HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Handy an Kenwood KDC-W808 über Aux Anschluss mögli... | |
Handy an Kenwood KDC-W808 über Aux Anschluss möglich ...?+A -A |
Nicronom
23:54
erstellt: 31. Okt 2015, |
Hallo, ich besitze noch das Kenwood KDC-W808 Autoradio und wollte gerne von euch wissen, ob es irgendwie möglich dieses mit meinem Handy über Aux zu verbinden. Bluetooth besitzt das Gerät ja leider nicht, genauso wenig wie ein Front Aux-Eingang. Gibt es die Möglichkeit einen der vielen Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite zu nutzen ... ? Vielen lieben Dank für eure Antworten ... :-) Liebe Grüße Nicronom |
Joze1
Moderator |
00:08
erstellt: 01. Nov 2015, |
Dein Titel ist nicht aussagekräftig genug. Bitte wähle einen Titel, der deine Frage kurz und prägnant beschreibt und passe diesen selbstständig an. Gruß, Julian -Moderation - |
LexusIS300
00:27
[Beitrag von LexusIS300 am 01. Nov 2015, 00:29 bearbeitet] |
Nicronom
00:37
Vielen lieben Dank ... :-) Liebe Grüße Nicronom |
Nicronom
18:43
erstellt: 03. Nov 2015, |
Hallo, um kein neues Thema zu öffnen, mache ich hier mal weiter. Das Radio ist nun eingebaut und funktioniert einwandfrei. Der Einbau war wirklich easy ... :-) ( Ironie lässt grüßen ) Ich würde nun noch gerne die Vorder und Hinteren Original Lautsprecher im Grande Punto Baujahr 2009 gegen neue hochwertigere tauschen. Ich habe mir im Netz folgende angeschaut : Die für vorne : ![]() Die für hinten : ![]() für die vorderen habe ich leider keine Testberichte gefunden ... Jetzt zu meinen Fragen : Könnt ihr mir die Boxen empfehlen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen ...? Gibt es vielleicht bessere Boxen in dieser Preisklasse ...? Brauche ich unbedingt eine Endstufe oder geht das auch ohne ...? Einen Subwoofer möchte ich erstmal nicht verbauen ... Vielen Dank für eure Antworten ... :-) Liebe Grüße Nicronom |
LexusIS300
19:19
Die Lautsprecher hinten kannst Du weglassen - Musik ist in Stereo aufgenommen und sollte von vorne kommen. Anstatt dieser nimmst Du das Geld und steckst es in die Dämmung. Ohne Dämmung hast Du nicht wirklich einen besseren Klang, auch wenn Du 1000,- Lautsprecher verbauen würdest. Auch ist der stabilste Einbau des Tiefmitteltöners wichtig, hier muss ein Ring aus MPX, MDF, Alu, ... gemacht werden. Die grossen Löcher in der Türe mit steifen Alubutyl schliessen: ![]() Für den Radio optimiert ist z.B die POW Serie von Eton - POW 172 oder POW 160 [Beitrag von LexusIS300 am 03. Nov 2015, 19:27 bearbeitet] |
Nicronom
19:56
Danke für die schnelle Antwort ... :-) Ich werde nun die hinteren Lautsprecher unberührt lassen und mich nur um die Vorderen kümmern. Welches Dämmmaterial kannst Du empfehlen und wo kann ich dieses am besten kaufen. ( Welche Größe usw. werden benötigt ) ... ? Eine Endstufe ist also nicht nötig ... ? Liebe Grüße Nicronom |
LexusIS300
20:07
Reicht für beide Türen. Vorrang hat das Verschliessen der grossen Löcher: ![]() Ist der Verzerrungsfreie Pegel am Radio zu wenig kannst Du immer noch eine Endstufe nachrüsten [Beitrag von LexusIS300 am 03. Nov 2015, 20:08 bearbeitet] |
B0mm3L
20:09
