Twingo 2 - Endstufe geht -> Subwoofer macht keinen Ton
MichaD87
#1 erstellt: 22. Jul 2015, 20:15
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe in meinen Twingo 2 einen Verstärker und einen Subwoofer eingebaut. Plus habe ich ordnungsgemäß von der Batterie, nach 20 cm Sicherung, in den Kofferraum verlegt. Es ist ein 20mm^2 Kabel. Masse habe ich mir an der Kofferraumverriegelung geholt und ja ich habe alles schön blank poliert. Die grüne Kontrolllampe an der Endstufe leuchtet. Die Subwooferfunktion wurde ebenfalls am Radio eingeschaltet. Trotzdem gibt der Subwoofer keinen Ton von sich. Habt ihr Tipps und Lösungsvorschläge für mich?
Danke im Voraus.
Folgende Komponenten habe ich verbaut.
Magnat Edition BS 30 300mm geschlossener Gehäusesubwoofer (800 Watt)
Prinzip: 300 mm geschlossener Gehäusesubwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit:250/800 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 25 - 500 Hz
Schalldruck: 91 dB
Magnat Edition Two - 2 Kanal Verstärker
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl:150 Watt x 2, Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl:55 Watt x 2, Verhältnis Signal zu Rauschen:100 dB, Eingangssignalspannung:0.4 - 4V, Crossover Slope:12 dB/octave, Tiefpassfrequenz:40 - 300 Hz, Verzerrungsfaktor:0.08%, Crossover:Aktiv-Crossover, Einzelheiten der Verstärkerausgabe:55 Watt - 4 Ohm - 2 Kanal/Kanäle ¦ 150 Watt - 4 Ohm - 1 Kanal/Kanäle ¦ 75 Watt - 2 Ohm - 2 Kanal/Kanäle, Hochpassfrequenz:40 - 300 Hz, Bass Boost-Verstärkung:0 bis +12dB, Verstärkerausgang:2-Kanal, Bass Boost-Frequenz:45 Hz, Frequency Response:5 - 50000 Hz, Anschlusstyp:Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 )
Darkkosmo
#2 erstellt: 23. Jul 2015, 09:07
Wie hast du dein Radio und den Sub an die Endstufe angeschlossen?
tequila^silver
#3 erstellt: 23. Jul 2015, 09:22
Und welches Radio hast du? Ein Foto von der Endstufe, worauf man sehen kann wie du die Filter gesetzt hast wäre auch interessant.
[Beitrag von tequila^silver am 23. Jul 2015, 09:22 bearbeitet]
MichaD87
#4 erstellt: 23. Jul 2015, 09:26
Also das Radio habe ich mittels Cinchkabel an den Line-In angeschlossen. Den Subwoofer habe ich mit einem Lautsprecherkabel, wie in der Anleitung beschrieben, an den Augang der Endstufe angeschlossen (L + und R -).
Darkkosmo
#5 erstellt: 23. Jul 2015, 09:28
äääh Line-IN? das ist doch Eingang. da kommt kein Signal raus
Welches Radio?
[Beitrag von Darkkosmo am 23. Jul 2015, 09:29 bearbeitet]
MichaD87
#6 erstellt: 23. Jul 2015, 09:42
Das Radio habe ich an den Line-In der Endstufe angeschlossen und bin beim Radio am Subwooferausgang rausgegangen. Ich habe ein Alpine iDA-X200.
Bild habe ich gerade nicht zur Hand. Aber hier sind meine Einstellungen:
Bass Boost: 0dB
Filter: LPF
X-Over: 40
Gain: Min
Stereo
tequila^silver
#7 erstellt: 23. Jul 2015, 10:21
Hast du das Radio gebraucht gekauft? Auf der Unterseite müsste ein Schalter sein, wo du auf den Betrieb mit einem DSP umschalten kannst. Ist der vielleicht auf der falschen Stellung?
MichaD87
#8 erstellt: 23. Jul 2015, 10:25
Ne das Radio habe ich damals neu gekauft. Nur von dem Schalter wusste ich noch nichts
Darkkosmo
#9 erstellt: 23. Jul 2015, 10:45
Ich würde den LPF auf 80Hz stellen
MichaD87
#10 erstellt: 23. Jul 2015, 10:50
Okay das mit den 80Hz probiere ich aus.
DSP Schalter habe ich nicht.
[Beitrag von MichaD87 am 23. Jul 2015, 10:51 bearbeitet]
Darkkosmo
#11 erstellt: 23. Jul 2015, 11:05
Doch, den hast du. Unten irgendwo. Soll auf Norm stehen
alpine
MichaD87
#12 erstellt: 23. Jul 2015, 11:21
Okay dann werde ich den Schalter mal suchen und auf NORM stellen. Danke
MichaD87
#13 erstellt: 23. Jul 2015, 16:48
Daaaaanke Jungs. Hab jetzt auch die peinliche Lösung für das Problem. Der GAIN war komplett abgedreht. Da kann dann auch kein Ton kommen
[Beitrag von MichaD87 am 23. Jul 2015, 17:29 bearbeitet]
Einbau der Endstufe (Twingo)
mad_max1 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Twingo Endstufe + woofer einbau
autoamateur1990 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Stromkabel für Endstufe beim Twingo
Regett am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  10 Beiträge
Antennenadapter Renault Twingo 2
123Adrian123 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
Twingo Soundsystem Verkabelung
Twingo_Rene am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung im Twingo??
Sacker am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  10 Beiträge
Kabelverlegen twingo
steweb am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Twingo verkabelung
Luci93 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
3x25mm² im Twingo?
goldenman am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer macht keinen Mucks!
FF2002 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
