HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Protectlampe leuchtet | |
Protectlampe leuchtet+A -A |
Quattro4x4ever
#1 erstellt: 04. Apr 2015, 22:25 | |
Moin Leute Ich fahre einen audi a4 b5 1.8t quattro und habe jetzt meine anlage eingebaut... wie man eine anlage einbaut weiß ich, da ich ein bisschen ahnung davon habe was ich mache Nun habe ich dennoch folgendes Problem: Meine Protectlampe an der Endstufe leuchtet, aber sobald ich das chinchkabel abziehe geht die lampe aus...Da es eine 4 Kanal Endstufe ist habe ich schon ein paar Einstellungen probiert aber nichts hat funktioniert...nun bin ich am Verzweifeln und suche dringenst eure hilfe da ich meinen Subwoofer vermisse :´( Das Plus-, Minus,- und Remotekabel ist richtig angeschlossen... Bitte helft mir |
Alt_und_Laut
#2 erstellt: 04. Apr 2015, 23:41 | |
moin. erste eingebung sagt mir das der massepunkt nix taugt. wo und wie angeschlossen? |
Quattro4x4ever
#3 erstellt: 05. Apr 2015, 01:18 | |
unter der rückbank...ist ein bisschen lose dachte mir villt das es das ist ... ich könnte ja morgen mal nachgucken...könnte es villt noch etwas anderes sein? oder weißt du wo ich den massepunkt am besten anschließe/montiere |
Smokingjoe8"
#4 erstellt: 05. Apr 2015, 01:44 | |
moin hab da ne andere idee, was ist das denn für ne endstufe und mit was für einem radio fährst du draf?? kann evtl sein das der ausgangspegel am radio zu hoch ist, und die endstufe dehalb auf protect schlatet |
Quattro4x4ever
#5 erstellt: 05. Apr 2015, 02:37 | |
boah...da muss ich mal nachgucken..Das Radio ist ein Pioneer AVH-x7500bt und die endstufe weiß ich nicht genau...das komische ist nur das ich genau diese Anlage auch in meinem ehemaligen auto (opel vectra b j 96) verbaut hatte und die hat einwandfrei funktioniert hatte...nur jetzt im audi wollte sie nicht mehr so ganz...also radio und endstufe sind kompatibel das weiß ich ja weil die ja schon zusammen funktioniert haben ( und das über monate ) also sollte ja jetzt eigtl auch klappen...kann ja dann eigtl nur an den anschlüssen liegen oder? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Apr 2015, 02:45 | |
Befestige das Minuskabel an einem vernünftigen Massepunkt, wenn das Radio noch nicht deswegen kaputt ist, wird es wohl funktionieren. |
Quattro4x4ever
#7 erstellt: 05. Apr 2015, 02:50 | |
ok ich werde es morgen mal anders anschließen...hoffe ich mal das es funktioniert...schonmal danke für eure ratschläge und ich werde dann morgen mal ne rückmeldung geben ob es funktioniert |
Quattro4x4ever
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 18:40 | |
Moinsen... Massepunkt ist jetzt woanders aber er hat iwie keine spannung, obwohl plus angeschlossen ist und die sicherung auch ok ist...ich bin am ende meines wissens...bitte helft mir :'( |
Quattro4x4ever
#9 erstellt: 05. Apr 2015, 18:48 | |
Dennisobk
#10 erstellt: 05. Apr 2015, 18:59 | |
Das der Verstärker nicht viel bringen kann ist dir aber bewusst oder? Mit ner 10 A Sicherung am Verstärker kann nich viel kommen Mach mal ein Bild wo du die Kabel befestigt hast [Beitrag von Dennisobk am 05. Apr 2015, 19:01 bearbeitet] |
Quattro4x4ever
#11 erstellt: 05. Apr 2015, 19:06 | |
ja mach ich jetzt...ps: ist eine 40A sicherung |
Dennisobk
#12 erstellt: 05. Apr 2015, 19:13 | |
Okay Sieht von Hier aus wie ne 10er (10er sind auch Rot) Dann tuts mir leid wenn ich dachte es is ne 10er Bilder wie gesagt sind vom Vorteil Kann auch sein das diese 4-Kanal nicht Brückbar auf einen Kanal ist Das man sie nur als 2Kanal nutzen kann |
