E46 320i Radio einbauen Kabel im Kofferraum!
BastiPJ
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 18:46
ich habe heute meine Radio Blende und den Adapter bekommen und musste feststellen das sich an dem Navi/Radio in den Amaturen nur ein kleiner blauer Stecker befindet.
Die richtigen Kabel bzw. das Radiomodul befindet sich wohl bei dem Navi Rechner und dem CD Wechsler im Kofferraum.
Meine Frage ist nun wie geh ich da vor? Wie kann ich mein Radio vorne anschließen. Was ist die einfachste Möglichkeit. Habe nun schon viel gegooglet aber irgendwie ist dort nichts Handfestes zu finden...
Bitte um Hilfe.
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 19:28
Tach auch,
die einfachste Variante ist den ganzen Krempel von BMW raus zu schmeißen und alle Kabel von hinten nach vorn zu verlängern. Ich bin mir bewusst, dass das sowohl Zeit, als auch Nerven kostet. Aber es ist trotzdem die einfachste Variante - und eigentlich die einzige ....
BastiPJ
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 20:54
Car-Hifi (Beitrag #2) schrieb:
Tach auch,
die einfachste Variante ist den ganzen Krempel von BMW raus zu schmeißen und alle Kabel von hinten nach vorn zu verlängern. Ich bin mir bewusst, dass das sowohl Zeit, als auch Nerven kostet. Aber es ist trotzdem die einfachste Variante - und eigentlich die einzige .... :(
Hmm.. okey :/ Wie verlängert ich den Kram denn? Gibt es da bestimmte Kabel? Was kommen da für Kosten auf mich zu?
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 21:19
Schau Dir den Adapter an, den Du bekommen hast. Alle Kabel daran müssen nach vorn, und zusätzlich noch ein Antennenkabel. Du nimmst normale Lautsprecherkabel mit vielleicht 2x1,5 mm², für die beiden Dauerstromleitungen nimmst Du je 2,5 mm² und für die restlichen Leitungen reicht 0,5 mm². Das Material kostet vielleicht 25-30€.
BastiPJ
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 15:36
Ok Lautsprecher Kabel also zwei 2,5mm für die Stromkabel und die restlichen 0,5mm, wofür die ersten zwei 1,5mm? Wenn ich die kaufe sind die ja immer zusammen also l und r kann ich die einfach auseinander ziehen und dann verwenden?
Car-Hifi
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 21:54
Ich fürchte, dass Du mit Elektrik, der Funktion von Verstärkern und Radios bisher keine Erfahrung gemacht hast. Vielleicht solltest Du überlegen, das ganze von jemanden vornehmen zu lassen, der sich damit auskennt. Nicht, dass noch irgendwas in Rauch aufgeht, weil aus Unwissenheit Fehler gemacht werden.
Lautsprecherleitungen sind im Allgemeinen zweiadrig. Darum schreibt man 2x1,5 mm². Da Du sicher alle vier Lautsprecher anschließen willst, brauchst Du 4 Kabel vom Typ 2x1,5 mm². Auseinanderziehen tut man da nichts. Ganz im Gegenteil. Man verdrillt diese gerne, um Störeinflüsse zu vermindern.
BastiPJ
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 22:19
Car-Hifi
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 22:37
Das sieht sehr gut aus - für einen ganz anderen Einsatzzweck Im Erst, das ist das Anschlusskabel für ein Radio der Firma icartech. Du müsstest den Kabelbaum komplett zerschneiden und umfriemeln. Dann kannst Du auch gleich einen komplett neuen erstellen. Mit 70 € plus Material, um einen ISO-Anschluss herzustellen, wäre das ganze auch zu teuer. Vor allem, wenn man betrachtet, dass dann alle Kabel nur 0,75 mm² hätten.
Hast Du denn schon ein Radio-Teil mit Quadlock? Oder hat Dein Radio-Teil noch einen Stecker mit Rund-Pins?
BastiPJ
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 06:25
Das werd ich nachher mal nachschauen! Wo bekommt man solche Kabel eigentlich her? Lautsprecherkabel kein Problem, aber so normale Kabel?
[Beitrag von BastiPJ am 08. Jan 2015, 06:26 bearbeitet]
Car-Hifi
#10 erstellt: 08. Jan 2015, 07:36
Die gibts beim Car-HiFi-Händler, wo Du auch den Adapter gekauft hast. Oder bei einer Kfz-Werkstatt. Auch ein Elektriker hat einzelne Kabel. Und natürlich das World Wide Web.
Hast Du Dir schon einen Kopf gemacht, wie Du die Kabel verbinden möchtest? Besitzt Du einen Lötkolben und kannst richtig löten? Du solltest auch gleich noch Schrumpfschlauch kaufen, damit Du die Lötstellen wieder isolieren kannst. Oder willst Du mit Stoßverbindern arbeiten? Besitzt Du eine passende Quetschzange dafür?
BastiPJ
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 01:35
Ich dachte an löten, aber sind lüsterklemmen da nicht auch eine Lösung oder eher schlecht? Ja habe meine lötsachen immer parat Was ist eig mit meinem PDC hinten? Funktioniert das danach noch mit dem fremd Radio?
Stärkere Lima in E46 Limo 320i
Barney36 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  2 Beiträge
E46 Lautsprecher!
YuGoKoRaL am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  12 Beiträge
Radio einbauen
Nuppel am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  2 Beiträge
Neues Radio einbauen, Kabel abgekniffen
bigbatze am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung BMW e46
LODDarkAngel am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Radio Einbauen Im Mercedec Sprinter
DJ_StyleMIX am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
Radiadapter BMW e46
Tobi8591 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  2 Beiträge
5-Kanal Endstufe im E46
Edin_84 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
e46 FS und Woofer
Golfvernichter am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
e46 radio stecker belegung/ hifi fragen
steffense46 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  9 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
