HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote-Kabel richtig an Radio anschließen | |
Remote-Kabel richtig an Radio anschließen+A -A |
neXGamJehuty
15:07
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Moin! ![]() Bin grad dabei meinen Aktiv-Subwoofer (PIONEER TS-WX 120 A) einzubauen. Das Remote-Kabel muss ja am Zündungsplus des Radios angeklemmt werden, allerdings fürchte ich, dass das blau-weiße Kabel (siehe Bild 1) bei mir falsch verdrahtet ist, denn wenn ich den Wagen ausmache läuft das Radio (JVC KD-SD631) einfach weiter und muss manuell ausgeschaltet werden. Ist das für den Betrieb des Subwoofers unerheblich, kann ich ihn also trotzdem dort anschließen? Ist es möglich das Remote-Kabel alternativ an "Steering Wheel Remote" anzuschließen? (siehe Bild Nummer 2) Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Vielen Dank! |
WhiteRabbit1981
15:13
Damit dein Radio sich mit der Zündung abschaltet, musst du "Gelb" und "Rot" im Kabelbaum vertauschen. Ist ein uraltes Thema, das belegen alle Hersteller wie sie wollen ![]() Steering-Wheel Remote ist etwas völlig anderes. Da bitte nichts anschließen ausser einer Lenkradfernbedienung ![]() |
neXGamJehuty
16:50
Hast geklappt, danke! Allerdings ist die Bass-Ausbeute relativ bescheiden... eine Ahnung woran das liegen könnte? Hab Bass-Output-Level am Radio bereits auf max. gestellt und Gain am Sub. auf max. Nu darf man von so einer kleinen Kiste natürlich keine Wunder erwarten, aber das ist nix ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:01
![]() Evtl. hast du den Sub verpolt, dafür vertauschst du einfach mal die beiden Leitungen, welche zum Sub führen. |
WhiteRabbit1981
17:01
Hi, gut das du so direkt fragst. Die kleinen Aktiv-Subwoofer sind eine Seuche, haben mit Car-Hifi absolut nichts am Hut. Wenn du Musik im Auto genießen willst, vertick das Ding wieder und frag hier nach einer Kaufberatung. Wer billig kauft, kauft zweimal! |
neXGamJehuty
17:21
Danke für die Antworten, hab mal etwas in den Einstellungen des Radios rumgespielt - wenn ich im Menüpunkt L/O Mode auf "Sub.w" stelle - gar kein Bass. wenn ich auf "rear" stelle, macht der kleine Subwoofer hingegen richtig Druck! Also genau verkehrt herum ![]() Wäre an sich kein Weltuntergang, allerdings stehen die ganzen Subwoofer-Einstellungen wie Frequenzbereich etc. nur dann zur Verfügung, wenn man "Sub.w" ausgewählt hat. Unter "rear" wird wohl alles weitergeleitet, wodurch der Sub ortbar ist. So hab ichs hinten am Radio angeschlossen: ![]() |
WhiteRabbit1981
17:56
Wenn du auf "Sub.W" stellst, ist garantiert ein Tiefpassfilter drin, damit der Subwoofer keinen Mittelton abbekommt. Dein Mikro-Subwoofer spielt aber im Mitteltonbereich, du denkst nur das wäre Bass (das BOSE-Prinzip). Trenn doch direkt am Subwoofer, und gib ihm vom Radio das volle Programm. Kannst ja mal 120hz LPF ausprobieren, das ist zwar nicht sonderlich audiophil aber ich befürchte bei weniger kommt nix mehr an ... |
neXGamJehuty
18:31
Leuchtet ein! Wo soll bei der kleinen Kiste auch groß Bassdruck herkommen. Ist das der Grund warum die Bose-Soundsysteme teilweise so verrufen sind? Anyway - für 80 Euronen mit allem drum und dran bin ich zufrieden. Für den A2 langts. Wollte den Sound nur nach unten hin etwas abrunden. Beim nächsten Wagen wird's dann was größeres. Gibt's denn überhaupt Aktiv-Subwoofer, die was taugen oder sollte man dann in jedem Fall auf Endstufe etc. setzen? [Beitrag von neXGamJehuty am 22. Mrz 2015, 18:32 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
18:37
Naja .... es ist nicht die Frage ob Aktiv oder Passiv, sondern einfach eine Frage der Größe. Das hier ist zB. ein Aktivwoofer: ![]() Aber den bekommst du nicht unter den Sitz ![]() Im Endeffekt ist ein aktiver Subwoofer ja nur ein passiver Sub, wo eine Endstufe drauf geschraubt ist. Ich selbst bin einfach kein Fan von den aktiven Varianten. Einen passiven Sub baue ich in 10 Sekunden aus, wenn ich den Kofferraum brauche - beim aktiven muss ich erstmal überlegen, welche Sicherungen zu lösen sind damit ich kein "scharfes" 12V im Wagen liegen habe. |
Remote Kabel richtig anschließen goenndochmal am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Remote-Kabel richtig anschließen Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Remote Kabel anschließen Matthias_2020 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 4 Beiträge |
Wo Remote Kabel am Radio anschließen? Tütenbauer am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 17 Beiträge |
remote kabel anschließen ? doigge am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 18 Beiträge |
Wo Remote Kabel anschließen? -berni08- am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Radio Remote Kabel AMOG am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Remote Kabel anschließen? ghani86 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Pioneer kabel richtig anschließen? andrej22 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 7 Beiträge |
radio richtig anschließen LEV-HIFI am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.289