Alb bekommst du bei Pimp my Sound oder toms car hifi. oder bestimmt noch viele andere. Glaube das Evo 1,3 ist zu empfehlen. Wobei man sich da immer noch streitet welches jetzt wirklich gut ist und welches nicht. Im prinzip geht es um die Steifigkeit. Da ist dieses schon sehr gut dabei mit 0,3mm Alu Schicht. Endstufe ware nicht nötig aber doch empfehlenswert. Je nach Budget. Aber Dämmung vor Endstufe. |
Nicronom
20:16
Vielen lieben Dank ... ![]() Die Dämmung gibt es ja auch bei Ebay, würde das auch reichen ... ? Zb. hier ... : ![]() Werde nun die Tage die Hertz Lautsprecher bestellen und mich überaschen lassen ... :-) Hertz scheint ja keine schlechte Wahl zu sein. |
LexusIS300
20:20
Aufgrund der grossen Löcher sollte das Dämmaterial stabil sein, da kommt es auf die Dicke der Aluschicht an. Die 0,1mm des E- Bay Zeugs ist schon sehr dünn, zudem machen die Waben die stabilisierende Funktion des Alus zunichte. Über die Klebekraft weiss man auch nichts so wirklich was. Wenn Du Pech hast löst sich das Zeugs nach einigen Wochen. EDIT: Hertz Produkte NUR vom Autorisiertem Fachhändler kaufen! Es gibt sehr viele Fake Produkte bei denen selbst der Profi zu tun hat diese als solche zu erkennen - z.B. ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 03. Nov 2015, 20:23 bearbeitet] |
B0mm3L
20:24
Naja ich muss zu meiner Schande gestehen das ich sowas auch z.Z noch verbaut habe. Allerdings möchte ich dir nicht raten das zu nehmen. Die Leute mit mehr erfahrung hier werden dir ebenfalls von abraten. Ich werde es auch in der nächsten Zeit bei mir wieder enfernen. Sei es Gewissen oder Aberglaube aber ich denke dickeres bringt mehr Stabilität deshalb der tausch. Das hat zB nur eine 0,1mm Aluschicht. Was noch für einen gescheiten einbau fehlt sind MDF oder MPX Ringe um die TMT ordentlich an der Tür zu besfestigen. Nur ein stabiler Einbau bringt dir den guten Klang. Das mit den Fakes ist ja krass. Gut zu wissen. ![]() [Beitrag von B0mm3L am 03. Nov 2015, 20:29 bearbeitet] |
Nicronom
20:40
OMG, was man alles wissen und beachten muss ... ![]() Ich wollte doch einfach nur ein bisschen besseren Sound im Auto haben ... :-) Da ich jetzt sowieso beide Türfangbänder am Grande wechseln muss, kann ich das gleich mit den Lautsprechern verbinden. Ich habe hier noch etwas bei Ebay gefunden ... : ![]() Scheint stabiler und von besserer Qualität zu sein. 100,00 Euro möchte ich nicht unbedingt investieren. Das mit dem Fake ist sehr interessant, werde die Lautsprecher mal bestellen und dann vergleichen. Danke für den Tipp, dieser scheint Gold wert zu sein ... :-) Edit: Passen die mitgelieferten Hertz Hochtöner überhaupt ...? Müssen diese separat verbaut werden oder passen die in den Öffnungen der alten Hochtöner ...? [Beitrag von Nicronom am 03. Nov 2015, 20:58 bearbeitet] |
B0mm3L
21:03
Das ware das gleiche nur mit mehr Bitum dran. Aluschicht bleibt 0,1mm. So viel brauchst du da garnicht. Ein wenig das Aussenblech dämmen und die Locher vom Aggregateträger verschließen. Da reichen auch weniger von dem dafür etwas teureren aber hochwertigeren. |
Nicronom
21:05
Danke ... :-) Und was sagste zu den Hochtönern ...? |
B0mm3L
22:15
Keine Ahnung das solltest wohl du selbst beantworten können. Weiß ja nicht mal in welches Auto ![]() EDIT: Ok hab ich überlesen Sorry ![]() Ich weiß zwar trotzdem noch nicht wo sie genau Original sitzen aber sie sollten auf die Ohren gerichtet sein. Also am besten in Alukugel oder der gleichen an die A Säule. Wäre der beste Platz. [Beitrag von B0mm3L am 03. Nov 2015, 22:28 bearbeitet] |
