Welche Kabel bei Neuanlage verbauen Peugeot 206cc
Cairus
#1 erstellt: 07. Jan 2015, 19:02
Eine kurze Frage bitte zu den Kabeln:
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Dämmung wird durchgeführt
Frontsystem: Audio System X-ION 165 2-Wegesystem
Verstärker: Focal Solid 4
Ich möchte eine gute Qulität. Daher darf es etwas kosten auch. aber eben kein Cinchkabel um 100€ das Stück
Hier geht es um die Querschnitte der Leitungen und die Cinchkabel.
Nicht um den Preis
Lautsprecherkabel habe ich immer Hochflexibles Kupfer Kabel genommen 2,5mm²
Sollte aber für TMT/HT auch 1,5mm² tuen oder net?
https://www.neuhold-...238&products_id=2403
Weiters sollte ja 20mm² für Plus und Minus für der Verstärker reichen
https://www.neuhold-...227&products_id=2602
https://www.neuhold-...227&products_id=2603
Cinchkabel sind ja wieder etwas sperzieller oder net?
Habe nur mitbekommen das es ne gute Abschirmung haben soll
Jemand Erfahrung mit diesen hier?
http://www.amazon.de...ywords=cinchkabel+5m
Nur steht nicht welche Abschirmung die Kabel haben
Sollten diese besser sein oder?
Danke für die Hilfe
[Beitrag von Cairus am 07. Jan 2015, 23:16 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 19:25
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 21:33
Hi Cairus,
bewährt und immer wieder für gut erkärt wurde das Kabelset aus Andys Onlineshop:
http://www.audiophil...t-25mm.78.761.1.html
In deiner Auflistung fehlen Sicherungshalter und Sicherung sowie diverse Zubehöre - Adernendhülsen, Gabelschuhe und so weiter. Das geht auch schnell ins Geld.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 07. Jan 2015, 21:34 bearbeitet]
Cairus
#4 erstellt: 07. Jan 2015, 22:54
Nett gemeint danke,
jedoch sitze ich durch meinen Beruf direkt an der Quelle was Kabel betrifft und Zubehör wie Aderendhülsen usw usw
Daher zahle ich für LS-Kabel und Batterie-Kabel nichts und dessen Zubehör
Benötige nur die Cinch Leitung
Die Links waren nur Beispiele in diesem Fall.
Lg
Edit: Und 25€ Versand nach Österreich ist unverschämt finde ich, und nur Vorauszahlung möglich
[Beitrag von Cairus am 07. Jan 2015, 22:57 bearbeitet]
emery777
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 23:10
Dann frag halt einfach bei deiner Quelle nach. Nimm einfach bei allem die dicksten Leitungen, wenn sie ja eh nichts kosten
Cairus
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 23:15
Werde mir sicher 100mm² verbauen
Cinchkabel haben wir leider keine, und selber bauen tue ich mir keine.
Hier geht es darum ob die querschnitte reichen.
Nicht woher ich die Kabel habe oder was ich dafür bezahle
Lg
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 00:30
Wusste nicht dass du in Österreich sitzt, sorry!
Lautsprecherkabel tut es auch das billigste aus dem Baumarkt. Eine deutliche Überdosierung des Querschnitts ist bei Lautsprecherkabeln fast üblich da es kaum Aufpreis kostet, man könnte die Hochtöner auch ohne weiteres mit 0,5mm² oder sogar noch weniger betreiben.
1,5mm² Kupferkabel ist sicherlich mehr als Ausreichend. Ich würd 2,5mm² für den TMT und 1,5mm² für den HT nehmen, einfach um die Kabel optisch unterscheiden zu können - und für das eigene Gewissen.
Stromkabel, wenn es Kupferkabel sind reicht 20mm² bestimmt. Ich habe oft Probleme, Adernendhülsen usw. in 20mm² zu bekommen weil es kein übliches Maß ist. 16mm² wäre mir zuwenig, daher greife ich immer zu 25mm² und rate das auch allen. Und schaden wird das dickere Stromkabel sicher nicht ... wenn du es günstig bekommst, würd ich sogar 35mm² nehmen Auch wenns nicht nötig ist, schaden wird es schon nicht. Wenn du an 100mm² Stromkabel zu bezahlbaren Konditionen kommst, kannst du im SPL-Subforum sicher ein paar neue gute Freunde machen
Cinchkabel, mit den beiden verlinkten habe ich keine Erfahrung. Ich nehme da immer das billigste, weil ich Kabelklang für Voodoo halte. Schirmung, Stecker und so weiter sollten natürlich solide verarbeitet sein.
