Wie eine Doppelschwingspule anschließen?
NewBie93
#1 erstellt: 31. Aug 2015, 11:22
Hey Leute,
habe eine Hertz HCP 1d Monoblock EndStufe. Möchte jetzt einen Hifonics MXZ 12r (4+4 Ohm) mit 1000w RMS 2000w max. anschließen. Sollte ich den Sub auf 2 Ohm laufen lassen oder 4+4. Die Endstufe liefert bei 4 Ohm 380w und bei 2 ohm 700w RMS - Was wäre die beste Lösung?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 31. Aug 2015, 11:30
In deinem Fall, kannst du entweder nur 8 oder 2 Ohm anpeilen, hier machen die 2 natürlich mehr Sinn.
Mach da einfach mal deine Angaben und du bekommst bebildert, wie man das verkabelt: Wiring Wizard
LexusIS300
#3 erstellt: 31. Aug 2015, 11:32
Du hast die Möglichkeit auf 2 Ohm Anschluss (Schwingspulen parallel)
8 Ohm Anschluss (Schwingspulen in Serie) rund 190 Watt.
Nur eine Spule anschliessen würde ich nicht, dann hättest Du den falschen Sub gewählt.
So bleibt nur die einzig vernünftige Entscheidung der 2 Ohm Anschluss.
Mindestens 25mm2 Reinkupferkabel und blank geschliffener, massiver Massepunkt.
Masse von Batterie Minus auf Karosse auch mit 25mm2 verstärken.
Grüsse
Markus
NewBie93
#4 erstellt: 31. Aug 2015, 14:33
Danke für die Antworten. Dann gehe ich auf 2 Ohm und lasse die Endstufe 700w bringen. Wie ist das dann mit dem Brücken der Endstufe? Bringt die Endsrufe nur bei gebrücktem Betrieb 700w ?
LexusIS300
#5 erstellt: 31. Aug 2015, 14:35
Mono = 1
Einen Kanal kann man nicht brücken -> Bedienungsanleitung lesen!
NewBie93
#6 erstellt: 31. Aug 2015, 14:39
Die Hertz HCP 1d hat 4 Ausgänge ich weiß das es ein Monoblock ist aber es ist wirklich so bei der Hertz.
LexusIS300
#7 erstellt: 31. Aug 2015, 14:43
Sie hat EINEN Ausgang, aber 4 Anschlussklemmen.
Ist nicht der einzige Monoblock am Markt bei dem das so ist.
Nochmal, Bedienungsanleitung lesen
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Aug 2015, 14:44 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 31. Aug 2015, 14:44
Ja.
Die Anschlüsse sind intern PARALLEL geschlossen.
Das ist ein MONOBLOCK und bleibt ein MONOBLOCK, zwar hat er 2 Anschlüsse, die aber intern miteinander verschaltet zu 1 sind.
Anstatt eine Doppelschwingspule VOR der Endstufe Parallel zu schalten und dann anzuschließen, könnte man auch Spule 1 an "Klemme 1+2" sowie Spule 2 an "Klemme 3+4" anschließen.
NewBie93
#9 erstellt: 31. Aug 2015, 15:00
Also schließe ich am besten jede spule an ne eigene klemme an? Beste Lösung?
[Beitrag von NewBie93 am 31. Aug 2015, 15:00 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 31. Aug 2015, 15:06
So:
Fertig.
Neruassa
#11 erstellt: 31. Aug 2015, 17:49
Ja, geht auch. Ist aber IMMER Parallel dann.
Wenn du in REIHE schalten willst, gehts so nicht.
Ansonsten wie st3f0n, VOR der Endstufe verkabeln und dann an 1 Klemme "1+2".
Nicht auf die bescheuerte Idee kommen und die Endstufe "brücken" zu wollen.
Flolo13 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  301 Beiträge
Doppelschwingspule anschließen wie?
daniel2301 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule?
**hifi-fan** am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  10 Beiträge
DOPPELSCHWINGSPULE AN MONOBLOCKENDSTUFE ANSCHLIEßEN
SLIM_THUG am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  13 Beiträge
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen
The-Racer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  15 Beiträge
Sub mit Doppelschwingspule anschließen
creeko27 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 ausgänge anschließen
Niklas.W am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Doppelschwingspule
Seguroski am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
Doppelschwingspule anschliessen£?
swisstoxic am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjoex618143218
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.482