Nicronom
22:44
![]() Guck mal bitte auf das Bild rechts neben dem Türöffner, da ist der Hochtöner verbaut ... |
LexusIS300
06:44
erstellt: 04. Nov 2015, |
Nicht optimale Position. Am einfachsten auf die A- Säule montieren. |
Nicronom
00:08
erstellt: 06. Nov 2015, |
Danke nochmal für die vielen und ausführlichen Antworten ... :-) Echt ein tolles Forum ... :-) Falls mein Radio für die Boxen zu schwach sind bzw. mir das noch nicht so wirklich gefällt, was für eine Endstufe würdet ihr mir empfehlen ... ? Kann auch ruhig gebraucht sein ... :-) Liebe Grüße Nicronom |
LexusIS300
06:50
Finde mal heraus ob das überhaupt der Fall ist bevor wir hier ins blaue raten. Es reicht eine Endstufe ab rund 2x50 Watt eines Markenherstellers - unserer Biete Bereich: ![]() Neu ab €80,- ![]() Spielst Du mit dem Gedanken in Zukunft einen Subwoofer nachzurüsten dann gleich eine 4 Kanal. Ab rund €200,- gehts hier neu los. |
Nicronom
21:48
erstellt: 11. Nov 2015, |
Hallo, wollte euch nur mitteilen das die Lautsprecher von Hertz und das dazugehörige Dämmmaterial Heute bei mir eingetroffen sind. Die Lautsprecher scheinen Original zu sein, danke für den Tipp mit der pdf - Datei ... ![]() Die Optik der Lautsprecher ist genial ... :-) ( Genau mein Geschmack ) Hatte mir diese aber größer vorgestellt ... ![]() Ich hoffe der Klang stellt mich zufrieden und der Einbau wird mir nicht den letzten Nerv rauben ... ![]() Liebe Grüße Nicronom |
B0mm3L
22:30
Macht das nicht genau das Hobby aus? Zuer den nerv rauben und dann mit dem klang überzeugen. ![]() |
Nicronom
21:14
erstellt: 22. Apr 2016, |
Hallo, ich bin nun Heute endlich dazu gekommen meinen neuen Lautsprecher zu verbauen ... :-) das mit der Dämmung war wirklich ohne Probleme machbar und der Unterschied ist schon gravierend ... :-) Man klopfe mal an der Tür ... :-) Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, weil sich da doch noch ein paar Probleme eingeschliechen haben. Ich habe in der Tür 2 Kabel für die Lautsprecher, eines für den Mitteltöner und eines für den Hochtöner. Ich weiss nicht genau wie ich die Kabel an die Frequenzweiche anschliessen soll. Ist die Weiche überhaupt zwingend nötig oder kann ich diese weglassen ...? Und wo macht Ihr die Weiche fest, wenn kein Platz da ist ...? :-) Liebe Grüße Nicronom |
Nicronom
11:06
erstellt: 01. Mai 2016, |
Hallo, die Frontlautsprecher und die dazugehörige Dämmung sind nun soweit verbaut und der Unterschied zu den originalen Lautsprecher ist schon gegeben aber nicht so enorm das es die ganze Arbeit rechtfertigt ... :-) Deswegen habe ich mich noch für eine Endstufe entschieden und zwar für die Hifonics Titan TXi-6400 Nun zu meiner Frage, ich habe noch drei weitere Chinchausgänge an meinem Radio die noch nicht in Benutzung sind. (Den Aux-Anschluss nutze ich ja für mein Handy) Front, Rear und Subwoofer Muss ich jetzt nur ein Chinchkabel nach hinten verlegen oder gleich alle drei ...? |
Joze1
Moderator |
11:30
#25
Du brauchst bloß ein 2-Kanal Cinch nach hinten legen, wenn du nur die Lautsprecher an der Endstufe anschließen möchtest. Wenn da später noch ein Woofer dran soll, empfiehlt es sich aber, das ganze gleich in doppelter Ausführung zu machen und direkt auch die Leitung für den Woofer mit zu legen ![]() |
