HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Becker TP 7820 HS Ruhestrom | |
Becker TP 7820 HS Ruhestrom+A -A |
mrki30
#1 erstellt: 11. Nov 2015, 21:29 | |
Hallo Forumgemeinde Hier war ich schon tagelang unterwegs gewesen , viel gelesen.......super forum..... Uund sofort mit einem Problem bzw Frage anfangen....... Habe mir endlich og. Gerät gekauft , den ich schon lange haben möchte.... Nun folgendes , das Gerät habe ich bei mir in der Werkstatt an eine 75Ah Blei Gel Batterie angeschlossen..... Funktioniert alles einwandfrei ,,,,habe dauerplus pin 4 und beleuchtung zusammen angeshlossen....masse bzw minus an pin 8 Natürlich schaltet sich das Radio nach eine std aus......( kein zündplus) ....dan habe ich beide dauer und zündplus angeschlossen...leuft alles prima,,,,,,aaaaaber......egal wie ich es anschliesse zieht das Gerät ca. 360mA an ruhestrom,,, ist das normal??? Und das ist mmn.zu viel......also das ON knopf leuchtet immer wen das Radio aus ist egal wie ich es anschliesse....die LED blinkt garnnicht , sollte einklich na 7 sec anfangen zu blinken, wen das radio aus ist???? Oder sieht die sache ganz anders aus wen das Gerät im Auto eingebaut ist , bzw einen CAN Bus dahinter hat???? Was mache ich da falsch???? Vielen dank im voraus MfG Mrki |
Car-Hifi
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 23:08 | |
Tach auch,
Ja, das ist völlig normal und so vom Hersteller vorgesehen. Das Radio fährt erst dann komplett herunter, wenn weder an Zündung noch an Licht Spannung anliegt. Sorge also dafür, dass im ausgeschalteten Zustand nur noch am Anschluss für den Dauerplus Spannung anliegt. Dann wird nach kurzer Zeit die LED im Bedienteil blinken und das Gerät nur noch einzelne mA Strom ziehen. |
Spannungsabfall Batterie - Ruhestrom im Normalbereich #MiAMi# am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 11 Beiträge |
Radio mit möglichst geringem Ruhestrom? Chili_Palmer am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 5 Beiträge |
Becker Solitude Lichtwellenleiterkabel? whale.freak am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
becker indianapolios 7955 nasta am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 33 Beiträge |
wechsler für becker radio Rayman84 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
becker traffic pro Lautsprecheranschluss Nino80 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Becker Traffic Pro *MONDI* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
becker navi radio sikibalon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
becker indianapolis an helix edel2108 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss Becker Solitude 2039 cingular am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 4 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.884