Links nur Beispielhaft (kenne keine Shops in Osterreich) über Cinchkabel mit denen ich Erfahrung habe:
http://www.caraudio-...609::::adff5e54.html
das gefiel mir sehr gut. Keine Störgeräusche eingefangen, Stecker solide und vergossen. Und relativ günstig! Das Remotekabel ist unter aller Sau, aber sind sie das nicht immer? Kümmert mich nicht, ich ärgere mich damit nicht mehr rum und verlege ein "richtiges" Kabel als seperates Remote.
http://www.caraudio-...616::::1fcbd57f.html
dies habe ich dazu genommen, um die beiden Kabel farblich unterscheiden zu können würd ich aber nicht wieder kaufen. Die Stecker sind zwar auch vergossen, aber klemmen kaum an den Buchsen - musste das Kabel schließlich mit Tesafilm festkleben. Da das bei allen vier Steckern gleich war, bezweifele ich dass ich nur ein Montagsmodell erwischt habe.
http://www.amazon.de...hkabel/dp/B001JSFMQ4
Von Audison Connection habe ich ein 2-paariges 3m Kabel, also nicht exakt das verlinkte. Das war sauteuer, aber ich brauchte akut ein Kabel und im Shop gabs grad nichts anderes. Erwartungsgemäß hat das seinen Dienst getan, und Cinch verbunden. Die stylischen Dreieck-Kabeltrenner sind nur im Weg und machen das Kabel schwerer zu verlegen. Lustigerweise gibt es zumindest unter der Audison LRx6.9 Endstufe vordefinierte Halterungen, an denen das Kabel mit eben diesen Kabeltrennern in den Kanälen fixiert werden kann. Insofern würde ich dieses Kabel jederzeit wieder empfehlen - aber nur an jemanden, der eine Audison LRx6.9 Endstufe mit verdeckter Kabelführung verbauen will Klangliche Unterschiede kann ich aber keine feststellen.
Im Home-Hifi benutze ich Clicktronic-Chinchkabel, weil mir die Optik und Haptik den Aufpreis Wert ist. Aber fürs Auto sind die glaube ich nichts, mangels Schirmung.
Die von dir verlinkten KabelDirekt Pro sehen schon sehr edel aus, finde ich. Die Stecker und Klemmen machen zumindest optisch einen guten Eindruck. Allerdings ist das Home-Hifi mit nur "normaler" Abschirmung, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern rate ich eher zu den DCSk, wenn es eins der beiden sein muss, wegen der 3-fachen Schirmung. Oder natürlich dem roten Sinuslive, das nur ein drittel Kostet und das gleiche macht.
Dass weder die KabelDirekt noch die DCSk eine Remoteleitung dabei haben und du die seperat brauchst (was kein Nachteil ist, siehe oben) ist dir bewusst?
Cairus
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 00:38
Das ich ein Remote brauche ist mir klar.
Ist ja nicht die erste Anlage was ich verbaue.
Nur ich habe damals eben alles über drüber verbaut, was sicher net notwendig ist, von der Querschnitten eben
Daher meine Frage welche Querschnitte zu empfehlen sind.
In meinem R19 16V hatte ich damals alle LS mit 2,5mm² verbaut und hatte 25mm²(kann auch mehr gewesen sein) als Stromzufuhr verbaut gehabt.
Damals jedoch nur ein Cinch Kabel was schon sicher 10 Jahre daheim herumgelegen ist.
Woofer hatte damals sogar 4mm² gehabt. Keine Ahnung wieso ich da sgenommen hatte damals
Wollte hier einfach mal die Profis fragen
Die aus dem SPL Forum können mehr auch haben als 100mm². Aber das wird dann schon teuer beim Versand wegen dem Gewicht usw
Nachdem ich die Kabel immer mir einem Klebesticker beschrifte(angewohnheit aus meinem Beruf) würde ich alles aus 1,5mm² verlegen.
Sind ja gerade mal 4 Kabel derzeit und Maximal 6 Kabel
[Beitrag von Cairus am 08. Jan 2015, 00:40 bearbeitet]
Cairus
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 22:22
Habe nun diese gekauft, nachdem mir mein händler dafür einen guten Preis gemacht hat
http://www.audio-system.de/zubehoer_kabel_cinch.php
Z-CHBLACK in 5m Länge.
Werde gern meine Erfahrungen dann Berichten
Org. Lenkradfernedienung Peugeot 206cc
Robotar am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Peugeot 206cc + Pioneer DEH 4000
TonySunshine am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Peugeot 206cc und Medion MD4952
absinth1973 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Peugeot 206 Kabel wechseln ?
dj_cosmopolitan am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  19 Beiträge
Peugeot 307,Plus kabel verlegen
Thug2004 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  9 Beiträge
Anschluss 2-Wege System in Peugot 206CC
desparados90 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  14 Beiträge
Peugeot 207
Kernspalter am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  3 Beiträge
Peugeot 306 kabel verlegen? etc.
kadett-c am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung bei Peugeot 106
c-audioo am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  2 Beiträge
Peugeot 106 600 Watt Verstärker, welche Kabel zum anschließen?
Johnny401 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.697