Quattro4x4ever
#13 erstellt: 05. Apr 2015, 19:20 | |
Quattro4x4ever
#14 erstellt: 05. Apr 2015, 19:24 | |
Was mich so verwundert ist das die protectlampe erst angeht wenn ich das chinchkasbel anschließe, sobald ich es abziehe geht sie wieder aus |
Dennisobk
#15 erstellt: 05. Apr 2015, 19:26 | |
Imput mode auf 2 oder Einen Kanal stellen Haste mal den Wiederstand vom Sub nachgemessen? |
Quattro4x4ever
#16 erstellt: 05. Apr 2015, 19:34 | |
wie messe ich den nach? |
Quattro4x4ever
#17 erstellt: 05. Apr 2015, 19:38 | |
Was mich einfach so wundert: Ich habe die anlage ausgebaut, dann einen monat in der wohnung gehabt und dann wieder eingebaut... die anlage hat ein jahr problemlos funktioniert |
Car-Hifi
#18 erstellt: 05. Apr 2015, 22:29 | |
Interessanter als ein Bild des Verstärkers wäre ein Bild der Massestelle. Ebenso vom Sicherungshalter und dem Abgriff an der Batterie. Hast Du vielleicht einen AGU-Sicherungshalter (mit Glassicherung) verbaut? Die neigen zu Wackelkontakten und werden von professionellen Einbauern und Verkäufern nicht mehr verwendet. Geht der Verstärker auch in Protect, wenn die Lautsprecher nicht angeschlossen sind? Wenn Du die Anleitung genau gelesen hättest, wird ein Kurzschluss der Lautsprecher-(Leitungen) als mögliche Ursache für das Aufleuchten der Protect-LED genannt. [Beitrag von Car-Hifi am 05. Apr 2015, 22:34 bearbeitet] |
Quattro4x4ever
#19 erstellt: 06. Apr 2015, 12:45 | |
ok dann mach ich gleich mal ein paar bilder |
Dennisobk
#20 erstellt: 06. Apr 2015, 12:55 | |
Wenn du einen Multimeter hast mess mal den Wiederstand der LS ( Car-Hifi das meinte ich ja mit er soll ihn mal Durchmessen ) Multimeter auf Ohm oder Piepen stellen und dann den Durchgang messen. Sollte dir auch den Wiederstand anzeigen. Kabel am und Zum Sub mal Kontrollieren. Versuch mal ein Anderes Cinchkabel einfach mal "Fliegend" durch's Auto zu legen um das Cinchkabel als Fehlerquelle auszuschließen. Nicht das dein Cinchkabel einen Abbekommen hat. Oder ein Aux auf Cinchkabel (damit du vom Handy oder etwaigem) mal das Signal auf den Amp gibst [Beitrag von Dennisobk am 06. Apr 2015, 12:57 bearbeitet] |
Quattro4x4ever
#21 erstellt: 07. Apr 2015, 20:21 | |
ok habe das problem gefunden...es war der massepunkt hatte nicht genug kontakt hab |
ROTE PROTECT LAMPE LEUCHTET ! Kewi am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Aus- und Einbau Radio Audi A4 B5 CyQ am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 8 Beiträge |
HILFE Endstufe reagiert nicht! BassMaschinenWerk_316 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprecher rauscht Zinar am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Audi A4 B5 Radiowechsel! herde am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 27 Beiträge |
Audi A4 Radio-Umbau Problem mit Endstufe Hugo17 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 6 Beiträge |
zündplus Audi A4 B5 für 3,5" Platte W!esel am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Audi A4 B5 Bose-System "Neues Radio" malrhas am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe an Audi A4 Radio? IKaRuS1978 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
Hifonics Zeus, welche Lampe muss leuchten? nichts geht Bimmer-325 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
