vorne einbauen? wie gesagt ich habe noch chinchkabel von meiner hifi anlage aber die sind nur 1,2m lang?-hätte dann nur lange lautsprecherkabel zum sub? |
Amperlite
#13 erstellt: 05. Mai 2006, 17:03 | |
Das ist egal, meist hat man sowieso nicht die Wahl (wenn man nicht gerade einen Komplettausbau macht). Der Verstärker kommt dort hin, wo er hinpasst. |
frankjj
#14 erstellt: 06. Mai 2006, 02:34 | |
hinpassen würde er vorne und hinten dachte aber: meine Idee war jetzt verstärker vorne in den fußraum oder unterm sitz -kurzes gutes chinchkabel von alter home-hifi-anlage -dann auch kurze wege 1,5m zu den wichtigen FrontLautsprechern(OFC kupferkabel 2,5qmm) und ein langes kabel 5m zum subwoofer (OFC kupferkabel 4qmm) stromkabel + anl sicherung. ist das OK? |
SchallundRauch
#15 erstellt: 06. Mai 2006, 02:38 | |
Ist OK, solange der Verstärker an der von dir Favorisierten Stelle genug Luft bekommt. |
frankjj
#16 erstellt: 08. Mai 2006, 23:39 | |
habe die u-dimension jr 5.4 und wollte sie vieleicht unter den beifahrersitz plazieren-wie weiss ich,daß sie nicht zu warm wird? |
Amperlite
#17 erstellt: 09. Mai 2006, 00:34 | |
Vermutlich nur, in dem du es ausprobierst. Du kannst ja vorher die Einbausituation "simulieren". |
frankjj
#18 erstellt: 10. Mai 2006, 01:57 | |
@SchallundRauch möchte morgen alles fertig machen-deshalb habe ich ein wenig panik und noch ein paar fragen: könntest du mir netterweise bei konrad ein günstiges lautsprecherkabel raussuchen? beim suchwort"kupferkabel" kommt nichts bei "lautsprecherkabel" kommen so viele,daß ich nicht weiss welches gut+günstig ist. Lautsprecherkabel: http://www1.conrad.d...el&fh_refview=search oder 4,0 mm² für sub meistens günstiger hier http://www.megakick-...tr=lautsprecherkabel am günstigsten wenn die qualität ausreicht http://www1.conrad.d...c5&fh_refview=search 2mal 2m von diesem kabel fürs Fronts. oder sollten da auch 4,0 mm² benutzt werden? ist so etwas OK um das stromkabel(schweißerkabel) an die batterie anzuschließen? http://www.megakick-...90109010409010403090 amp+wärme muß es wohl ausprobieren-sonst kommt da ein pc lüfter hin-denn wenn ich alles verkabelt habe will ich sicher erstmal nicht mehr ändern. ich brauche ja für das stromkabel noch eine preiswerte sicherung ? ANL wurde mir empfohlen-von welcher stärke? [Beitrag von frankjj am 10. Mai 2006, 03:01 bearbeitet] |
Mira`
#19 erstellt: 10. Mai 2006, 14:41 | |
Welchen Querschnitt hat denn das Stromkabel? ANL Sicherung würd ich auf jeden Fall empfehlen, die "Stärke" der Sicherung hat natürlich unter anderem vom Kabel ab. |
frankjj
#20 erstellt: 11. Mai 2006, 01:33 | |
mir wurde 20-25qmm Kabel empfohlen-iwe sollte da die sicherung sein? http://www1.conrad.d...talog_max_results=10 |
Golf_3_Variant_TDI
#21 erstellt: 11. Mai 2006, 13:56 | |
hallo zusammen, ich für meinen teil finde auch dieses set nicht schlecht: http://cgi.ebay.de/w...r4_PcY_BIN_Stores_IT ist alles komplett von sinuslive. gruß |
skywalker_81
#22 erstellt: 11. Mai 2006, 14:00 | |
Äh hallo?! 35er + und 16er Masse?
Das würde ich mal stark bezweifen [Beitrag von skywalker_81 am 11. Mai 2006, 14:02 bearbeitet] |
Amperlite
#23 erstellt: 11. Mai 2006, 14:18 | |
Bei diesem Set müsste die Absicherung für 16 mm² ausgelegt sein. Die angepriesenen 1900 Watt ergäben einen Strom von fast 140 Ampere. Erstaulich! Wie siehts denn da mit der Haftung aus? |
frankjj
#24 erstellt: 11. Mai 2006, 16:41 | |
welche der folgenden anl sicherungen müßte ich für ein 25qmm stromkabel nehmen? http://www1.conrad.d...talog_max_results=10 |
Golf_3_Variant_TDI
#25 erstellt: 11. Mai 2006, 16:41 | |
hallo, ich finde den preis insofern interessant, da es ein ordentliches pluskabel ist, eine ordentlicher sicherungshalter und ein brauchbares chinchkabel... über das massekabel lässt si ch natürlich streiten und die angabe mit 1900watt oder was das war, naja... gruß |
frankjj
#26 erstellt: 15. Mai 2006, 20:14 | |
also verstärker ist jetzt unter dem sitzt gut verbaut-habe aber jetzt das problem,daß meine guten "home-hifi-chinchkabel" mit 110cm leider ca.10cm zu kurz sind -schade- jetzt suche ich ein gutes,günstiges chinchkabel mit ca.150cm ich habe gehört,daß von folgenden Firmen: Audison ,basic, Monitor und sinus live oder RG 142? gute Kabel haben sollen. Kennt ihr im Moment irgendwo ein besonders preiswertes Angebot für ein gutes 1,5m chinchkabel? mir wurde auch empfohlen ein gutes Mikrofonkabel(abgeschirmz+hoher Kupferwert) mit chinchsteckern zu versehen-kostet dann nur 10€ [Beitrag von frankjj am 16. Mai 2006, 15:28 bearbeitet] |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
Verkabeln mrCredo am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 6 Beiträge |
Anlage Verkabeln ? sylemann_GOLF3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 19 Beiträge |
DVBT verkabeln Dr_One am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 12 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Verkabeln vom Profi?! Thooradin am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 11 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Escort16v am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 15 Beiträge |
FS - verkabeln andy_sbg am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 16 Beiträge |
Anlage verkabeln ! Ktmpower am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
