HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwingspule anschießen | |
Doppelschwingspule anschießen+A -A |
Toni_Mahonie
07:32
erstellt: 02. Dez 2015, |||
Hallo, Ich habe einen Subwoofer der 2*4 ohm hat von Ground Zero( 1000 WRMS) und eine Endstufe von Ground Zero(2*400 WRMS an 2 Ohm). Meine Frage: wie schließe ich den Woofer RICHTIG an? Amp: Ground Zero GZRA 2200 X Woofer: Ground Zero GZUW 3000 |
SGLog
15:14
Am besten in Reihe. Also 8Ohm. Und dann in Brücke an der Endstufe. Das sind dann 1x250W. Die Endstufe ist aber zu klein für den Subwoofer. Funktionieren wird das. Musst du auspreobieren ob es dir an Lautstärke ausreicht. ![]() [Beitrag von SGLog am 02. Dez 2015, 15:16 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
12:35
erstellt: 03. Dez 2015, |||
Gib mal bitte die genauen Typen durch, wenn deine Endstufe 1ohm stabil ist wäre auch eine Parallelschaltung möglich. ![]() |
Toni_Mahonie
12:54
Hi, leider ist sie nicht 1 ohm stabil, bringt aber 400 wrms auf 2 Kanäle an 2 ohm. Wenn ich das richtig sehe müsste die erste Variante funktionieren??? Danke für den Link! Ground Zero GZRA 2200 X |
SGLog
16:37
NEIN, die erste funktioniert nicht! Wenn du die Woofer wie in Bild 1 Schaltest liegt in Brücke 2Ohm an. Die Endstufe kann aber nur 4 oder 8 Ohm in Brücke. Das mit 2 Ohm bezieht sicht nur auf Pro Kanal nicht auf in Brücke. In Brücke muss der Widerstand meist immer Doppel so Hoch sein. Also anstatt 2 Ohm = 4 Ohm. (Das würde so Funktionieren, es kann aber passieren das bei Lauten Bass die Endstufe in Protekt geht. Im schlimsten Fall geht sie dann ganz kaputt.) Die Zweite funktioniert: Am besten in Reihe. Also 8 Ohm. Und dann in Brücke an der Endstufe. Das sind dann 1x250W. |
Toni_Mahonie
17:29
Alles klar ich probiere es mal. |
Toni_Mahonie
06:01
erstellt: 13. Dez 2015, |||
Hi die endstufe ist wirklich zu schwach und der sub zu leise. Hab mir jetzt eine phase evolution Opus 500.1 besorgt, damit müsste es (hoffentlich) ordentlich knallen. Hatte übrigens plus und minus von den jeweils eine spule mit einander verbunden und der rest an einem Kanal von der stufe, so hatte ich dann 400 watt, richtig? Die phase evolution bringt jetzt 1100 an 1 Ohm :))) [Beitrag von Toni_Mahonie am 13. Dez 2015, 06:05 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
13:20
Hab die Endstufe jetzt abgeschlossen, aber irgendwie knallt das nicht wie erhofft. Irgendwann wird der Sub nicht mehr lauter ![]() |
SGLog
00:48
erstellt: 14. Dez 2015, |||
Was bringt es dir wenn die Endstufe 1100watt bei 1 Ohm kann wenn dein Woofer 2 Ohm hat? Mach mal Bilder von der Verdrahtung des Woofer, nicht das der auf 8 Ohm verdrahtet ist. Wie viel Watt RMS macht die Endstufe bei 2 Ohm ? Kann im Netz nichts finden. |
Joze1
Moderator |
07:29
Warum schließt du die Spulen parallel und an einen Kanal, wenn dir hier alle raten, die Spulen in Reihe zu schließen und dann an der Stufe zu brücken? 20qmm ist tatsächlich etwas knapp, daran wird es aber erstmal nicht liegen. Dass der Woofer irgendwann nicht mehr lauter wird, ist ganz normal und hängt mit der Einstellung des Gains zusammen. Da solltest du dich unbedingt noch einmal zu informieren. @SGLog: Ohne nachgeschaut zu haben: Wenn sie an 1 Ohm 1100 Watt bringt, wird sie an 2 Ohm um die 700 liefern. |
Toni_Mahonie
08:01
Danle schon mal für die schnellen Antworten! Sie bringt tatsächlich irgenwas um die 700 Watt an 2 ohm, weiß aber nicht wie viel genau. Ich mache später Fotos, muss das Kind erstmal weg bringen. Gruß |
Joze1
Moderator |
08:07
Ab ~1000 Watt sollte ohnehin eine Zusatzbatterie eingeplant werden. Wenn du das vermeiden willst, solltest du ohnehin eher in dem Bereich der Leistung bleiben, in dem du dich momentan bewegst. Lies dich außerdem mal ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
12:33
Mittlerweile hat sich ja auch die Endstufe in eine 1ohm stabile geändert, von daher macht die Parallelschaltung schon Sinn. |
