Verbindung der Lautsprecher mit dem Autoradio - auf welche Weise?
Joerg1977
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 15:12
Habe mir vor Kurzem einen gebrauchten VW T5 zugelegt. Dieses Fahrzeug hat aber nur vorne Boxen eingebaut  Mein eigentliches Anliegen ist folgendes:
Ich benötige im hinteren Bereich des Autos Boxen damit die Kinder Musik oder Hörspiele auch wirklich hören können bzw. damit wir nicht vorne so laut aufdrehen müssen, dass man im Fahrerbrereich sein eigenes Wort nicht mehr versteht.
Ich werde mein bisheriges altes Autoradio, ein Kennwood KDC-3054 U einbauen (Es ist zwar ein nagelneues Blaupunkt London 120 eingebaut – aber ich empfinde die Bedienung gegenüber meinem Kennwood als sehr umständlich und auch gibt es Mängel bei der Fähigkeit Radiosender rauschfrei zu empfenangen).
Nun folgende Fragen (Ich bin zwar technisch grundsätzlich versiert, aber im Bereich Auto-HIFI habe ich bisher nur bereits angeschlossene ISO-Stecker zusammengesteckt, habe also (bis jetzt) keine Ahnung von Hifi-Anschlüssen etc.)
1. Anschluss
Mein Kennwood Radio hat hinten 2 cinch-Anschlüsse (siehe Fotos) Kann ich an diese Anschlüsse einfach meine zwei Lautsprecher die ich hinten einbauen mittels eines cinch steckers anschliessen? D.h. ist das für so etwas gedacht?
Kennwood (4)Kennwood (2)Kennwood (1)
2. Kabel zu den Lautsprechern
Welche Kabel benötige ich da. Von der Logik her brauch ich wahrscheinlich 2 Cinch-Y Kabel jeweils eines für eine Box. Liege ich da richtig? Wenn ja wo kriege ich ein passendes (da braucht man ja wahrscheinlich noch klemmen um es mit dem eigentlichen Kabel verbinden zu können, oder) bzw. wie verbinde ich meine Lautsprecher mit den Cinchkabeln?
Ich habe mir jetzt folgende Lautsprecher besorgt: http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
Und folgendes Kabel dazu (hoffe das war kein Blödsinn): http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
Was benötige ich noch?
3.Lautsprecher Einbau T5
Hat jemand zufällig einen Link oder eine Anleitung (wurde sicher schon einmal diskutiert, denke ich) worauf man beim T5 achten muss wenn man im hinteren Bereich Lautsprecher einbaut bzw. wie das geht. (Verkleidung, Verlegung der Kabel etc.)
Wie man sicherlich schnell merkt bin ich also noch ein komplettes ahnungsloses Wesen auf diesem Gebiet. Aber mein Motto ist „Learning by doing“  (außer es ist eine komplett heikle Angelegenheit wo es wirklich viel hintergrundwissen benötigt).
Wäre toll wenn ich zumindest auf Frage 1 und 2 eine ausreichend, für mich auch nachvollziehbare Antwort erhalten könnte.
Liebe Grüße,
Jörg
emery777
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 16:42
Hallo erstmal
Nein, die Cinch Ausgänge sind für den Anschluss an einen externen Verstärker gedacht. Daran Lautsprecher anzusschließen ist nicht sinnvoll.
Wie du ja jetzt weißt brauchst du gar keine Cinch Adapter. Das Lautsprecherkabel, dass du bestellt hast könnte sinnvoll sein. Zuerst würde ich aber mal checken ob nicht vieleicht hinten in den vorgesehenen Einbauplätzen schon Kabel liegen. Jedes Radio kann über die interne Stufe 4 Lautsprecher ansteuern. Die Verbindungen hierfür sind direkt im Iso Anschluss.
Auf dem Radio sollte normal ein Schild sein, welche Pins und Kabelfarben für was gedacht sind. Da sollte z.b. sowas stehen wie FL+(White) für vorne Links Plus oder RL-(Purple/Black) für Hinten Links minus. Nur als Beispiel, das kann immer etwas variieren.
Dann kann man verfolgen wie diese Kabel hinter dem Autoeigenen Iso Adapter, an den du den Radio Kabelbaum anschließt, im Auto Kabelbaum weitergeführt sind. Also die Farben könntest du dort ausmachen, und genau diese sollten dann in den hinteren Einbauplätzen liegen.
Wenn ja: Du kannst dann die Lautsprecher die du bestellt hast, sofern sie die richtige Größe haben, einfach an diese Kabel anschließen. Wahrscheinlich brauchst du dafür Kabelschuhe, gibts in jedem Baumarkt.
Wenn Nein: Dann kannst du immer noch optional das Kabel, das du bestellt hast, von hinten bis zum Radio verlegen, und dort am Kabelbaum des Radios abgreifen indem du auch hier die Farben richtig zuordnest.
Also schau erstmal nach ob nicht schon Kabel liegen, das erspart eine Menge arbeit.
lg emery
Joerg1977
#3 erstellt: 11. Nov 2014, 00:06
Vielen Dank vorerst für die Antwort. :-)
An dem vorgesehen Einbauplatz liegen definitv keine vorinstallierten Kabel. Was das betrifft, habe ich mich schon vorabinformiert (ist halt ein VW - da gibt es kein bißchen Extra ohne Geld ;-)) Die muss ich selber einziehen. Deshalb habe ich auch diese Kabelrolle mitbestellt.
