HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radiodisplay geht nicht, aber CD-Auswurf funktioni... | |
Radiodisplay geht nicht, aber CD-Auswurf funktioniert+A -A |
KillerLady
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 02:33 | |
Hallo, ich habe ein JVC Radio mit Adapter in einem Opel Corsa D angeschlossen. Mit und ohne Zündung funktioniert das Radio jedoch nicht einwandfrei. Es scheint Strom zu haben, denn der CD-Auswurf funktioniert bei Betätigung der entsprechenden Taste. Das Display bleibt jedoch dunkel lässt sich nicht einschalten. Nachstehend ein paar Fotos von der Verkabelung. Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits jetzt. Viele Grüße KL [Beitrag von KillerLady am 13. Jan 2015, 21:19 bearbeitet] |
Car-Hifi
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 03:13 | |
Tach auch und willkommen in der schönen neuen Welt des CAN-Busses, Dein Auto setzt, wie so viele seit Mitte der 2000er Jahre auf den CAN-Bus zur Steuerung von Geräten. Über diesen bekam das originale Radio die Informationen über Zündung, Licht, Lenkrad-Fernbedienung. Der Adapter, den man Dir verkauft hat, passt mechanisch und ist prinzipiell geeignet. Allerdings müsstest Du dann das rote Kabel, das da lose als Schleife herum hängt, mit der Zündung verbinden. Besser geeignet wäre ein CAN-Interface, eventuell sogar eines mit Lenkrad-Fernbedienungs-Funktion. |
KillerLady
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 23:09 | |
Hallo, besten Dank, das hatte ich mir schon gedacht. Ist nachfolgendes Teil korrekt? http://m.ebay.de/itm/221251853410?cmd=VIDESC Beste Grüße KL |
Car-Hifi
#4 erstellt: 11. Jan 2015, 23:34 | |
Ja, das sieht nach der Beschreibung passend aus. |
KillerLady
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 21:18 | |
Moin, das Teil ist da und funktioniert. Noch eine Sache: Das Radio geht weder mit Zündung an, noch aus. Habe ich da auch noch eine Möglichkeit zur Korrektur? Viele Grüße KL |
Car-Hifi
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 22:25 | |
Im Radio-Kabelbaum hast Du ein rotes und gelbes Kabel. Beide sind mit einem Rundstecker versehen. Den kann man auseinanderziehen und getauscht wieder zusammen stecken. Dann sollte es funktionieren, sofern das Interface funktioniert... |
KillerLady
#7 erstellt: 13. Jan 2015, 22:38 | |
Danke. Ich werde es Morgen testen und das Ergebnis melden. |
KillerLady
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 17:34 | |
Mahlzeit, der Wechsel zwischen Gelb und Rot brachte erstmal nichts. Dann habe ich mich an die zweite "modifizierte Verdrahtung" laut Anleitung gehalten: Nun springt das Radio aber nicht nur bei der Zündung an, sondern auch bei Türe auf, Türe zu, Abschließen, Aufschließen, etc. Dazu folgender Hinweis der dem CanBus-Kabel beilag: Sehr nervig, da es jedes Mal ca. 10 Sekunden rödelt. Hast du noch einen weiteren Tipp für mich, ob es dazu evtl. auch eine Alternative gibt? Viele Grüße KL |
tequila^silver
#9 erstellt: 14. Jan 2015, 17:40 | |
Du hättest ggf. einen fahrzeugspezifischen Adapter nehmen sollen. Ich hatte jeweils einen in einem Corsa D und Astra H, hat einwandfrei funktioniert, ohne irgendwelche Bastelei o.Ä. |
_juergen_
#10 erstellt: 14. Jan 2015, 20:18 | |
Die Mofidizierte Verdrahtung 2 ist m.M.n. nicht für ein CAN-Bus Interface bzw. Zündplus geeignet, da dann der gesamte Strom übrs Interface läuft. Grad CAN-Bus Interfaces geben meist nur eine Signalspannung mit geringer Belastbarkeit aus. Das wird langfristig nicht gut gehen. Geb das Teil zurück, hole Dir ein besseres und mache es vernünftig. Vermutlich prüft Dein CAN-Bus Interface nur auf Datenverkehr und nicht auf die Zündung an/aus Telegramme. Dies und die unglückliche Verkabelung erklären das Verhalten. Ich wette, das Radio speichert die Sender nicht. Richtig? |
KillerLady