Nicronom
11:41
#26
Ja, möchte später noch einen Subwoofer verbauen. Kann also gleich 2 Chinchkabel nach hinten verlegen, dann wäre das schon mal vorbereitet ... :-) Den Rear Ausgang am Autoradio kann ich ja unberührt lassen oder ... ? Könnt ihr die Endstufe empfehlen ... ? Oder sollte es lieber eine andere sein ...? |
Joze1
Moderator |
12:00
#27
Ja, dann würde ich definitiv schon 2 nach hinten legen, dann brauchst du nicht deshalb nochmal alles aufmachen... Die Titan ist in Ordnung, aber kein Knaller. Ich würde vielleicht eher nach einer Soundstream Ref800.4 oder einer Signat Ram 2 Mk2 schauen ![]() |
Nicronom
12:04
#28
Danke ... :-) |
Nicronom
12:41
#29
Eine Frage hätte ich noch ... :-) Wo schliesse ich denn das Remotekabel am Radio an ...? |
Joze1
Moderator |
12:48
#30
Bitte achte in Zukunft darauf, die Bearbeiten-Funktion deines vorherigen Beitrages zu nutzen, um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Das trägt erheblich zur Übersicht des Forums bei. Danke Joze1 -Moderation- Das Remote-Kabel schließt du am dafür vorgesehenen Kabel an deinem Radio an. Welches das ist, dürftest du am besten in der BDA finden ![]() |
emery777
13:18
#31
An die Blau/Weisse Leitung vom Radio Kabelbaum. Lg |
Nicronom
20:33
#32
erstellt: 10. Mai 2016, |
Hallo, habe mich nun für die Alpine 3554 4-Kanal Endstufe entschieden und denke das diese eine gute Wahl ist ... :-) Liebe Grüße |
Joze1
Moderator |
22:05
#33
Sehr alt und wenig Leistung. Wenns sehr, sehr billig war, kann man die aber nehmen ![]() |
Nicronom
20:59
#34
erstellt: 13. Mai 2016, |
So, habe mich nun doch für die Signat Ram 2 Mk2 entschieden und diese Heute eingebaut ... :-) Der Unterschied ist schon enorm und Musik hören im Auto macht jetzt wirklich Spaß ... :-) Was mir aber auffällt ist, dass ich das Radio nicht ganz aufdrehen kann, denn dann fangen die Hertzlautsprecher an zu verzehren ... :-( Ist aber bestimmt nur eine Einstellungsfrage oder ...? Möchte mir jetzt nächsten Monat einen Sub von Hertz dazuholen und habe mir diesen angeschaut ... : ![]() Ist dieser Empfehlenswert und passt das mit der RMS Leistung ...? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
21:18
#35
Neue Komponente sollte man auch neu "ein-leveln" , dann verzerrt auch nichts. |
Blende dreht nicht um von Kenwood KDC-W808 fragel09 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
USB/AUX Anschluss an Wechsler-Anschluss majin90 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC W4537 Remote? Hunizzl am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Endstufe an Kenwood KDC-W4544U Kiff667 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
kenwood kdc-x7200dab copilota310 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 8 Beiträge |
Anschlussbelegung Kenwood KDC-3080R hansinl am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
S-Video Anschluss am Kenwood KDC -W6534U Matscher0810 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
ipod über aux anschliessen heidelbaer83 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
kenwood KDC BT 60 U Georg19a am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe kenwood kdc-w5041ua zicke75 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.650