Das heißt praktisch also, dass ich die Kabel direkt beim ISO-Stecker, an der richtige Klemme bzw. beim richtigen "PIN" (sofern man das so nennt) anklemmen muss, oder?
Habe gedacht, dass man bei den Cinchsteckern am Radio die Boxen hinten ansteuern kann weil "REAR" drauf steht.
Ist also wieder nur eine Bezeichnung die Verwirrung stiften soll ;-)
LG,
Jörg
emery777
#4 erstellt: 11. Nov 2014, 01:52
Hey, naja schade, dann musst du halt neue Kabel ziehen, auch nicht so Wild.
Naja, das sind halt immer noch Cinch Ausgänge und keine direkten Lautsprecher Ausgänge, dazu ist die Spannung die dort anliegt zu niedrig.
33e1d96bd687b2f9a5e166c3f5ef5972_5
Du nimmst z.B. so eine Wagoklemme zum verbinden der Kabel. Diese gibts in jedem Baumarkt, sind günstig und halten ewig. Muss keine mit 5 Kontakten sein, gibts es auch mit 3 oder 2.
IMG_0959
Hier ist mal ein Beispiel, von einem anderen Radio. Man sieht die hinteren sind im Beispiel die Kabel Lila+Lila/schwarz und Grün und Grün/Schwarz. Sollte bei deinem Radio ungefähr auch so aussehen das Schildchen.
kennwood-1_4942892
Du trennst hier die Kabel auf direkt im Kabelstrang vom Radio. Mit den Wagoklemmen kannst du dann die Leitung , die aus dem Radio kommt , mit dem Lautsprecher Kabel verbinden. Du brauchst dann praktisch 4 Wago Klemmen, denn jedes Plus und MInus Signal soll ja verbunden sein.
Wenn was nicht klappt melde dich
[Beitrag von emery777 am 11. Nov 2014, 01:53 bearbeitet]
Joerg1977
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 08:27
Super! Danke für die Erklärung. Ich denk jetzt kenne ich mich aus :-)
Wenn was nicht funktionieren sollte melde ich mich.
Das einzige was ich mich noch frage ist, ob das Kabel an die Lautsprecher angelötet werden soll, oder ob es dafür auch Verbindungselemente gibt?
emery777
#6 erstellt: 11. Nov 2014, 10:45
Manche Lautsprecher haben Schraubanschlüsse, bei den meisten wird gesteckt.
%24(KGrHqZHJDQE-nw!Fjy(BPwmo0T6kQ~~60_35
Gibts dann für wenig Geld bei ebay oder auch im Baumarkt, dazu braucht man aber ne Crimpzange. Wenn du die Möglichkeit hast zu löten, dann löte lieber.
Interessanter finde ich ob die Lautsprecher passen, vieleicht musst du dir da einen Adapterring aus Holz basteln.
lg emery777
Joerg1977
#7 erstellt: 11. Nov 2014, 11:31
DANKE! Jetzt sollte ich fürs erste mal alle notwendigen Infos haben :-)
Melde mich wieder wenn ich mit dem Einbau fertig bin... oder auf Probleme stoße ;-)
Wegen den Adapter.. da habe ich auch etwas gefunden, habe ich mir aber noch nicht bestellt, da ich nicht wußte ob dass nur optional ist oder ob man das dringend dazu benötigt. Ich dachte man kann die Boxen direkt an der Verkleidung festschrauben (wenn man den Ausschnitt passend macht)
Was denkst du? Soll ich mir die Adapter gleich bestellen oder vorerst warten ob es ohne geht? Oder soll ich mir selber was aus Holz machen, wenn notwendig?
Adapter
[Beitrag von Joerg1977 am 11. Nov 2014, 11:32 bearbeitet]
emery777
#8 erstellt: 11. Nov 2014, 11:39
Ich hab nie fertige Adapter aus Kunsstoff benutzt. Wenn dann aus MDF/MPX Holz, da stabiler, aber das war natürlich ein anderer Einsatzzweck. Für die Hörspiele der Kinder wirds auf jeden Fall reichen
Ich weiß nicht wie es ausschaut hinter der Verkleidung. Kann man nicht so verallgemeinern. Für 9 Euro kann man ja nichts falsch machen, und zur Not wieder zurückschicken. Aber, dass die passen ist auch nicht gesagt.
Würde sagen bestell sie mal, und dann wirst du schon sehen ob du sie brauchst.
Autoradio - endstufe Verbindung
Mazda3bk2004 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Verbindung Klinke und Bananenstecker f. Autoradio
-seidelswalter- am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  6 Beiträge
Autoradio brücken mit 8ohm Lautsprecher?
_Vincentmarec_ am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  6 Beiträge
Falsche Verkabelung Lautsprecher (Autoradio)?
Homer#7 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  21 Beiträge
Problem mit dem Autoradio
Maria-Musse am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Optimale Lautsprecher- Kabel Verbindung
Golf3Cruiser am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Scott Autoradio XPC 1G
Mesqualito am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Autoradio anschließen
n3c2o am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  7 Beiträge
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden
mikaloni am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  5 Beiträge
Autoradio anschliessen ( Kabeldicke ? )
lamalama am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
