Hama 2.1 PC Subwoover System an Autoradio?
Dahoschkilla
#1 erstellt: 17. Jun 2015, 18:35
Hallo Experten.
Ich habe ein Wohnmobil, indem ich ein normales Sony Autoradio drinne habe. Die vorhandenen Boxen in der Tür sind wirklich schlimm. Außerdem habe ich ein Hama 2.1 Subwoofer-System Q800 mit 3.5mm klinkenstecker als Anschlusskabel. Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, dieses an das Autoradio anzuklemmen, und was für einen Adapter ich da brauchen werde?
Danke im Voraus
CryFi
#2 erstellt: 17. Jun 2015, 20:03
vom Signal passt das, du brauchst nen Adapter von Cinch auf Klinkenbuchse, hier:
Link
(Höchstens du hast son gurkenradio ohne VV-Ausgang ).
Wohnmobil hat nen Wechselrichter und du willst mit dem Teil heizen? So richtig sinnvoll ist die rumtransformiererei ansonsten eigentlich nicht, n paar ordentliche Lautsprecher fände ich da bedeutend sinnvoller.
Notfalls nen paar Aufbaulautsprecher am Radio. Die ausm Hama-Set sollten sich problemlos ansteuern lassen. Dazu bei Bedarf dann eben n kleener Woofa an ner günstigen 2-Kanal aus egay=)
LG!
[Beitrag von CryFi am 17. Jun 2015, 20:04 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 17. Jun 2015, 20:04
Und unter Umständen fängst du dir so eine Masseschleife ein, die dann in Brummen resultiert... Also so richtig empfehelnswert ist das tatäschlich nicht.
Dahoschkilla
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 18:18
Hmm, also. Ich muss da glaub ich auch nochmal drüber nachdenken. Weil die ganze Lösung ist gerade noch nicht ganz ideal. Ich hätte nämlich gerne verschiedene mögliche Optionen. Natürlich muss die Anlage auch über einen Laptop angesteuert werden können Außerdem wäre es praktisch halbwegs bewegliche Boxen zu haben, die man bei bedarf recht einfach auch Richtung draußen richten kann, ohne, dass einem im Bus gleich die Ohren abfallen. Stellt sich die Frage, wie steuert man die Boxen sowohl vom Laptop, als auch vom Head unit an? Wechelrichter hat der Bus. 2 Batterien ebenfalls.
CryFi
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 20:53
Wenn dein Sony einen Aux In hat, ist das kein Problem.
Ansonsten Endstufe zugänglich verbauen und von Radio auf Laptop umstecken oder eine entsprechende Umschalteinheit verbauen.
LG!
Dahoschkilla
#6 erstellt: 19. Jun 2015, 04:31
Das heißt, Laptop über Klinke -Klinke einfach mit Radio verbinden! Komisch - Die Idee war zu naheliegend... Obwohl das Sony sowohhl usb als auch Aux hat. Also muss ich mir ja nur noch ne Endstufe und In irgendeiner Form Carhifiboxen plus Sub besorgen,
CryFi
#7 erstellt: 19. Jun 2015, 08:24
jep.
aber wie angedeutet, wenn du den lappi übern wechselrichter betreibst hast eben auch unterschiedliche Potenziale. Musst eben ma ausprobieren, wenn es brummt und pfeift kann ma immer noch reagieren.
Carhifispeaker sind Einbaulautsprecher, also für die feste Installation, da ist dann nix mehr mit herausnehmen.
Die jbl control one sind "die" Aufbaulautsprecher, hängen gefühlt in jeder zweiten Bar, dazu nen kleiner Woofer und ne 4 Kanal und du hast n nettes System. Wenns neu sein soll, zB sowas:
Link Bei so ner Lösung kannst halt alles in einem shop kaufn, der das thema auch kennt.
Die Zugangskabel für die speaker kannst dann etwas länger lassen, dann kannst die problemlos auch auf die Türschwelle stellen und den Zeltplatz beschallen. Aber die Teile musst erstmal stabil befestigen, wenn du die während der Fahrt auch zur Beschallung nutzen willst!
LG!
Pc lüfter unters Autoradio
tuningboy88 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
PC am Autoradio Anschließen
D0ggy am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  15 Beiträge
Computer Sound System an Autoradio
dorsig am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  3 Beiträge
PC 2.1 System über Stromwandler im Auto anschließen
Atzenodolo am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  7 Beiträge
Hama Scheibenantenne Anschluss
Sline1 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
remote kabel an autoradio?
macoy_one am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  8 Beiträge
Kabel an Autoradio anschließen?
Ganglion am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Autoradio an Autobatterieanschließen
am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Endstufe an Autoradio anschließen?
Domi_ am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.956
