Adapter für Radioanschluss
Sarah2103
#1 erstellt: 23. Dez 2014, 18:15
ich habe mir ein neues Auto gekauft und nun Probleme mit dem Anschluss des Radios. Im Auto ist ein ISO Antennenstecker.
Am Radio ist das angefügten Bild. Gibt es hierfür einen Adapter.
Vielen Dank schonmal.
klick
Kalle_1980
#2 erstellt: 23. Dez 2014, 18:22
Sarah2103
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 18:42
Das Ende mit dem kleinen Stift drin hab ich im Auto und auch im Radio ist auch ein Stift drin.
erddees
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 19:33
Wenn dir geholfen werden soll, dann soltest du im Bereich Car-HifI posten und nicht hier im Surround-Unterforum.
Was passt denn am empfohlenen Adapter nicht? Hilfreich wäre es auch, die Beschreibung des Problems präziser zu formulieren ggf. anschauliche Fotos zu posten.
Kalle_1980
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 19:36
Hängt da vielleicht der Stift des alten Steckers im Autoradio drin?
Sarah2103
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 20:22
Also dringenden tut nichts.
An dem Adapter ist ja an der einen Seite ein Stift und sowohl im Radio als auch im Auto befinden sich ein Stift und keine Möglichkeit den Stift einzustecken.
Car-Hifi
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 21:54
Tach auch Sarah und herzlich willkommen im Forum.
ich kenne kein einziges Autoradio, das einen Stecker im Gerät hat. Normalerweise befindet sich dort immer eine Buchse. Ich gehe wie @Kalle_1980 davon aus, dass noch Teile eines Antennensteckers in der Buchse stecken.
Achtung! schiebe diese Teile bitte nicht weiter in das Gerät. Innen könnten sie zum Kurzschluss führen.
Um welches Autoradio handelt es sich denn?
Sarah2103
#8 erstellt: 24. Dez 2014, 06:38
Also ein Stecker befindet sich nicht im Radio, den ich rausziehen könnte.
Es ist ein Kenwood Kdc-w313a.
[Beitrag von Sarah2103 am 24. Dez 2014, 06:39 bearbeitet]
Car-Hifi
#9 erstellt: 24. Dez 2014, 13:07
Jetzt bin ich mir zu 100% sicher: in der Antennenbuchse des Radios stecken noch Überreste eines alten Antennensteckers. Laut Bedienungsanleitung kommt in das Radio ein JASO-Stecker - identisch mit dem DIN-Stecker.
Ausnahmsweise verlinke ich mal das Bild eines Angebotes eines gewerblichen Anbieters. Das bringt sicher mehr, als wenn ich den Stecker beschreibe.
Bild eines JASO / DIN-Steckers bei Alibaba
Die Reste sollten am besten mit einer Spitzzange aus dem Radio entfernt werden. Vielleicht muss dafür auch das Radio komplett zerlegt werden.
Sarah2103
#10 erstellt: 24. Dez 2014, 17:56
Ihr hattet Recht. Vielen Dank!
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 24. Dez 2014, 18:09
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Radioanschluss; Anschluss Auto unbekannt; neues Radio ISO
tomtacarp am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit dem ISO Anschluss
hendriiik am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  9 Beiträge
Unbekannter Antennenstecker im Auto
Steluhh am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  3 Beiträge
Pioneer ISO Adapter
Xo0t am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  4 Beiträge
Kassetten-USB-Auto-Adapter.
Apfelgriebs am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  3 Beiträge
Welchen Adapter für neues Radio?
Ole111 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  11 Beiträge
MUTE-Anschluss ISO Adapter?
Joe_der_Musiker am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  5 Beiträge
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^
Olli_123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit ISO-Kabeln beim Anschluss eines neuen Radios
Nthdegree am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  10 Beiträge
Kabelquerschnitt Radio Adapter
pasch77 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.497