#11 erstellt: 14. Jan 2015, 20:23 | |
Doch, die Sender werden gespeichert. Könnt ihr mir das "perfekte" Kabel empfehlen? |
Car-Hifi
#12 erstellt: 14. Jan 2015, 22:58 | |
Tja, das las sich dann besser, als das Produkt ist. Ganz kurz zum Hintergrund: Früher hatte man für jede Funktion im Auto ein Kabel. So gingen zum Beispiel Kabel für die elektrischen Fensterheber (8 Stück) Zentralverriegelung-Stellmotore (2 Stück), Türkontakt (1er), Taster für Zentralverriegelung(1-3 Kabel), Spiegelverstellung und evtl. Heizung (2 bis 4 Kabel) und und und... In der S-Klasse der 90er (W140) steckten in der Vollausstattung 250 kg Kupfer - nur in den Kabeln!!! Man kam also auf die Idee, überall Steuergeräte zu verbauen und die zu einem Netzwerk zu verbinden, ähnlich wie das Computernetz in der Firma oder zu Hause. So könnten im günstigsten Fall 4 Kabel in die Tür reichen: Plus, Minus und 2 Datenleitungen (plus Lautsprecherkabel für HiFi ). Dieses Netzwerk nennt man CAN-Bus. Es gibt momentan zwei Verschiedene Interfaces zum Auslesen für unsere Nachrüstradios. In dem einen steckt ein Steuergerät, dass die Informationen im Netzwerk mitliest und wenn ein Befehl für das Radio kommt, ihn an unser Radio weiter gibt. Das zweite ist viel einfacher gestrickt. Es guckt nur ob es im Netzwerk Kommunikation gibt und schaltet dann die Zündung durch. Kommunikation gibt es vom Öffnen des Wagens bis zum Verschließen. Meist noch eine Weile danach und manchmal auch einfach so im Stand. Deines ist also von der zweiten Art. Da kann man nichts weiter machen (außer vom Kauf zurück treten ...) |
tequila^silver
#13 erstellt: 15. Jan 2015, 11:34 | |
Ich habe ein passendes im "Bieten-Bereich", sofern Du keine Lenkradfernbedienung hast. Die ist nur für Alpine vorgesehen. [Beitrag von tequila^silver am 15. Jan 2015, 11:35 bearbeitet] |
KillerLady
#14 erstellt: 15. Jan 2015, 23:39 | |
@Car-Hifi: Besten Dank für deine wertvollen Erklärungen und Tipps! In der letzten negativen Bewertung des E-Bay-Verkäufers hat Jemand die selbe Erfahrung machen müssen "Funktioniert nicht bei Opel Corsa D". Ich werde es nun zurücksenden. @tequila^silver: Danke für dein Angebot. Ich versuche das Kabel Nr. 1 noch umzutauschen, falls mir das nicht gelingt komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Lenkradfernbedienung habe ich nicht, daher würde es passen. Ich melde mich wieder. |
KillerLady
#15 erstellt: 20. Jan 2015, 19:40 | |
Als Ergebnis darf ich nun berichten, dass das von tequila^silver gekaufte Kabel einwandfrei funktioniert. Vielen Dank noch mal für eure Hilfe! Der Thread kann somit geclosed werden. |
Car-Hifi
#16 erstellt: 20. Jan 2015, 21:46 | |
Danke für die Rückmeldung, viel Spaß beim Musik hören. |
tequila^silver
#17 erstellt: 21. Jan 2015, 09:59 | |
Genau, danke für die Rückmeldung |
autoradio funktioniert nicht mikevondike am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Aux eingang funktioniert nicht! Matze93 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht nach Austausch qwerty521 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Bei neuem Radio geht nur noch Auswurf - beim alten plötzlich auch check123 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht Phoenix20 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 19 Beiträge |
Pioneer DEH 700BT - CD-Player funktioniert nicht? Ricky91 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Alpine 9833R CD-Laufwerk defekt? CD geht nicht raus. Ursache? taurus_stier am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Bassrolle funktioniert nicht Culti am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht (JVC) snacker88 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht Aschgadaf am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 4 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.273
