HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Deutz Traktor Anschlüsse | |
Deutz Traktor Anschlüsse+A -A |
Multicheater
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 16:00 | |
Hallo ich möchte in meinen Deutz Agroplus 67 gerne einen Radio einbauen. Lautsprecher sind schon vorhanden. Allerdings bin ich auf zwei Stecker gestoßen, die offensichtlich nicht zu den Standart Autoradiosteckern passen. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie diese Stecker heißen oder wo ich entsprechende Adapter finden kann? Schon mal vielen Dank im Vorraus Siehe: http://1drv.ms/1zFKbUb |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 16:55 | |
Hi, das Radio braucht nur Plus und Masse - sonst nichts. Kauf dir für 5€ einen Iso-Stecker bei Amazon: http://www.amazon.de...keywords=iso+stecker Belege 7 mit Plus (direkt von der Batterie) und 8 mit minus (auch direkt von der Batterie). Eine kleine Sicherung im Stromkabel, in Batterienähe, nicht vergessen! Falls das noch nicht klappt (je nach Radio), lege noch eine Brücke von 7 nach 4. ACHTUNG! Wenn du die 7 mit Dauerplus statt Zündplus belegst, musst du das Radio immer von Hand abschalten - sonst saugt es dir die Batterie leer. Wenn du deinen Kabelbaum kennst, kannst du dir auch dort Plus und Masse holen. Vielleicht sogar Zündplus? Die Lautsprecherkabel kannst du ebenso anschließen, der Stecker dafür ist ja quasi "gratis" dabei. |
Multicheater
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 17:30 | |
Das heißt ich soll den Stecker, der jetzt im Moment dran ist am besten abschneiden und durch den vorgeschlagenen ersetzen? |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 19:30 | |
Entweder das .... oder du lässt den Stecker wie er ist und ziehst ein extra Stromkabel von der Batterie zum neuen Iso-Stecker. Zum Verständniss: Das Radio hat eine Menge Anschlüsse, je nach Modell. Den ganzen Krims - Motorantenne, Remote, Telefon-Freisprech-Muting - brauchst du nicht und ergo auch nicht anzuschließen. Alles was das Radio benötigt um zu laufen ist + und -. Theoretisch kannst du auch die Kabel vom Radiokabelbaum durchtrennen und direkt an + und - tüddeln, aber das ist grober Pfusch. Den ordentlichen Weg mit dem Iso-Stecker für 5€ kann man gehen. Den Link auf deinen Stecker habe ich mir nicht angeschaut. Man kann auch direkt ins Forum Bilder laden, dafür ist oben der "IMG" Schalter. |
_juergen_
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 22:12 | |
Das müsste dieser Stecker sein, den Du auf dem Bild hast: www.ebay.de/itm/400782341529 Allerdings gibt es die Stecker in verschiedenen Breiten, sodass es neben einem 4,8mm Flachstecker auch einer mit 6,3mm sein kann. Dementsprechend wäre dann auch das Gehäuse größer. Entweder das Gegenstück mit passenden Crimpontakten besorgen, oder mit Flachsteckern was machen. www.ebay.de/itm/180978792177 Ich würde auf keinen Fall die originalen Stecker abschneiden sondern immer mit einem Adapter arbeiten, es sei denn es wird professionell ein ISO-Stecker angecrimpt. Ich würde auch nicht die ISO-Stecker zum schrauben nehmen. Aber das ist nur meine Meinung. Schonmal beim Bosch-Dienst nach den Steckern gefragt? EDIT: www.ebay.de/sch/i.html?&_nkw=50290250&_sacat=0 [Beitrag von _juergen_ am 07. Mai 2015, 22:25 bearbeitet] |
Multicheater
#6 erstellt: 08. Mai 2015, 19:21 | |
Vielen Dank für die Antworten Ich werde morgen noch mal genau messen, wie Breit die Stecker sind und dann mal suchen. Aber mit dem Begriff Flachstecker habt ihr mir sehr weiter geholfen. Vielen Dank noch mal Tut mir leid, dass ich das Foto nicht direkt eingebunden habe (ich bin neu hier) Falls es noch jemanden interessieren sollte, auch wenn das Thema beendet ist, hier noch mal das Bild direkt. |
Manta-Manta
#7 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:25 | |
Hab das selbe Problem. Wie hast du das gelöst? |
Adapter Radio/CD-Wechsler Alpine Juist_Lance am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 3 Beiträge |
Radio einbauen Nuppel am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 2 Beiträge |
Welche Stecker sind das? chbla am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta ISO Stecker nyhc am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne cinch Anschlüsse am Radio? philip1871992 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood Radio in Fabia einbauen jo-sbg am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Twingo Autoradio Adapter Genetic123 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 4 Beiträge |
Unbekannter Stecker FM1989 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 5 Beiträge |
e46 radio stecker belegung/ hifi fragen steffense46 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
Stecker für Endstufen-Stromversorgung dolf am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitglied*Patrickk*
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
