Drittanbieterradio mit CAN-Bus-Adapter funtioniert nicht regelmäßig
randy666
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 17:48
Moin zusammen,
ich habe ein Kenwood dpx 405bt in meinen VW Caddy 2006 eingebaut.
Natürlich mit CAN-Bus-Adapter.
Wie in meinem Fred zu lesen, klappte das erst nicht korrekt, dann mit einem anderen Adapter schon.
http://www.hifi-foru..._id=163&thread=13333
So, nach gewisser Zeit gibt es wieder Probleme.
Das Radio geht nach gewisser Zeit nicht mehr.
Erst wenn ich es einmal aus und wieder einstecke, läuft es normal.
Ich meine das Trennen des Can Buses und wieder Verbinden.
Das geht dann ein paar Tage bis Wochen.
Dann geht es nicht mehr.
Nach dem Ein und Ausstecken geht es dann wieder.
Nervt.
Habt ihr ne Idee?
LG randy
[Beitrag von randy666 am 28. Mrz 2015, 20:28 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:57
Das Radio wird schon erst dann eingeschaltet, nachdem der CAN-Bus auch wach ist?
Normalerweise mußt Du erstmal Klemme R einschalten (oder wie auch immer das bei VW heißt). Zündung brauchts normal nicht, aber es kann sein, daß die Kl. R nach Ablauf eines Timers wieder ausgeht. Da sind die Autohersteller zum Teil unterschiedlich unterwegs. Spätestens bei Zündung ein muß es aber gehn. Im Stand bei abgezogenem Schlüssel aber nicht.
Andreas
randy666
#3 erstellt: 31. Mrz 2015, 17:02
ich habe den canbus-adapter nun mal zurückgeschickt und lasse ihn umtauschen.
Mal sehen, was der neue bringt.
Es handelt sich um den hier:
AdapterRTA 032.025-0
Ich denk doch, dass mit so einem Adapter alles normal laufen muss, oder etwa nicht?
Aus Neugierde habe ich zusätzlich mal das bestellt:
Ohne Can Bus
Wenn das auch geht spare ich mir den teuren CAN-Bus-Adapter.
Was meinst du?
LG, Randy
[Beitrag von randy666 am 31. Mrz 2015, 17:11 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 18:15
Ausprobieren...
Es kommt darauf an, ob die Klemmen im Stecker als Hardwareklemmen vorliegen (also Kabel für Dauerplus, Kl. 15 und Kl.R) oder ob der Klemmenstatus nur als CAN-Botschaft ankommt. Im letzteren Fall brauchst Du das CAN-Interface, im ersten Fall nicht.
So oder so ist damit zu rechnen, daß möglicherweise Scheinfehler auftreten und z.B. im Kombi "virtuelle" Fehler angezeigt werden, weil das Kombi einen Kommunikationspartner vermißt.
Andreas
randy666
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 19:38
Kann ich die KLemmen nicht woanders im Armaturenbrett abgreifen?
Kimaanlage?
Zigarettenanründer?
LG,
Randy
akem
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 22:47
Nachdem mittlerweile sogar die Radios am CAN hängen eher nicht. Das ist ja genau der Witz an den Bussystemen wie CAN, daß man sich haufenweise Steuerleitungen spart... Wenn's also nicht im Radioschacht verfügbar ist, dann wird's schwierig - oder Du erwischt das richtige CAN-Interface für Dein Auto.
Andreas
welchen can bus interface adapter?
burnsi am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Smart can bus?
imox am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  2 Beiträge
Frage zu Can Bus
UR88 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Anleitung Can bus-überbrückung !
D-wig am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Richtiges CAN-Bus Interface?
Schumi1992 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  7 Beiträge
Welchen Can-Bus Adapter für Golf V?
fleX172 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  5 Beiträge
Can-Bus über ISO-Stecker
josephkeller am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  3 Beiträge
VW Phantomeinspeisung Can Bus
fabi212 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Can-Bus Opel frage? Eilt!
am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Problem wegen Can Bus.
DeliteDelite am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.029
