KiaProCeed (BJ 2010) Hilfe beim Lautsprecherkabel in Tür verlegen
Animus95
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 15:50
Hallo an alle erfahrenen Hifi - Spezialisten (;
Ich fahre einen Kia Pro Ceed, BJ 2010 (vor dem Facelifting), und habe mir einige Komponenten zugelegt, die ich nun verbauen möchte.
Verkabelung ist bereits fast fertig, einzig fehlt mir noch der Weg mit den LS-Kabeln in die Tür.
Normalerweise geht man ja mit dem Kabel durch den Schlauch zwischen Tür und Fahrzeug, in dem der Stecker mit den Pins für die Elektrik sitzt.
Bei ein paar Kumpels war dieser nur halb besetzt, und die konnten den einfach aufbohren und das Kabel durchziehen.
Bei mir stellt sich da allerdings ein großes Problem in den Weg.
Der Stecker ist EXTREM voll belegt, ich sehe da keinen Weg mit einem 2,5er Kabel durchzukommen.
Komischerweise kommen von der "Tür-Seite" Kabel zum Stecker, die keinen Abnehmer auf der "Fahrzeug-Seite" besitzen.
Ich denke das wären möglicherweise ungenutzte Pins, die erst in einer höheren Ausstattungsklasse benutzt werden.
Seitlich komm ich auch nicht am Stecker vorbei, weil der den Schlauch beinahe vollständig ausfüllt..
Kennt jemand eventuell dieses Problem und hat eine Lösung für mich parat?
Grundsätzlich sehe ich nur einen Ausweg, nämlich die Lautsprecher an die Werkskabel zu hängen, Problem hier is allerdings, der Querschnitt von denen ist 0,5...
Insofern würd ich mit 2,5er auf 0,5er gehen, was einen verfluchten Leistungsverlust bedeuten würde, ganz zu schweigen vom Sicherheitsfaktor..
Also das würd ich lieber als letzten Ausweg nehmen..
Ich hoffe ich hab das ganze verständlich erklärt und ihr könnt mir hier helfen :/
Danke schon mal im voraus für Antworten!
Gruß, Andi
Animus95
#2 erstellt: 17. Jun 2015, 22:01
kann geschlossen werden, meldet sich ja niemand ^^
nebenbei hab ich das problem bereits selbst gelöst.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 17. Jun 2015, 22:02
Naja, im Forum sind leider nicht alle Fahrzeuge vertreten. Aber wenn du deine Lösung verrätst, kann dem nächsten Suchenden geholfen werden
Animus95
#4 erstellt: 17. Jun 2015, 22:20
neiiin der soll genauso verzweifeln und suchen wie ich
ne scherz aalso
der stecker is extrem voll mit pins, grundsätzlich hat man zwei möglichkeiten
entweder man baut die tür aus und bohrt ein neues loch, gummitüllen für die löcher, nen schönen schlauch, usw
sieht mit etwas arbeit passabel aus, allerdings sollte man sich da nen mechaniker zur hilfe nehmen, weil die tür nachher wieder eingestellt werden muss
die andre möglichkeit ist, die weiße außenhülle des steckers mit einem seitenschneider vorsichtig aufzutrennen. da an der oberseite die erste reihe pins unbelegt ist, hat man da nicht so die gefahr igwas zu verbiegen. danach mit nem scharfen messer unebenheiten beseitigen.
da der Stecker in seiner vollen größe PASSGENAU in das loch passt, is schon allein das entfernen des umhüllenden gummischlauches, und das abstecken der zwei seiten des steckers extrem schwierig, da man nur ein paar cm platz zwischen fahrzeug und geöffneter tür hat
ginge alles einfacher wenn man tür abmontiert.
wenn man also die außenhülle des steckers entfernt hat, hat man UNGEFÄHR genug platz um das kabel reinzulegen.
das war der leichte teil
der schwierige ist nun, das kabel mit dem stecker wieder in das loch zu bekommen.
sobald das geschafft ist, wird noch ein wenig schwieriger, weil nun der gummischlauch (durch das das kabel geführt wird) das loch wieder abdichten muss.
von serie her gibt es da einen schwarzen aufsatz der auf den stecker passt.
da wir nun aber ein 2,5er kabel mehr dabei haben, passt der nicht mehr drauf.
dennoch ist es möglich das loch abzudichten, indem man den stecker (zusammengesteckt) weit in das fahrzeug hineinzieht, den schwarzen aufsatz in den gummischlauch einsetzt und dann damit in das loch findet.
allein er letzte schritt dauerte bei mir 1 1/2 stunden
man hat wirklich nur paar cm platz, der gummischlauch is verdammt steif, da das ganze ja auf türseite des steckers gemacht werden muss is der kabelstrang verdammt dick, das lautsprecherkabel kommt noch hinzu und macht das ganze nicht einfacher..
der aufsatz is aus plastik und besteht aus 2 teilen die gesteckt werden müssen, das ganze is eine sisyphusarbeit
aber es ist möglich! ^^
igwann schafft man es doch, den schlauch und den aufsatz ins loch zu fädeln und es damit abzudichten.
neues loch bohren is deutlich weniger arbeit ^^
oh und zu meiner oben genannten auswegslösung, die lautsprecher an die werkskabel zu hängen - vergesst es
die gehen dann im endeffekt auf 2 kabel mit jeweils 0,5er querschnitt zusammen, absolut unmöglich.
das ganze is relativ schwer zu erklären, falls es jmd genauer wissen will, PN an mich, dann geb ich fotos und gehe noch mehr ins detail ^^
das hier is nämlich nur die spitze des eisbergs (;
Gruß, Andi
[Beitrag von Animus95 am 17. Jun 2015, 22:24 bearbeitet]
wollewupp am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen
MKasi am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  4 Beiträge
Corsa C lautsprecherkabel verlegen
bullstar am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4
razar93 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Stromkabel beim Hyundai Scoupe (Bj. 95) verlegen
viruzz_2008 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
Astra F - Neues Lautsprecherkabel verlegen - Brauche Rat
da-Alex am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  11 Beiträge
Beim Vento Lautsprecherkabel verlegen,irgendwas zu beachten ?
VeeDub am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  7 Beiträge
Stromkabel / Lautsprecherkabel verlegen
superludi am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Kabel in Tür verlegen, Mazda 626 GE
UK20 am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel in Vectra B verlegen
hifonicsfan am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.239
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