SGLog
13:15
Noch mal.. mach mal Bilder der Verdrahtung des Woofers. So wie du es oben beschrieben hast ist das unlogisch. Du schreibst du hast Plus mit Minus verbunden? Also 8 Ohm Reihe! Da leistet auch die neue Endstufe nur ~200Watt wenn überhaupt. Du musst (+) und (+) verbinden und (-) und (-) und dann von einem (+) auf + der Endstufe und von einem (-) auf - der Endstufe. Dann ist das 2 OHM. Und dann knallt das auch ordentlich ;-) [Beitrag von SGLog am 14. Dez 2015, 13:25 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
16:41
erstellt: 15. Dez 2015, |||
Jo sorry, wollte gestern bilder hochladen aber meinTelefon ist im Arsch. Hatte tatsächlich plus von der einen spule mit minus von der anderen spule vebunden und den rest an die endstufe. Habe es jetzt verkabelt sglog beschrieben hat, jetzt rummst es ordentlich. Allerdings habe ich es gebrückt an die endstufe geschlossen, ging auch alles. Bis vorhin... Jetzt geht die endstufe in Protect und er ist nur sehr leise.Sicherung hab ich bereits gegen eine neue ausgetauscht. Runz die punz die mös... schwitzt weile sie dicht am A...loch sitzt.... |
LexusIS300
17:21
Also nun die Phase Evolution verbaut? Immer noch 20mm2? Massepunkt im Kofferraum stabil und blank geschliffen? Masse im Motorraum von Batterie Minus auf Karosse auch mit 20mm2 Verstärkt? Grüsse Markus |
Toni_Mahonie
17:59
Jo 20mm2. Habe im Kofferraum die zweite Batterie direkt mit der stufe verbunden und mit der Korosse. Eventuell noch einen zweiten Massepunkt nehmen??? |
SGLog
18:01
Ist die Endstufe den immernoch im Protect oder war nur die Sicherung durch? |
LexusIS300
18:17
Toni_Mahonie
18:24
Nein trotzdem in Protect und nein. Ist das denn Notwendig? |
LexusIS300
18:26
Ne, ich schreib's weil ich Langeweile habe. Strom ist ein Kreislauf, was rausgeht muss auch wieder zurück. |
Toni_Mahonie
18:33
Jetzt geht es komischer Weise wieder. Sobald ich den Motor starte leuchtet wieder die rote Lampe vom bass remote controll. |
SGLog
21:13
Ist die Rote LED am Bass Remote Controll die Status LED oder die Protect LED? Also geht jetzt alles wieder? Versuch dich klarer auszudrücken, danke. =) Was LexusIS300 schon geschrieben hat. Alle Kabel auf 20mm² umbauen. [Beitrag von SGLog am 15. Dez 2015, 21:14 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
21:18
Kommando zurück. Genau das gleiche, nur dass die Leuchte nicht leuchtet! Ich lade am besten Morgen mal ein Video bei YouTube hoch und poste dann mal den Link! Bin mir auch nicht sicher ob die endstufe überhaupt brückbar ist??? Ist ja schon ein älteres Modell. Kommt eventuell einer aus dem Raum Berlin/Brandenburg? |
Toni_Mahonie
21:22
#25
Na Protect steht da nicht aber Diagnostic, gibt eine grüne für power und eine rote für Diagnostic. Beide leuchten. Ok werde ich alles auf 20 verlegen! |
LexusIS300
21:40
#26
Wieviel Kanäle benötigt man mindestens um zu brücken? |
Toni_Mahonie
21:45
#27
Ähhhhm... 5? Nee hatte mal gelesen dass nicht alle Endstufen brückbar sind. Ist auch nichts markiert wo ich zum brücken anschließen muss. |
SGLog
22:38
#28
Die 500.1 ist eine MONOBLOCK! Die hat nur 1 Kanal. Da gibts nix mit Brücke. Mach mal ein Foto vom Anschlussterminal der Endstufe, so das man die Beschriftung lesen kann. Danke. [Beitrag von SGLog am 15. Dez 2015, 22:47 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
23:10
#29
[Beitrag von Toni_Mahonie am 15. Dez 2015, 23:14 bearbeitet] |
SGLog
23:15
#30
Mach mal ein Foto wo man die Beschriftung von den LS Klemmen lesen kann. |
Toni_Mahonie
23:21
#31
st3f0n
Moderator |
00:47
#32
erstellt: 16. Dez 2015, |||
Die Stufe kann man nicht brücken, es ist ein Monoblock. An Monoblöcken kann man oftmals 2 Lautsprecher, im besten Falle 2 Subwoofer, anklemmen. Schließe deinen Subwoofer an einem der beiden Terminals an und alles ist in Ordnung. |
LexusIS300
05:48
#33
