Cinchkabel
Auk
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 23:07
hi leute,
ich wollte mal wissen, ob in der regel 5m für ein cinchkabel reicht. also des muss ja vom hu vorne bis nach hinten in den kofferraum verlegt werden. da müssten die 5m doch für meinen jetztigen clio reichen, aber wie ist des z.b. bei einem 5er bmw oder einer c-klasse. nicht das wenn ich das auto wechsel dann die kabel zu kruz sind
ahso und nochwas
sind solche http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1ausreichend oder nicht zu empfehlen. ich meine, hör ich da nen unterscheid zu einem 30€ kabel. das hier ist ja auch vergoldet
oliverkorner
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 23:27
kommt immer drauf an idR reichen aber 5m immer aus...im corsa hab ich noch ca 1,5m überschuss...kommt auch drauf an wie du das verlegts so von wegen um viele Kannten und Ecken und so...
Auk
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 23:34
ok, dann bin ich mal beruhigt, dass 5m reichen werden
kannst du mir was zum thema qualität sagen? sind die o.g. schlechter als z.b. welche von dietz oder sonstigen
oliverkorner
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 23:39
nein kann dir über das aiv kabel nix sagen...
hauptsache es ist mind 2 fach geschirmt...ich denke nicht das man da jetz zwischen AIV und dietz nen unterschied hören würde.ich persönlich höhre auch keinen Unterschied zwischen sinuslive und dietz cinch...die hab ich nämlich beide getestet
Auk
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 23:41
ok danke
ich denke auch, dass ein cinchkabel=cinchkabel ist. ok, es kann scho kleine unterscheide in der verarbeitung geben, aber normalerweise dürfte es keinen großen zumindest hörbaren unterschied geben
GrannySmith
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 02:56
Also ich sehe bei Cinchkabeln doch größere Unterschiede.
Vom Radio kommt ein relativ schwaches Signal, was dann verstärkt wird. Damit wird auch jede Ungenauigkeit in der Übertragung verstärkt - das hört man sehr sehr schnell, bzw. gewisse Feinheiten (v.a. bei hohen Frequenzen) hört man nicht mehr. Auch bei relativ kleinen Anlagen.
Ist doch auch irgendwie komisch, da gibt man >= 500 Euro für ne Anlage aus, fängt aber bei 10 Euro fürs Kabel das knausern an ...
Übrigens würd ich 3-fach geschirmtes Kabel nehmen.
Mindert einfach das Risiko, irgendwelche Störungen zu bekommen - was viel Zeit und Nerven kosten kann.
Bei den hier genannten Marken kannst aber zugreifen - nur die billigsten würd ich auch da nicht nehmen.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 07:58
HI !
Und da kann ich die Kabel von Connection-Audison nur empfehlen. Hat jeder Audison Händler im Sortiment ! Feine !
Ralf
Auk
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 10:40
ist denn aiv eine marke oder eher sowas wie noname unter den profis hier
oliverkorner
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 10:47
aiv ist ne gute marke.ich gedenke da auch mal an die greenpower chassis serie oder das slx 265 frontsystem
GrannySmith
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 13:10
ja, das liebe Audison ...
Ich werd's mir übrigens auf jeden Fall auch reinlegen.
Schon allein wegen der kleinen und hochwertigen Stecker - und die Tatsache, dass es gleich als 4-Kanal erhältlich ist.
Und das alte Sinus Live geht dann über die Bucht ;-)
Auk
#11 erstellt: 07. Jun 2006, 13:54
ah stimmt, dass wollte ich noch wissen
ich glaub, dass mein alpine 9812 4 cinchausgänge hat und an meinem verstärker (µ-dimension 5.4X) auch vier reingehen. ist des dann besser wenn ich auch alle 4 benutze?
IrrerDrongo
#12 erstellt: 07. Jun 2006, 16:46
das kommt ja immer drauf an, was du anschließen willst
steweb
#13 erstellt: 07. Jun 2006, 20:03
µ-dimension 5.4X
Das soll angeschlossen werden...
Ist en 4 Kanal, richtig?
Klar wenn du alle vier Kanäle benutzen wilst musste auch alle 4 Cinch buchsen belegen!
Du kannst dir ja das 4 Kanal Cinch von audison holen.
IrrerDrongo
#14 erstellt: 07. Jun 2006, 20:54
steweb schrieb:
µ-dimension 5.4X
nicht unbedingt. meine eton hat zb nen schalter um das signal der vorden chincheingänge auch für kanal 3+4 bereitzustellen, beispielsweise für sub. da muss man dann nur ein kabel legen.
GrannySmith
#15 erstellt: 07. Jun 2006, 20:58
Ich hab übrigens heute mein Sinus Live rausgeworfen und gegen das Audison Best getauscht.
Das neue Kabel ist sowas von besser, hätte nicht gedacht, dass das bei meiner kleinen Anlage so viel ausmacht.
35 Euro für 4-Kanal. Der Preis geht echt in Ordnung!!
Auk
#16 erstellt: 07. Jun 2006, 22:59
2x2kanal wäre eigentlich besser als 1x4kanal cinch, da es ja dann mehr geschirmt und geschützt ist oder?
steweb
#17 erstellt: 07. Jun 2006, 23:02
Warum sollte es?
GrannySmith
#18 erstellt: 07. Jun 2006, 23:26
Der Grund für den Kabelwechsel waren gelegentliche Störgeräusche. Nicht wirklich schlimm, aber doch meinen Perfektionismus störend.
Das neue macht keine Probleme ...
Das einzig negative am neuen Kabel war, dass ich meine Stufe neu einpegeln musste - also den Gain-Regler ein gutes Stück zurück
Mit Schirmung ist auch üblicherweise Schutz gegen Einstreuungen von außen gemeint - die Signale in den Kabeln stören sich nicht gegenseitig.
Daher spielt es keine Rolle, ob 4x Mono oder 1x Quattro.
omega12
#19 erstellt: 09. Jun 2006, 04:36
wie siehts aus mit 75 Ohm Satkabel als Cinch-Kabel?
Gruss, omega12
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel
Dormelchen am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
Bestes Cinchkabel bis 50? (2-Kanal, 5m)
Wuchzael am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  5 Beiträge
Cinchkabel reparieren?
Privilege85 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
Frage zu einem Cinchkabel
dutch2 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
Chinchkabel oder Cinchkabel
Deliar am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  13 Beiträge
Corsa B Cinchkabel länge
etaz2 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
Wie viele Cinchkabel muss ich anschliessen??
F.L.E.R. am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  9 Beiträge
Abgeschirmtes Cinchkabel Stecker wechseln ?
CJDenton am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  9 Beiträge
Lima-Geräusche durch Cinchkabel ?
herby.e am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Strom und Cinchkabel verlegefrage
Jenny82 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.105
