Verstärker/Endstufe Output Problem
dan_sunny1
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 15:03
bin ganz neu hier und leider absolut grün hinter den Ohren, wenn es um sowas geht.
In meinem Golf 4 habe ich vorne ein 2-Din Radio eingebaut und hinten im Kofferraum einen 350 Watt Verstärker angebracht. Außerdem ist ein Subwoofer drin, der direkt am Verstärker angeschlossen ist. Weil VW so ein toller Hersteller ist, haben die mir hinten keine Lautsprecher eingebaut und habe nun zwei Magnat Xtract 1620 in einer selbstgebauten Holzablage (als Hutablage/Soundboard fungierend) integriert. Das Signal vom Radio kommt nach hinten in den Line-In Input.
So, der Subwoofer (das nicht angeschlossene Kabel unten rechts am Boden liegend) steckt normalerweise im gebrückten Output ('bridged'). Meine zwei neuen Lautsprecher habe ich zu einem Kabel verflochten (die Enden der Kabel zusammengezwirbelt) und wollte sie in die Ausgänge parallel zu den nicht gebrückten Ausgängen stecken. Die Lautsprecher aber blieben still. Habe danach die gebrückten Ausgänge, wo der Subwoofer dran war, freigemacht und die neuen Lautsprecher daran angeschlossen: funktionierte (siehe Bild).
Zu meiner Frage: Habe ich Möglichkeiten beide Lautsprecher + Subwoofer anzuschließen oder muss ich mir eine neue Endstufe kaufen?
Sorry falls das ein Repost ist, aber ich weiß nicht nach welchen Suchbegriffen ich schauen soll.
MfG
Daniel
20141110_124711
[Beitrag von dan_sunny1 am 10. Nov 2014, 15:14 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 16:53
Die Endstufe hat 2 Kanäle, du könntest daran deine 2 Lautsprecher anschließen. Wenn man nur die Kontakte die mit "bridged" gekennzeichnet sind anschließt, dann legt die Stufe die Leistung der beiden Kanälen zusammen, man hat also doppelte Leistung aber nur einen Kanal. Das ist sinnvoll bei einem Subwooofer.
An einen Kanal 2 Lautsprecher anschließen so wie du das hier gemacht hast ist Murks. Aber der größte Fehler jedoch sind Lautsprecher in eine massive aus Holz gefertigte Hutablage zu basteln. Das ist 1980, soundtechnisch eine Katastrophe und zudem lebensgefährlich bei einem Unfall . Denn So ein massives Brett mit Lautsprechern entwickeln bei einem Crash enorme G-Kräfte und könnte dir mal schnell das Genick brechen.
Also tu uns einen Gefallen und schmeiß das Ding wieder raus. Wenn du wirklich interessiert bist einen guten Klang in deinen Wagen zu bekommen dann ließ diese Einsteigertipps und erst dann wenn du sie wirklich gelesen hast und noch was unklar ist solltest du dich hier wieder melden.
Ansonst kann man hier keine sinnvollen Tipps mehr geben finde ich.
lg emery
Car-Hifi
#3 erstellt: 10. Nov 2014, 18:57
Die Worte @emery777's bezüglich Klang und Sicherheit eines "Soundboards" kann ich nur ganz dick unterstreichen. Im Golf 4 kann man auch Lautsprecher in die Türen (respektive bei 2 Türen in die Seitenteile) einbauen. Falls man Passagiere auf den hinteren Sitzen tatsächlich beschallen möchte, ist das der bessere Weg.
Ich möchte @emery77's Ausführungen zum Verstärker noch ergänzen, bei einer intensiven Suche im Internet stößt man unweigerlich drauf: Man kann zwei Lautsprecher und einen Subwoofer auch an einem 2-Kanal-Verstärker betreiben. Das nennt sich dann Try-Mode-Betrieb. Allerdings muss man dann eigene Weichen bauen, die die Frequenzen für Subwoofer und restliche Lautsprecher trennen. Dabei geht einiges an Leistung verloren und akustisch ist das auch nicht optimal. In den frühen 1990ern hat man sowas öfter gemacht. Den Sinn habe ich damals schon nicht verstanden, es gab zum bezahlbaren Preis auch 4-Kanal-Verstärker, die den Verbau wesentlich einfacher machten.
Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ich empfehle Dir einen 4-Kanal-Verstärker. 2 Kanäle nimmst Du weiterhin für Deinen Subwoofer und 2 Kanäle für die vorderen Lautsprecher. Der Umbau dauert zwar etwas länger, als einfach nur ein Brett zurecht zu sägen. Aber akustisch führt das zu besseren Ergebnissen.
Audi A4 Radio-Umbau Problem mit Endstufe
Hugo17 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  6 Beiträge
4 Lautsprecher an Radio, 2(4 ?) an Verstärker - Hilfe !
^holon am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
FS über Radio oder Verstärker?
esmo36 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker UND Radio ?
heinzhassel am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
2 Verstärker?
lilmo am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Box Scheppert, Box oder Verstärker defekt?
muffin007 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
VERSTÄRKER ! HILFE !
playz am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
Golf IV, Lautsprecher vorne/hinten anschließen
Agros am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  10 Beiträge
Radio und Verstärker verkabeln!
Forty am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecher vorne und hinten
e2k2e am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.130
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