Auch wenn die Bilder nicht scharf sind, aber: Ach Du meine Güte ![]() Stichwort: Aderendhülsen! Bist Du Dir sicher, dass die schwarze Schraube vom ersten Lautsprecherterminal nicht mit dem Gehäuse Kontakt hat? Oder eine Litze vom dem elendig lang abisoliertem Kabel? Dort sind auch 2 Kabel in der Klemme? Was macht das 2.? Dementsprechend kann ich mir auch den Massepunkt vorstellen welcher sicher alles andere als optimal ist. [Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2015, 05:51 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
06:24
#34
Also... Ich habe von jeder Schwingspule die kabel aus das Gehäuse durch insgesamt 4 Löcher raus verlegt. Habe das + mit + und - mit - von den schwingspulen mit einander verbunden und das dann in die stufe gesteckt. Werde heute mal den Subwoofer ausbauen und die Pole direkt im Gehäuse verbinden, dann von einer spule zu EINEM Kanal der Endstufe. Mal gucken ob es dann geht! Hab das erstmal PROFIsorisch gemacht, aber komischer Weise bleibt es dann meist immer so. Sollte mir das wirklich mal abgewöhnen und genauerer arbeiten! Danke schon mal für eure Hilfe! |
Toni_Mahonie
09:46
#35
Ich habe jetzt den Fehler gefunden! Hab die hintere Batterie abgeschlossen und geguckt ob es eventuell an der vorderen Batterie liegt. Ging zwar an aber sofort in Protect und null Ton. Dann habe ich die vordere Sicherung raus genommen und nur die hintere Batterie angeschlossen, ging tadellos. Da der Motor startet und Strom von der vorderen Batterie kommt, vermute ich dass eine von den Sicherungen zwischen den Batterien durch ist und nicht die Batterie, RICHTIG? Gruß [Beitrag von Toni_Mahonie am 16. Dez 2015, 09:47 bearbeitet] |
LexusIS300
10:01
#36
Was eierst Du da herum? Mach das alles mal vernünftig und nicht "PROFIsorisch". Danach funktioniert das auch! |
SGLog
10:15
#37
Mich würde jetzt aber auch Interessieren was das 2te Kabel an dem + vom Lautsprecher ausgang ist. Und wo geht das bitte hin? Sag jetzt bitte nicht durch einen Verbraucher (z.B. Licht) und dann auf Masse.. |
LexusIS300
10:25
#38
Hat er versucht in #34 zu beschreiben. Allerdings fehlt mir da ein Kabel, denn ich sehe nur 3 bei der Endstufe.... Zumal sind die wieso auch immer, unterschiedlich dick Im grossen und ganzen ist das Pfusch bis jetzt, da kann man nicht auf korrekte Funktion hoffen. [Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2015, 10:25 bearbeitet] |
Toni_Mahonie
13:20
#39
erstellt: 18. Dez 2015, |||
So, jetzt ist alles vernünftig verkabelt!! :-) Das Massekabel war bereits auf 20 qmm im Motorraum. Sicherungen waren auch in Ordnung. Es war das Massekabel im Kofferraum, das hat ganz locker und wackelig an der Schraube gehangen! Habe jetzt einen neuen Massepunkt gesucht und den richtig fest gemacht mit einer M10 Schraube. Habe mir auch ein neues Gehäuse gebaut mit ca 120 l und 2 Port von jeweils 87 x 5. Ich muss sagen das drückt schon ganz schön! Das Gehäuse ist 90 x 50 x 30. Da kommt dann noch ein zweiter rein! Lade später mal ein Video hoch. Ich kann mich nicht satt hören Danke für eure Hilfe! |
SGLog
19:26
#40
Bitte. Würde mich über Bilder von der aktuellen Verkabelung an der Endstufe freuen. Sehen will ![]() |
Toni_Mahonie
21:36
#41
B0mm3L
22:48
#42
Ist das eine Limo? Falls ja gehört da aber an sich kein BR rein. Und masse ist nicht gleich klasse. Für einen zweiten brauchst du auch Platz. Was mir noch aufgefallen ist, ist das eine Säure Batterie da hinten drin? Wenn ja gehört die raus. |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZHA 5425X Frage zum Anschluss der LS Vendetta05 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen toxa_troxa am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Colossus & Ground Zero GZNW 15 Lupinchen88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker O.C.B. am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 4 Beiträge |
Ground Zero 3 Wege Sys -Einstellungen-? scrs am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.566
