HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe ausgebaut, Frontlautsprecher kein Ton | |
Endstufe ausgebaut, Frontlautsprecher kein Ton+A -A |
ktmexc250
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 15:36 | |
Hallo, Ich bin der Felix bin 23 jahre alt und habe ein Problem. Ich habe mir ein Auto gekauft, bei dem eine Anlage verbaut ist. Die Standartlautsprecher vorne wurden durch hochwertigere ersetzt, es wurde eine Endstufe und ein Subwoofer verbaut. Jetzt benötige ich aber den Platz im Kofferaum und muss daher die Anlage ausbauen. Den Subwoofer habe ich schon vor einer Weile ausgebaut. Heute habe ich die Endstufe mal ausgebaut, jetzt habe ich aber vorne in den Türlautsprechern kein Ton mehr sondern nur noch hinten von der Hutablage. Was kann ich jetzt tun um vorne wieder Ton zu bekommen? Danke im voraus für alle die sich die Mühe machen mir zu helfen Viele Grüße Felix Edit: ein anderes radio ist natürlich auch verbaut. [Beitrag von ktmexc250 am 22. Nov 2014, 15:42 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 15:47 | |
Die Lautsprecher am Radio anschließen. |
ktmexc250
#3 erstellt: 22. Nov 2014, 15:55 | |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 15:59 | |
Nein, das Auto sollte eigentlich eine Werksverkabelung haben für die Lautsprecher, da kannst du das Signal abgreifen oder was noch eine Möglichkeit wäre, einen Hi-Low Wandler zu kaufen, damit du das Signal vom Cinchkabel direkt an die Lautsprecherkabel weiter geben kannst. |
ktmexc250
#5 erstellt: 22. Nov 2014, 16:33 | |
Ok vielen Dank. Kannst du mir noch sagen für was die Kabel sind. an dem roten sind 4 Stecker dran und dann gibt es ja noch die anderen Kabel mit jeweils zwei Enden. und ein schwarzes ganz dünnes Kabel. |
Bajs
#6 erstellt: 22. Nov 2014, 16:41 | |
Cinch Lautsprecher Remote Cinch und Remote kommen vermutlich vom Radio, die LS-Kabel offensichtlich von den Lautsprechern. |
ktmexc250
#7 erstellt: 22. Nov 2014, 18:25 | |
Also brauch ich nur die lautsprecherkabel am radio anschließen oder? Also radio raus und kabel dran und fertig? |
_juergen_
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 12:00 | |
Das funktioniert nicht. |
Endstufe an aber kein Ton ! M4k4veli am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 12 Beiträge |
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton Dimider2te am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Kein Ton Lötung am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
Alles Funktioniert aber trotzdem kein Ton! get_loud am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe bekommt Strom, aber kein Ton. Fossil1992 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 8 Beiträge |
KTP445a - kein Ton ncomr am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
Wichtig ! frontlautsprecher an ENDSTUFE , Verstärker crxvtec_ am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher funktionieren nicht an Endstufe Noel_Kimber am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 14 Beiträge |
kein ton dimix am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
kein ton aus dem Subwoofer Dhn123 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 24 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
